声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 扬声器UV胶低温固化
  共有5244人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器UV胶低温固化
qq372413252
加好友 发短信 viking
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:416 威望:0 精华:0 注册:2012-9-3 9:00:03
扬声器UV胶低温固化  发帖心情 Post By:2013-5-18 11:19:11 [只看该作者]
UV LED面光源照射机
    UV LED面光源是UV LED光源的一种,面光源只是发光的模式。是通过专门设计使UV LED能发出一个完整连续紫外光面,满足封边,印刷等领域的生产需要。面光源有超长的寿命、冷光源、无热辐射、寿命不受开闭次数影响、能量高、照射均匀提高生产效率,不含有毒物物质比传统的光源更安全、更环保。
UV LED面光源用途及使用范围:
UV LED线光源用途比较广泛。主要应用于楼体轮廓、夜景亮化、户外广告屏、舞台景观及娱乐场所的装饰照明!也可作为酒店,大厦等建筑物的外立面的线光源装饰,连接控制器可达到七彩变化、追逐、印刷、扫描、动画演示等效果。尤其是工业生产方面,UV LED线光源满足了胶水快速固化,提高生产效率。
UV LED面光源特点:
1:冷光源,无热辐射,特别适合液晶封边,薄膜印刷要求升温面积小的场合使用。
2:瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达2000mW/ cm2.
3:外形小巧-使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中。
4:不使用有毒物质贡,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
■ 主机性能及参数
【电源要求】220VAC  50/60Hz  2A.
【耗电功率】约30W.
【外型尺寸】270L*120D*180Hmm.
【电缆直径】Φ4mm.
【LED配置】单头至8头配置自选.
【连 接 器】6P连接器.
【时间设定】1~999秒.
【控制方式】自动或手动控制.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【使用环境】0-50℃,湿度20-85%, 净化操作环境均可适用.
■ UV LED照射头性能及参数
【耗电功率】约12W.
【外型尺寸】80L*68D*40Hmm.
【照射面积】定制设计.
【电缆长度】1m,2m,3m,5m,7m.
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口).
【输出波长】UV365±5nm.
【光源功率】最大2000mW/cm2.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【照射距离】5—30mm.
UV LED面光源照射 LED=
应用领域 :
  微电子行业-UV光固化应用
  1. 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
  2. 硬盘磁头装配(金线固定,轴承,线圈, 芯片粘接等)
  3. DVD/数码相机(透镜,镜头粘接,电路板加固)
  4. 马达及元件装配 (导线,线圈固定,线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器磁芯)
  5. 半导体芯片(防潮湿保护涂层,晶元掩膜,晶元污染检验,紫外胶带的曝光,晶 元抛光检查)
  6. 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
  PCB行业LED UV光固化应用
  1. 元件(电容,电感,各种插件,螺丝,芯片等)固定
  2. 防潮灌封和核心电路、芯片保护,抗氧化涂层保护
  3. 电路板保型(角)涂层
  4. 地线,飞线,线圈固定
  5. 波峰焊通孔掩膜
  医疗器械LED UV光固化应用
  UV胶水粘接使医疗器械的经济自动化装配更容易。现在, 先进的LED UV光源系统,能几秒钟固化没有溶剂的紫外胶水,以及点胶系统,使医疗器械装配过程形成一致和重复性的粘接的一种有效和经济性的方法。 UV光源的最优化和控制对制造可靠的医疗器械非常重要。使用紫外固化胶水提供有很多优势, 比如更低的能量需要,节省固化时间和位置, 提升生产率, 更容易自动化。 UV胶水一般用来粘接和密封医疗器械,这些医疗器械需要非常高的质量和最好的可靠性。UV胶水固化典型应用在医疗器械装配,比如需要粘接 1) 不同的材料 (或是机械特性不相同) 2) 材料不足够厚,不能使用焊接方法 3)预先生产子件。。
  1. 麻醉面罩2. 注射器3. 导液管
  4. 静脉输液管5. 血管植入配件
  6. 内窥镜7. 动脉定位
  8. 管状排水装置9. 气管管道
  10. 血液氧合器11. 助听器
  12. 探测,监控,以及图像器械13. 生物芯片
  14. 粘接PVC, 热塑料(聚碳酸脂据和ABS)
  光学行业-ST-LED UV光固化应用
  1. 光学元件装配 (透镜组,棱镜,光学引擎装配)
  2. 图像仪器装配(显微镜,内窥镜,红外仪,夜视仪,探头等)
  光通信行业LED UV光固化应用
  1. 无源器件(波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG,光分路器SPLITTER,光隔离器ISOLATOR,光耦合器COUPLOR等),各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等。
  2. 有源器件(同轴器件TOSA/ROSA/BOSA,VCSEL,激光准直器等)特别是FTTX低成本小型化塑料封装结构
  3. 光纤光缆(外涂层,标记,粘接,光纤陀螺仪)
  科研及院所-ST-LED UV光固化应用
  1. 高分子化学(纳米涂料,光固化树脂,光敏剂,单体,UV油墨等)
  2. 医疗高分子材料(医用塑料,导管),微生物
  3. 光化学 (光催化,光激发,光合作用等)
  4. 半导体 (光加速蚀刻,切割,uv胶带等)UV LED面光源冯卫军 13382513611  13092659382
微电子,电脑周边产品用UV胶水,UV机器 RTV硅胶 接着剂进口提供
昆 山 日 昌 华 欣 电 子 材 料 有 限 公 司
Nissho-Huashine Electronic Material (Kunshan) Co.,Ltd.
华东营业部 冯卫军 Mobil:+86 13092659382 13382513611
hxmy
加好友 发短信 UV胶水
等级:职业侠客 帖子:117 积分:853 威望:0 精华:0 注册:2010-9-9 15:17:13
  发帖心情 Post By:2013-5-20 8:07:02 [只看该作者]
专业UV胶水解决方案公司,hxmy@foxmail.com 15262617168 张生 如需
要可以联系我司张生
