声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 谁家能做此种咪头
  共有9848人关注过本帖树形打印复制链接
主题:谁家能做此种咪头
jacksonxie
等级:新手上路 帖子:65 积分:957 威望:0 精华:0 注册:2008-5-26 15:56:39
谁家能做此种咪头  发帖心情 Post By:2012-7-19 16:29:58 [只看该作者]
请看一下这个日本产的咪头,国内谁家可以做???
1.特長   Features
EM189T はアレイマイクロホンに最適な小型エレクトレットコンデンサーマイクロホンです。
105℃ に対応しており、車載用,ビデオカメラ等で使用可能です。
低周波帯域  (  30  Hz  ) の位相を規定しています。
EM189T is a small Electret Condenser Microphone   suitable for array microphones,
videocameras and using in vehicles, etc.
105℃ reliability.
Regulate phase at  30  Hz.
2.仕様   Specifications
2-1)   指    向    性                                                  Directional Characteristic       :      無指向性                                               Non-directional
2-2)   感          度
2-3)   インピーダンス
2-4)   位          相
2-5)   S/N     比
2-6)   動  作  電  圧
2-7)   動  作  電  流
2-8)   最大入力音圧
2-9)   重          量
2-10) 動作温度範囲
2-11) 保存温度範囲
Sensitivity                                    :   -43 dB ± 3 dB at 1kHz
( 0 dB = 1 V/Pa )  VDD=2 V RL =15 kΩ
Impedance                                   :   1.1 kΩ ± 30 %   at 1kHz ( RL =15 kΩ )
Phase                                          :   -179 deg ± 15 deg at 30Hz
S/N Ratio                                     :   68 dB typ. at 1kHz
( 1Pa, A weighted network )
Operating Voltage                        :   2 V   (1 V ~5 V )
Current Consumption                  :   110 μA Max. ( VDD=2 V RL =15 k Ω       )
Max Input Sound Pressure Level : 128 dB S.P.L. typ. ( 1 kHz, THD = 3 % )
Weight                                         :   0.17 g
Operating Temperature               :   -40 ℃  ~ +95 ℃
Storage Temperature                  :   -40 ℃  ~ +105 ℃
[此贴子已经被作者于2012-07-19 16:44:12编辑过]
金刚葫芦女娃
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:356 威望:0 精华:0 注册:2012-5-14 11:04:45
麦克风的尺寸是多少?  发帖心情 Post By:2012-7-19 17:13:25 [只看该作者]
麦克风的尺寸是多少?
jacksonxie
  发帖心情 Post By:2012-7-19 17:25:16 [只看该作者]
5.8MM/2.0MM
金刚葫芦女娃
我知道一家可以做。  发帖心情 Post By:2012-7-19 17:29:28 [只看该作者]
我知道一家可以做。
hedehua
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:405 威望:0 精华:0 注册:2011-11-1 10:09:48
  发帖心情 Post By:2012-7-20 9:21:25 [只看该作者]
版主:我这里有一家有能力生产你所需要的“咪头”,有意请致电:13712523962
金刚葫芦女娃
  发帖心情 Post By:2012-7-20 11:51:12 [只看该作者]
你们是什么厂啊?
向日葵
等级:业余侠客 帖子:63 积分:492 威望:0 精华:0 注册:2010-6-27 12:17:17
  发帖心情 Post By:2012-7-20 20:46:06 [只看该作者]
我也知道一家~
向日葵
  发帖心情 Post By:2012-7-20 20:46:41 [只看该作者]
有需求加QQ79243494
wsong23
等级:职业侠客 帖子:118 积分:791 威望:0 精华:0 注册:2010-10-18 11:02:23
  发帖心情 Post By:2012-7-24 14:58:30 [只看该作者]
5820的好多厂都可以做的。歌尔、共达、豪恩、勤增这些厂都可以的
金刚葫芦女娃
  发帖心情 Post By:2012-7-25 14:10:26 [只看该作者]
有哪个厂可以测试这两个项目:
总数 13 1 2 下一页
