声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 浅谈舞台机械系统
  共有4631人关注过本帖树形打印复制链接
主题:浅谈舞台机械系统
广州嘉晟
等级:新手上路 帖子:6 积分:163 威望:0 精华:0 注册:2010-1-20 14:12:07
浅谈舞台机械系统  发帖心情 Post By:2011-4-15 14:14:19 [只看该作者]
浅谈舞台机械系统
一、             舞台机械控制系统的历史与现状
随着我国经济实力的不断增强,人民生活水平的不断提高,对文化艺术需求的不断增长,我国的剧院建设、改造已经进入了一个蓬勃发展的时期。而作为现代化剧院不可缺少的主要组成部分——舞台机械设备,也成为了人们关注的焦点。
从舞台机械的发展历史和使用情况来看,舞台机械在剧院建成后的长期使用中,是有着非常重要的作用。舞台机械最初只是为了满足演出中大型场景的切换而设置的运输机械,而现在的舞台机械设备除了大型场景的搬迁功能之外,越来越多地参与了表演。通过舞台机械的运动来输送演员,或者作为营造某种气氛、产生奇特效果的一种手段,成为表演的工具。可以说舞台机械的性能直接决定了剧院现代化的发展水平。
我国的舞台机械与欧洲和亚洲某些发达国家相比,发展比较晚。传统的中国舞台艺术是以戏曲为主,主要表现在表演艺术的高度综合性、虚拟性和对称性的纯熟应用上,所以在传统的中国戏曲舞台,并没有所谓的机械设备,舞台机械大部分都是手动的,需要人力拉或者推,所以使用时需要配备许多专门的工作人员。直到二十世纪初,随着镜框式舞台的传入,在上海、广州、北京等地方的剧场开始有了简单的舞台机械设备——电动设备,这在一定的程度上,减少了人员的配备,促进了舞台机械的发展。但是电动驱动设备并不能调速,更无法定位,控制系统是想到简单的常规控制电路,演出时使用的设备数量受到操作的限制,影响了演出的效果。
进入二十世纪八十年代以后,由于我国经济条件好转,先后根据各自不同的演出功能需求,设计了各种不同类型的舞台机械,用于戏剧表演的中央戏剧学院排演场、用于歌舞表演的中国剧院、用于话剧演出的中国少儿艺术剧院等,都设置了台上和台下的舞台机械设备,驱动系统采用液压技术,控制系统采用直接的计算机控制,这些舞台机械适应了不同的演出要求,开创了我国舞台机械的新时代,丰富了人们的业余文化生活。但因液压设备维护量大,控制系统不太稳定,后来此设备处于停用状态。
到了二十世纪九十年代末,随着歌剧、戏曲、音乐、舞蹈、杂技等多重文化的兴起,舞台建设进入了高潮阶段,对舞台机械的需求更是成倍的增长。台上设备主要配置了防火幕、假台口、大幕机、二道幕、吊杆、单点吊机、灯杆、过渡桥、灯光吊笼等。台下设备有主升降台、左右车台、升降乐池。特别是后舞台还有移动式转台,该设备具有可以电动行走到达主台并可以旋转的功能,技术含量较高,应用比较方便。这时,我国的舞台机械化程度与世界先进水平之间的差距已逐渐缩小。特别是进入二十一世纪之后,计算机的迅猛发展,众多科技人员将计算机用于舞台机械的控制当中,逐渐形成了现代化的计算机舞台控制系统。
二、             舞台机械控制系统的基本要求
舞台机械设备是各类剧场、俱乐部、体育馆、音乐厅等不同文化设施中不可或缺的基本设备,舞台设备的功能和作用发挥得如何,对舞台上的艺术表演效果产生极大的影响,高质量的演出越来越依靠现代化的舞台设备做后盾。因此,我们必须制造出多功能的先进的舞台设备,使舞台设备载挂着各种道具、布景快速又准确地到达指定的位置,或从天而降,或从下而上,同时配以灯光、烟雾等其他手段配合艺术表演,为舞台艺术的表演提供剧院动感、真实感、立体感的布景与效果,使观众在欣赏艺术的同时感受高科技、现代化控制手段的神奇魅力。
一座现代化的影剧院必须拥有完善的舞台机械装置和现代化的控制系统,这不仅可以丰富表演,完成升降、移动和旋转,更重要的是它标志着舞台设备的科技含量和技术水平。舞台机械控制系统是否完善、可靠,不仅直接影响到艺术表演的成功与否,而且关系到舞台设备以及人身安全问题,因此,我们有必要对舞台机械设备控制系统提出较高的要求。
1.              安全可靠性。演员演出时,台上台下所有的机械设备(如升降台、吊杆等)的上下运行、旋转、水平运动等的起、停和动作的顺序及定位必须绝对安全和可靠,必须按照预定的要求进行,不得有任何的失误。
2.              准确性。在演出中,各种道具、布景的布置和更换要集中、快速、准确,以适应快节奏、多变化的演出要求,更好地吸引观众的注意力。
3.              方便性。计算机控制系统应实现全程全自动化控制,微机控制应具有人机对话的功能,应使具有不同文化程度的操作人员都能在短时间内熟练并操作,即使不懂计算机的人也可以通过简单的人机界面完成操作,避免操作复杂烦琐,工作量大等缺点。
三、             舞台机械控制系统中几个重要的系统
舞台机械是为了保证最佳演出效果而采用的机械设备装置。而舞台机械系统一般由吊杆、幕布、升降舞台等构成,现在我们来讨论下这几个重要的系统在整个控制系统中的作用。
(一)   吊杆控制系统
吊杆是平行台口的悬挂用水平横杆,工悬挂各种幕布、景片、灯具等使用。它通过滑轮系统和不同的传动方式来调整起落高度,一般分为手动和电动两类。随着科学技术广泛应用于舞台机械上,近期新建和修建改造的影剧场中吊杆普遍采用电动吊杆,甚至是变频式带触摸屏控制。
电动吊杆的电机一般安装在天桥上或者棚顶上,这样噪声干扰会比较少。上层天桥一般设一个上下行开关和一个极限修护开关(冲顶保护),操作台设备在二层天桥上,操作人员可以直观吊杆上下行程,根据需要可以使几组或者几十组吊杆同时、同步升降,把整个场景吊升,这是以往靠手动无法做到的。
采用电动吊杆还可以使吊杆的间距减少,在不太深的舞台上增加较多的吊杆,还可以增加演出场景的选择性,适应了节奏快、变化多的场景演出要求。
(二)   幕布系统
     舞台幕布是舞台上最能显示气氛的设施之一,它能起到装饰和美化舞台的作用,全套幕布的配置直接影响到舞台的艺术效果和美感,即决定了舞台上的演出给观众的第一印象。
1.       大幕
大幕是观众与舞台之间,起分隔作用的幕,它是舞台的门,也是舞台的主要幕布,主要用于会议或者演出开始和结束时的开闭,有时也可作为场幕。大幕有多种开闭形式,例如:对开式、升降式、串叠式、单侧开闭式、斜拉式等,其控制系统也分为手动和电动两种形式。其中自动伸缩对开式为时下最流行的一种开闭形式,其性能稳定,使用寿命长,不易损坏。
2.       前沿横帘幕
前沿幕,舞台两侧和上空的幕布,它起到掩盖观众对舞台侧和上空的视线,是为观众对舞台美感设计的,同时增强了观众对舞台的立体感,类型有升降式、固定式、实物陈列式等。前沿横帘幕与大幕形成配套,因而衬托了大幕,前沿横帘幕也称会标幕,可要根据不同的会议、演出,自如更换标语,故又称为会标幕。
3.       二道幕
      用于各种表演形式的独唱、演唱、独奏等,在各种戏剧、戏曲的片段中,起突出主角,烘托氛围的作用。利用二道幕的启、闭可以及时更换布景和道具等;类型有启闭式、升降式、串帘式、均匀式等。
4.       天幕
是为演出中投射幻灯布置用幕。演出中,可根据剧情的发展,更换不同的布景或景物,天幕朝向观众席的内侧,可用天排灯、幻灯等进行照明或投射各种色彩形象,与整个舞台空间形成一个整体的画面,在幻灯的变换下,使观众有一种身临其境的感觉。类型有升降式、串帘式、固定式等。
5.       纱幕
纱幕一般不作为剧场的固定装置,是以薄质地带有网状孔眼的棉布或化纤材料制成的半透明幕布。除本身所具有的轻薄,打摺后可以制作成各种装饰幕特点以外,还具有一定的透光作用。舞台上常用白纱幕、黑纱幕、纱画幕表现场景环境,从纱画幕后面向景物投光可以显现隐藏在后面的人物和空间环境,从而易于表现梦幻、回忆的虚拟场面;从前面向纱幕投光可以表现渲染纱画幕上所画的形象;从纱幕背面向纱幕后投光时,纱画幕前面所画的形象看起来则不复存在。其他单色纱幕也具备以上特点,只是白色及浅色纱幕反光效果强,深色、黑色纱幕可以更好地吸收舞台上的散射光,更易于表现虚拟、朦胧的幻觉空间效果,提高舞台的立体感;类型有启闭式、升降式。
根据不同的剧情需要,巧妙地运用舞台幕布,不仅能够营造出好的舞台气氛,带动演员的情绪,让他们尽情发挥,而且还能让观众在欣赏的过程中,有一种身临其境的感觉。
(三)   舞台
舞台是在剧院中为演员表演提供的空间,它可以使观众的注意力集中于演员的表演并获得理想的观赏效果。舞台通常由一个或多个平台构成,它们有的可以升降。舞台的类型有镜框式舞台、伸展式舞台、圆环型舞台和旋转型舞台。
1. 镜框式舞台
镜框式舞台是指观众位于舞台的一侧,而舞台的其余侧面被物体遮挡,以供演员和技术人员做准备工作。这类型的舞台是最典型、最早出现的舞台。
2. 伸展式舞台
伸展式舞台与镜框式舞台的区别在于,舞台的一部分向前突出,伸向观众席,这一部分的三面都暴露给观众。主要用在歌舞厅、时装表演厅、饭店、夜总会、会所等娱乐场所,为了扩大台面,增加娱乐气氛,舞台能够从主舞台下伸出来,并抬平与主舞台一个平面,让表演者有更大的表演空间,接近观众,达到各种特殊效果。不用时,舞台能缩回到主舞台里面,增加舞台使用面积。
伸缩抬平舞台采用齿轮齿条或链条传动机构,采用一套动力驱动,既能实现伸缩,又能自动与主舞台抬平。传动精度高,定位准确,运行平稳。用特殊材料做轨道表面,减小摩擦力和噪音。采用蓄能器减小振动,使舞台抬平时台体平稳,噪音低。
3. 圆环型舞台
圆环形舞台是指观众位于舞台的四周。通常圆环形舞台位于剧场的中央。这类型的舞台特别之处就是可以让观众近距离、大范围地欣赏表演,不局限于平面的观赏,而是立体的观赏。
4. 旋转型舞台
是圆环型舞台的上升产物,主要通过液压设备制造出旋转的效果,是现代歌舞剧演出时必备的舞台设备,能提高剧种的演出效果。旋转舞台在现代迪斯科厅,歌舞厅和时装表演厅中,逐步得到应用。为了配合强节奏的音乐的多变的灯光,要求舞台能够旋转起来,让观众身临其境,在音响灯光中参与到舞台旋转的自动化中来,替代传统的静止舞台.。采用自动压紧摩擦轮传动机构或齿轮传动机构或销齿传动机构,具有可逆旋转,无级调速,准确定位等功能。
5. 升降舞台
主要用在迪厅,歌舞厅的其它需要升降功能的娱乐场所。为了满足表演者和演唱者的需要,希望娱乐场所舞台能够慢慢升起,突出表演者和演唱者的动态效果,提高档次,增加整体娱乐气氛。大型升降舞台主要采用丝杆苛链条传动机构,进行多级升降,运动平稳,任意位置可锁定。
舞台机械控制系统作为舞台机械的灵魂,显得尤为重要。舞台机械的性能在一定程度上来说主要是由控制系统来决定的,控制系统的先进性决定了舞台机械的现代化水平;控制系统的安全性决定了舞台机械的可靠性,控制系统的入机界面决定了操作的方便程度。以上各个系统既是相互独立的,同时又通过舞台机械控制系统达到相互协调,从而组成一个舞台艺术表演的整体。
        程玉喜
        2011年4月5日
[此贴子已经被作者于2011-04-20 15:29:41编辑过]
