声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → B&K哪些测量传声器比较好?
  共有13906人关注过本帖树形打印复制链接
主题:B&K哪些测量传声器比较好?
duruo
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:571 威望:0 精华:0 注册:2006-11-6 19:40:53
B&K哪些测量传声器比较好?  发帖心情 Post By:2006-11-9 15:11:53 [只看该作者]
B&K哪些性价比比较高?
rodger
等级:贵宾 帖子:59 积分:860 威望:0 精华:0 注册:2006-2-5 15:08:36
  发帖心情 Post By:2006-11-9 20:29:52 [只看该作者]
要性价比不要找B&K.
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-11-10 13:24:21 [只看该作者]
就是,这东西作研究还可以
lzx8209
等级:新手上路 帖子:51 积分:337 威望:0 精华:0 注册:2006-6-16 15:29:41
  发帖心情 Post By:2006-11-10 14:46:21 [只看该作者]
我们公司的就是BK的,嘿嘿......
不要相信我,不要忽视我...
白菜
  发帖心情 Post By:2006-11-10 15:15:13 [只看该作者]
以下是引用lzx8209在2006-11-10 14:46:21的发言:
我们公司的就是BK的,嘿嘿......
强,要多少钱啊?
心动
加好友 发短信 学徒
B&K哪些测量传声器比较好?  发帖心情 Post By:2006-11-11 16:20:57 [只看该作者]
都是有米人
lxjxjl1205
  发帖心情 Post By:2008-9-8 17:58:15 [只看该作者]
其实它买的就是个名声
新绿
  发帖心情 Post By:2009-2-18 13:48:22 [只看该作者]
B&K传声器
传声器
B&K的测量传声器是世界上最著名且最获赞誉的产品,B&K传声器的价值就在于我们具有制造高精度、高可靠性及长寿命产品的经验,B&K设计工程师及生产技师以他们在传感器制造这个前沿领域工作近四十年的历史,累积了极为丰富的经验
B&K可提供各种类型的传声器,为了选用正确的型号,需考虑以下几点:声场类型、频率范围、动态范围、极化电压、采用的国际标准、温度范围、尺寸大小等。以下是部分传声器主要规格的简要描述:
1. 自由场传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4939
1/4
4
200
4 ~ 100,000
35 ~ 164 (2670)
4130
1/2
10
28
6.5 ~ 8,000
33 ~ 142 (2642)
4176
1/2
50
0
7 ~ 12,500
14 ~ 142 (2669)
4188
1/2
31.6
0
8 ~ 12,500
15.8 ~ 146 (2669)
4189
1/2
50
0
6.3 ~ 20,000
15.2 ~ 146 (2669)
4190
1/2
50
200
3.15 ~ 20,000
15 ~ 147 (2669)
4191
1/2
12.5
200
3.15 ~ 40,000
21.4 ~ 161 (2669)
4145
1
50
200
2.6 ~ 18,000
10.2 ~ 146 (2669)
2. 扩散场(又称随机入射)传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4942
1/2
50
0
6.3 ~ 16,000
15.2 ~ 146 (2669)
4943
1/2
50
200
3.15 ~ 10,000
15.9 ~ 147 (2669)
3. 压力场传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4138
1/8
1
200
6.5 ~ 140,000
52.2 ~ 168 (2670/UA 0160)
4938
1/4
1.6
200
4 ~ 70,000
42 ~ 172 (2670)
4944
1/4
1
0
4 ~ 70,000
46 ~ 170 (2670)
4947
1/2
12.5
0
8 ~ 10,000
21.4 ~ 160 (2669)
4192
1/2
12.5
200
3.15 ~ 20,000
20.7 ~ 161 (2669)
4144
1
50
200
2.6 ~ 8,000
10 ~ 146 (2669)
4. 特殊传声器
4180 校准传声器(1/2”)
4160 校准传声器(1”)
4179 低噪声传声器,与2660前置放大器一起,本第噪声低至-5.5dB(A)
4193 低频传声器,适用于次声测量,下限频率0.01~0.05Hz
4935 阵列传声器,在STSF或Beamforming系统中组成传声器阵
4944A 阵列传声器,比4935频率范围更宽广
4184和4198户外传声器,防风防雨设计,适用于室外永久性监测
4182 探头式传声器,适用于非常狭小的空间或恶劣的环境
高声压传声器,用于枪、炮及火箭的发射试验,某些型号可暴露在201dB最大峰值声压中
4938-W-001 高静压传声器,适用于1~10Atm静压
4938-WB1418安全气囊传声器,满足汽车车内冲击声测量标准
压电式传声器 /压阻式传声器,适用于高温、高声压及其他特殊场合
传声器前置放大器 / 传声器电源 / 适调放大器
对应于不同的传声器,B&K可提供相应的传声器前置放大器 / 传声器电源 / 适调放大器,及其他各种各样的附件。
声校准器
4231型 声级校准器,提供频率1 kHz,声压级94 dB或114 dB的校准信号(±0.2 dB),用于声级计及其他声测量设备校准
4226型 多功能声学校准器,提供频率为31.5 Hz 至 16 kHz (倍频程步进),另加12.5 kHz (可接外部信号发生器),声压级为94 dB、104 dB 或 114 dB的单频校准信号,用于对传声器、声级计及其他声测量设备进行校准,及进行时间计权、峰值因子等特性的综合性检查
4228型 活塞发声器,提供250Hz 124 dB声压级的高精密校准信号(± 0.12 dB),可用作实验室标准,或用于声级计及其他声测量设备校准
声强
声强测量可提供声能量在声场的幅度与方向信息,声强测量技术可用于声功率确定、声吸收、声传递及噪声源定位等诸多领域。这种测量需使用一对面对面安装的相位高度匹配的传声器,B&K一直是世界领先的声强测试设备制造商,拥有生产精密声强探头的专利技术,可提供多种满足IEC 1043 1级型标准的声强探头及全套声强测试设备。
3595型声强探头,用于2260声分析仪。(采用10芯电缆)
3599型声强探头,用于PULSE分析仪。(采用18芯电缆,带遥控单元)
由于采用相同型号的传声器对4179及双前置放大器2683,两种声强探头具有相同的声学指标。
声强校准器
3541适合于实验室精密校准;4297则适合于现场校准,且不需拆卸声强探头
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2009-2-18 14:00:18 [只看该作者]
过去用得最多的是B&K4145 4144
目前用得比较多的是B&K4191 4192
赠人玫瑰,留手余香!
xsgjk
等级:新手上路 帖子:149 积分:1758 威望:0 精华:0 注册:2008-7-27 10:41:26
  发帖心情 Post By:2009-2-24 9:20:01 [只看该作者]
新绿以前好象是在惠州,现在到陕西来了???
总数 18 1 2 下一页
