声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → [讨论]那些因素对F0影响比较大
  共有30938人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]那些因素对F0影响比较大
dengqiang
等级:新手上路 帖子:66 积分:2029 威望:0 精华:0 注册:2007-9-8 14:33:39
[讨论]那些因素对F0影响比较大  发帖心情 Post By:2008-6-18 11:35:01 [只看该作者]
那些因素对F0影响比较大?引线弧度?胶水胶量?膜片?音圈重量?
学习/学习/再学习!!!!
黑豹王
  发帖心情 Post By:2008-8-11 20:52:44 [只看该作者]
路过~~踩踩~~
ruibo
等级:新手上路 帖子:46 积分:247 威望:0 精华:0 注册:2008-9-16 10:41:21
  发帖心情 Post By:2008-9-17 10:39:17 [只看该作者]
都能
fendiwang
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:227 威望:0 精华:0 注册:2008-1-30 20:16:41
  发帖心情 Post By:2008-9-17 22:30:09 [只看该作者]
 顶LS
LMW
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:195 威望:0 精华:0 注册:2008-6-26 9:43:53
  发帖心情 Post By:2008-10-6 17:51:34 [只看该作者]
在膜片同等的情况下 影响F0的是胶水胶量 这是我各人的见解~~~
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2008-10-7 13:19:59 [只看该作者]
胶水量,音圈重量,,还有折环这些影响比较大!
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
绿色森林
等级:业余侠客 帖子:42 积分:363 威望:0 精华:0 注册:2007-6-14 20:52:57
  发帖心情 Post By:2008-10-7 16:36:43 [只看该作者]
都比较大
gary_hsj
等级:新手上路 帖子:41 积分:1055 威望:0 精华:0 注册:2008-2-28 21:00:01
  发帖心情 Post By:2008-10-23 22:44:27 [只看该作者]
主要就是振动系统了
chenle86
等级:职业侠客 帖子:97 积分:1668 威望:0 精华:0 注册:2008-3-12 11:39:03
  发帖心情 Post By:2008-10-24 15:33:42 [只看该作者]
什么样的喇叭呢?
longqiu79
加好友 发短信 微型扬声器
  发帖心情 Post By:2008-10-27 15:48:42 [只看该作者]
从设计上讲,主要应该是在膜片了
从工艺上讲,主要应该在胶水的使用上,特别注意胶水的宽度和胶量的控制
你说的引线的弧度,应该对f0影响不是非常大,但对于产品的失真影响是很大的。
愚见,多多指教
活到老,学到老
博爱
等级:新手上路 帖子:210 积分:1590 威望:0 精华:0 注册:2007-4-10 0:03:52
  发帖心情 Post By:2008-12-1 22:54:26 [只看该作者]
赞成楼上的说法!
看帖回帖,传统美德
fshxu
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:199 威望:0 精华:0 注册:2008-5-28 22:40:51
  发帖心情 Post By:2008-12-4 9:03:44 [只看该作者]
这个问题,主要是看什么喇叭,不同的喇叭影响的因素不太一样。。
低音
加好友 发短信 AK47
等级:新手上路 帖子:63 积分:560 威望:0 精华:0 注册:2008-3-22 10:14:55
  发帖心情 Post By:2008-12-11 16:10:32 [只看该作者]
如果是大喇叭,边的硬度影响大,重量影响小。
如果是小喇叭,边的硬度与重量影响都大(但边的硬度还是大些,因为大多数厂家硬度都控制不了)
南工
等级:业余侠客 帖子:52 积分:1101 威望:0 精华:0 注册:2006-4-11 17:22:41
  发帖心情 Post By:2008-12-12 17:55:11 [只看该作者]
次向参数指标范围比较大,不管是单体还是系统,都存在这一定的关系,从常规的角度说吧,
1.振动系统的质量MMS
2.振动系统的顺性CMS
  一般情况就这两个,MMS大了,FO是会下降,同时灵敏度(SPL)也会下降,但总品质因数(QTS)就会上升,同时振动系统的顺性CMS也会上升,等效容积(VAS)也会上升,好处是,低频下线会好一点,但在功放的电功率大与或等于扬声器的电功率时,扬声器的瞬态响应较差,会导致喇叭出现非线性失真,再次有损坏喇叭的两种可能,
          1.热损坏,(电流过大,电信号转换声信号的同时,但电信号过大音圈受不到磁力的保护,转换不了声信
             号就转换成热量,导致喇叭烧掉,)
          2.机械损坏,(,(电流过大,,出现射频,超低频,此时音圈的位移会很大,当然上下肯定会有偏移,音圈碰
              到华司边部就导致音圈变形,要不就是弹波被撕破,
         FO的选取没有说低一定就好,它存在这很多因数,合理最为重要,(使用的环境,搭配的容积,功放功率的
            匹配,)都不能忽略.
gaoxuanwei1
加好友 发短信 老高
等级:侠之大者 帖子:170 积分:2666 威望:0 精华:0 注册:2009-8-23 13:30:01
  发帖心情 Post By:2009-9-2 23:05:31 [只看该作者]
顶
liuyunfeijian
加好友 发短信 小荷叶子
等级:职业侠客 帖子:127 积分:1100 威望:0 精华:0 注册:2007-9-12 10:22:18
  发帖心情 Post By:2009-9-3 8:20:45 [只看该作者]
黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。
有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。
陈晨
等级:新手上路 帖子:6 积分:42 威望:0 精华:0 注册:2009-9-7 21:51:53
  发帖心情 Post By:2009-9-7 22:31:00 [只看该作者]
学习学习!!!
data780
等级:论坛游民 帖子:18 积分:167 威望:0 精华:0 注册:2010-9-6 12:28:09
  发帖心情 Post By:2010-9-20 11:09:19 [只看该作者]
学习
今昔
等级:业余侠客 帖子:58 积分:392 威望:0 精华:0 注册:2010-11-1 11:24:46
  发帖心情 Post By:2010-11-9 16:55:01 [只看该作者]
看了,回了
ryuyo
等级:职业侠客 帖子:140 积分:1130 威望:0 精华:0 注册:2010-2-8 12:28:13
  发帖心情 Post By:2010-11-9 18:02:08 [只看该作者]
学习一下
总数 39 1 2 下一页
