声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → [求助]铜包铝线如何在使用烙铁焊接时能保证到客户处没有无声
  共有7247人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]铜包铝线如何在使用烙铁焊接时能保证到客户处没有无声
long
等级:新手上路 帖子:198 积分:2450 威望:0 精华:0 注册:2008-6-7 18:12:17
[求助]铜包铝线如何在使用烙铁焊接时能保证到客户处没有无声  发帖心情 Post By:2011-3-10 16:48:03 [只看该作者]
现有一款受话器使用铜包铝线,但在焊接过程中发现有引线镀白及虚焊现象,在工厂内的正常测试都能通过,但经过长途运输后到客户处每批都有无声反馈,请问下各位大侠有什么好的办法可以解决此问题。
没有最好,只有更好!!
cqtlzxq
等级:业余侠客 帖子:55 积分:706 威望:0 精华:0 注册:2007-9-25 9:29:50
  发帖心情 Post By:2011-3-10 17:45:59 [只看该作者]
烙铁温度过高!
wangjie791110
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:406 威望:0 精华:0 注册:2006-7-15 21:21:38
  发帖心情 Post By:2011-3-10 21:48:38 [只看该作者]
对耳机不是太熟悉,建议:
1:在线上点软胶可以增加保护,
2:铜包铝是比较脆弱易断线,音圈在供应商和生产工厂的储存条件要求严格,且不能储存太久,一周左右最好。
jqr01
  发帖心情 Post By:2011-3-11 20:09:28 [只看该作者]
且不能储存太久是為什麼啊?那做成成品后也不能储存太久嗎?
cqtlzxq
  发帖心情 Post By:2011-3-12 8:32:56 [只看该作者]
我认为有两个原因供楼主去参考。
一个是前面讲过的烙铁温度,我认为这是一个非常重要的原因。
二个是要考虑你使用的眼点胶,有可能这种胶水对线材有腐蚀作用。虽然你们以前可能一直在使用这种胶水,但所谓工艺,其实是一个很综合很合面的问题,不能说以前一直用,在这种喇叭,在这种线材上使用就一定没问题。我建议应该考虑换一种非笨类溶液的胶水。
novozymes
等级:新手上路 帖子:71 积分:720 威望:0 精华:0 注册:2007-11-19 12:07:25
  发帖心情 Post By:2011-3-14 22:46:05 [只看该作者]
使用铜包铝线在潮湿环境通常会出现腐蚀现象,我们通常称为原电池反应,出现现象为腐蚀处变粗变白一接触即碎;通常出现在绝缘漆破损处或焊点保护胶未全覆盖处。主要需控制以下几点:引线调整时小心绝缘漆破损;焊接时小心非焊点处绝缘漆破损;焊接完后先将多余的线头去除再点保护胶;保护胶要将焊点完全覆盖。做到这几点肯定没问题啦。
long
  发帖心情 Post By:2011-3-15 11:13:55 [只看该作者]
以下是引用novozymes在2011-03-14 22:46:05的发言:
焊接时小心非焊点处绝缘漆破损?如何保证??
没有最好,只有更好!!
BENSZ
等级:新手上路 帖子:87 积分:858 威望:0 精华:0 注册:2008-2-20 12:42:24
  发帖心情 Post By:2011-3-31 14:06:01 [只看该作者]
在焊细铜线时,会有吃铜现象发生,铜线会会变细。焊点铜线发白这个是焊接质量问题,铜包铝线芯线是铝(85), 外层是铜(15%),当你焊接温度高或者二次焊接时,由于吃铜现象,铜包铝线表面铜已经渗入到焊锡中,露出了里面的铝,自然会发白,铝是南焊金属,虚焊和断线都会发生,解决方法如下,
1. 降低焊接温度;
2. 对员工培训,严禁两次焊接;
3. 更换加铜锡丝;
4. 更换低温绝缘层铜包铝线;
novozymes
  发帖心情 Post By:2011-4-24 21:44:47 [只看该作者]
不清楚短线的根本原因,就不知道解决问题的基本方法,做一下不同位置绝缘层损坏的以及焊点不打保护胶的产品,做一下盐雾试验或高温湿实验。一样会出现客户那边出现的现象。如果你没有能力控制生产过程中的变异和影响。这个项目就死掉了。
