声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 电话机受话器(带助听圈)断线!!!!!
  共有6654人关注过本帖树形打印复制链接
主题:电话机受话器(带助听圈)断线!!!!!
zsmgz
电话机受话器(带助听圈)断线!!!!!  发帖心情 Post By:2009-3-20 9:04:59 [只看该作者]
近来做了一款电话机受话器。发现焊好音圈引线后焊盘处引线断的比例很大,而且不用放大镜很难看出来啊!
各位DX有什么一针见血的方案没有啊????
zsmgz
  发帖心情 Post By:2009-3-20 12:33:51 [只看该作者]
音圈漆包线是0.025的。我的温度是360
long
等级:新手上路 帖子:198 积分:2450 威望:0 精华:0 注册:2008-6-7 18:12:17
  发帖心情 Post By:2009-3-23 11:15:00 [只看该作者]
先点焊,再加锡,温度低点,或者把温度调高点焊接时间缩短。
没有最好,只有更好!!
bingkafei
等级:新手上路 帖子:1 积分:11 威望:0 精华:0 注册:2009-3-24 1:59:26
  发帖心情 Post By:2009-3-24 2:05:12 [只看该作者]
发个断线喇叭图上来看看```
zsmgz
  发帖心情 Post By:2009-3-24 10:13:56 [只看该作者]
不好意思了!我的照相机坏了啊!断线的 位置就在焊点处??
BENSZ
等级:新手上路 帖子:87 积分:858 威望:0 精华:0 注册:2008-2-20 12:42:24
  发帖心情 Post By:2009-4-7 10:06:34 [只看该作者]
对使用0.025mm的铜线而言,焊接时一个很重要的技术。焊锡也是一个很重要的原材料。由于采用无铅焊锡,焊接温度高,所以很容易发生吃铜现象,焊接部分很容易断线。
另外,如果焊锡的活性太强,残留物有腐蚀性,也会造成短线。发生此类问题时,先要检查焊接温度是不是太高,严禁多次焊接同一个点。如果不是焊接工艺的问题,建议换特别加铜的焊锡应该可以解决你的问题。
小爱
等级:论坛游民 帖子:14 积分:94 威望:0 精华:0 注册:2009-4-6 10:57:06
  发帖心情 Post By:2009-4-8 9:37:36 [只看该作者]
厉害!
今昔
等级:业余侠客 帖子:58 积分:392 威望:0 精华:0 注册:2010-11-1 11:24:46
  发帖心情 Post By:2010-11-26 14:28:30 [只看该作者]
焊好线后拿什么胶水封槽口的?试封好槽口后断还是之前?
