声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 新人求助!
  共有5593人关注过本帖树形打印复制链接
主题:新人求助!
lxy382828575
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:231 威望:0 精华:0 注册:2011-11-8 13:58:34
新人求助!  发帖心情 Post By:2011-11-9 19:29:41 [只看该作者]
极化仪使用方法哪个能说说吗,还有极化和膜片之间的电位是怎么变化的呢!
lxy382828575
  发帖心情 Post By:2011-11-10 21:15:45 [只看该作者]
谢谢刘老师,受教了,我这里用的固定高压1335V的.只可以调中压,链条传动式的.搞压为针式放电.现在出来的问题是极化出来的膜片电位不均,而且现在表面电位计也坏了,只能做成成品去测灵敏度,才知道极化出来的膜片电位是不均的.可有什么办法可以决.
ching
等级:业余侠客 帖子:46 积分:312 威望:0 精华:0 注册:2011-12-1 16:22:11
回复:(lxy382828575)谢谢刘老师,受教了,我这里用的...  发帖心情 Post By:2011-12-5 11:05:29 [只看该作者]
极化电位不均匀,主要看看极板是否平整,钢网是否均匀,可以采取正反极背极的方法,
电位测试仪坏了,那你还是做成咪头后测试灵敏度吧,但是同种电压极化出的电位可能根据温、湿度变化的哦
以上,供参考!
lxy382828575
  发帖心情 Post By:2011-12-5 19:44:08 [只看该作者]
谢谢你的指导,不过我现在在做货前试机的时候,每次试做咪头都是100%OK的,可是到了批量性做的时候做出来就只有60%左右的好的了,其它的基本上不是偏高就是偏低.我怀疑是不是和极化有关.是不是极化出来的膜片电位都不一样.
ching
回复:(lxy382828575)谢谢你的指导,不过我现在在做货...  发帖心情 Post By:2011-12-6 8:43:36 [只看该作者]
极板厚度不一致,导致极出的电位有差异,这个可就麻烦了!
lxy382828575
  发帖心情 Post By:2011-12-12 15:03:50 [只看该作者]
还有如些一说.我还真不知道呢,看来我们这极化仓搞得太密封了,反而影响极化效果了.我试试改善下.
