声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [求助]4013麦发送出现杂音
  共有6745人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]4013麦发送出现杂音
h56233577
等级:新手上路 帖子:2 积分:171 威望:0 精华:0 注册:2011-1-22 12:02:31
[求助]4013麦发送出现杂音  发帖心情 Post By:2012-6-28 8:39:28 [只看该作者]
1.手机打螺钉合壳较紧时出现杂音,松掉螺钉杂音现象消失;
2.有杂音时,将麦克风外壳与地连通,杂音消失。
请问什么原因导致。
[此贴子已经被作者于2012-06-28 11:47:41编辑过]
qsdzljh
等级:业余侠客 帖子:46 积分:890 威望:0 精华:0 注册:2009-12-5 9:34:30
  发帖心情 Post By:2012-6-28 9:46:54 [只看该作者]
干扰
h56233577
  发帖心情 Post By:2012-6-28 11:48:24 [只看该作者]
楼上能说具体点么,从哪方面排查。
丁波
等级:新手上路 帖子:4 积分:91 威望:0 精华:0 注册:2012-6-27 16:31:29
  发帖心情 Post By:2012-7-4 14:00:20 [只看该作者]
有可能是接地不 好,在就是设计模具环节空间位置太小导致压紧后产品膜片震动不了
wanda7210
等级:新手上路 帖子:129 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 20:05:58
  发帖心情 Post By:2012-9-17 15:34:09 [只看该作者]
压坏了。
wanda7210
  发帖心情 Post By:2012-9-19 14:32:05 [只看该作者]
老师说的是对的,因4013的MIC中间焊盘是采用化学减铜的主式做成,中间比封边外壳边缘高,焊在板上后你可以观察MIC跟板有间隙,这时结构设计不当上面受压后MIC壳受力向下,造成外壳分离MIC的PCB,从而造成发送杂音,如果短期结构改不了可以在焊MIC后点胶水,胶水固化后起点力的向上托起作用,受压的力可以大点,当然这不是长久之计,主要是要从设计上保证,设计工程师们可不要怪是MIC厂做不好哟,到时我可要找你们麻烦的,哈哈。
wanda7210
  发帖心情 Post By:2012-9-21 15:43:02 [只看该作者]
从工艺上来说如果MIC内部支撑腔体的高度不合适,封边时PCB边会重变形,这种MIC受压能力也会很差。做个切片可以检查内部结构是否合理。
fmr2008o
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:353 威望:0 精华:0 注册:2009-6-2 17:29:03
  发帖心情 Post By:2012-11-28 22:28:14 [只看该作者]
不知版主所说的手机外壳是否使用锌合金壳,锁紧后外壳或锡点接触手机壳,易造成射频干扰,再排除咪头封口不良后,建议采用抗干扰咪头并在咪头焊点上点胶或贴绝缘片。
