声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 微型扬声器从溶剂胶到UV胶升级的经济高效解决方案
  共有4818人关注过本帖树形打印复制链接
主题:微型扬声器从溶剂胶到UV胶升级的经济高效解决方案
wisbay
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:305 威望:0 精华:0 注册:2010-8-16 15:22:03
微型扬声器从溶剂胶到UV胶升级的经济高效解决方案  发帖心情 Post By:2010-10-13 16:41:16 [只看该作者]
传统的微型扬声器生产,在震膜和线圈的粘接以及引线的固定中使用大量的溶剂胶。在一些应用中,高频震动产生的高温,操作溶剂胶的操作温度范围,震膜和线圈的粘接松动,产生杂音,严重影响微型声学器件的质量表现。目前在高端的微型声学器件粘接中普遍使用UV胶,不如PHILIPS,先锋等,而国内的很多中型企业希望升级目前的生产工艺到UV粘接上。
相对传统胶,UV胶以及紫外光源/传送带设备价格阻碍UV粘接工艺在国内的发展。对于胶水,由于点胶量很小,大多数生产厂家还能够接受。成套的UV传送带固化设备的一次性采购成本却让很多中小型生产企业却步。
如何经济高效地升级到UV粘接工艺呢?
SunRay 400/600W紫外光源是UVITRON向市场上推出的低成本、紧凑型光源模块。适合构建客户自己的传送带系统。使用SUNRAY 400 SM或SUNRAY 600 SM光源模块改着客户目前的流水线,即可以获得进口高效光源的固化性能,又具有较低的采购成本。
固化性能:带400W METAL HALIDE紫外灯,配合抛物面反射罩,能发射UVA强度达100mW/cm2的紫外光,有效固化宽度15cm(最小)。一般震膜粘接或是引线粘接的紫外胶水1000J/cm2-1500J/cm2即可以完成固化,大约10-15秒固化时间。
低温性能:由于能耗只有400W,并内置IR过滤片,具有优良的低温特性,不会引起震膜或是其他元件的过热。
易用性能:SUNRAY 400或600内置所有元件,只需要一条普通电源线,就可以开始UV固化了。
机械接口:SUNRAY 400或600安装方便,可以使用背后的安装孔固定,或是直接在传送带两边设计一个机械架子支撑光源。只要不要挡住下方的散热口就可以。
典型的应用条件:
配2套 SUNRAY 400 SM
灯离传送带位置:5cm
传送带速度设置:1.2m/min
可以获得的UV能量约为2000J/cm2(UVA:320-390nm)
详情可联系深圳慧烁
黎生 phone 13760341082
     tel-075586215125-803
也可QQ249387718
zsmgz
  发帖心情 Post By:2010-10-14 7:51:40 [只看该作者]
方案不错,就是用不起。
CHY2009
等级:业余侠客 帖子:45 积分:792 威望:0 精华:0 注册:2009-9-6 15:13:25
  发帖心情 Post By:2010-10-14 18:40:51 [只看该作者]
听起来不错,但紫外线不是要透明产品才能使用吗?如果不透明产品能采用那真是不小的突破。
wisbay
  发帖心情 Post By:2010-10-19 10:07:55 [只看该作者]
产品不透明肯定穿透不了啊,呵呵,这个目前真没办法
