声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 内磁磁路工艺误区
  共有6520人关注过本帖树形打印复制链接
主题:内磁磁路工艺误区
末路之音
加好友 发短信 艺路音
等级:论坛游民 帖子:16 积分:447 威望:0 精华:0 注册:2009-4-2 10:38:26
内磁磁路工艺误区  发帖心情 Post By:2010-7-9 0:00:09 [只看该作者]
工艺例如:做14芯内磁喇叭磁路,U铁内深为8MM高度,上下两片华司片均为2MM厚度,中间磁片厚度为4MM,现有14芯音规(其内台阶深度为5MM),14芯磁规,经确认同时将两片华司片和磁片放入U铁内,磁规是碰不到最下面华司片。故此有人认为一种做法是, 1:先用此音规将其中一片华司片和磁片粘接定好,脱出。 2:将另一片华司片放入音规中,打胶后,将粘接好的华司和磁片再放入音规中使其粘接,这样两片华司片和磁片三体就能 标准在一个外径尺寸内固定了。 3:然后再做磁路系统,这样认为一定不会造成磁片偏而导致搓圈打底了。 另有人认为第二种做法是, A:用音规将一片华司片和磁片先定位粘接好。 B:然后再直接做磁路,把粘接好的华司片和磁片放入U铁内(磁片向上),点胶后放入另一片华司片,直接插入磁规定位 磁回。 其实以上两种方法均为错误,均有可能导致磁路华司片偏位,造成搓圈打底。真正的做法应该用至少7MM内台阶深的音规治具同时将两片华司片和磁片三体同时定好位,再用磁规做磁路系统。
hechunzuo
等级:新手上路 帖子:176 积分:1284 威望:0 精华:0 注册:2008-12-13 12:13:48
  发帖心情 Post By:2010-7-9 7:43:14 [只看该作者]
楼主 个人认为上面两种方法均比你的做法更明确,只是在工装夹具上下点功夫.
EASE
等级:新手上路 帖子:93 积分:902 威望:0 精华:0 注册:2008-6-14 7:26:41
  发帖心情 Post By:2010-7-9 11:47:58 [只看该作者]
楼主所说的两种误区不难理解,难道有工艺人员会出这种低级错误吗?即使想不明白,一做产品也就知道了。我认为楼主的方法是正确的,但应该有更好的方法。
Harrison
hechunzuo
  发帖心情 Post By:2010-7-9 14:05:29 [只看该作者]
 就看你磁钢跟华司同心度要求了,要求高就就按照上面方法做.要求不高就按楼主的方法做.
mmc
等级:新手上路 帖子:131 积分:849 威望:0 精华:0 注册:2009-7-23 1:01:54
  发帖心情 Post By:2010-7-9 20:25:22 [只看该作者]
个人也认为只要在工装夹具上下点功夫,精确度会更好.
errantry
  发帖心情 Post By:2010-7-10 0:11:53 [只看该作者]
两片华司的的外径是一样的吗?
bugcainiao
加好友 发短信 工程师
  发帖心情 Post By:2010-7-17 9:34:05 [只看该作者]
不用改磁规,制作一个磁路胶合治具,顺序是先放下面的垫片,粘磁铁,再粘上面的华司,这样就很好的保证了三个同心度。
