声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 音圈脱圈
  共有30815人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音圈脱圈
darry
音圈脱圈  发帖心情 Post By:2005-11-14 20:09:29 [只看该作者]
各位DX,目前我的工作中有遇到喇叭在试音后发现不良,解体后发现音圈线有脱圈现象,请问一般有哪些原因导致?
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-14 20:26:17 [只看该作者]
解体后发现音圈线有脱圈现象????
这是什么情况,是音圈线散了,还是????一圈圈的掉了。
以对电声的热忱,向大家学习!
happy
等级:新手上路 帖子:69 积分:1958 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:16:21
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:08:43 [只看该作者]
我也有碰到過此問題,喇叭在額定功率下作白雜音96小時后是OK的,可是用客戶的音源作測試結果發現音圈散線了.各位DX可否指點一下.
以德服人
等级:新手上路 帖子:3 积分:57 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 15:30:07
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:21:50 [只看该作者]
我以前也碰到这是,如果音圈上有胶丝,很有可能是输入信号太大了。(我们拿同期的VC去做,结果试了很多都没事,没办法,是客户抱怨。)
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:27:34 [只看该作者]
承载功率过高导致音圈烧毁,喇叭大部分电功率都转化为热功率散发掉了,
实际做测完测试后,理想情况是音圈卷巾没变化,音圈内壁无碰擦的痕迹,如果解析时发现音圈卷巾变黑了,
即使喇叭没坏,声音正常,也属于很危险的状态,NG!要重新检查设计.
音圈的过热可能导致
1.线材绝缘漆烧毁,音圈散圈,进而出现短路或断路的情况.
2.音圈卷筒温度过高变形,导致音圈擦芯,最后因机械摩擦导致短路断线等.
看你说的估计是第一种情况, 具体解决办法要查设计,有可能设计功率差一点,那么其他地方改改就行了
比如音圈上加散热孔之类的,但如果差得多音圈需要重新设计,包括线径,口径什么的,麻烦就大了.
在怀疑喇叭设计有问题前首先要检查输入功率,放大器正常与否,测试环境等等,喇叭装在箱内测试同单元直接测试有差别.
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:27:42 [只看该作者]
功率大,音圈散圈,可选用耐高温的线材绕音圈
luhuiweihui
等级:新手上路 帖子:164 积分:2349 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 14:13:18
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:31:13 [只看该作者]
线圈散了吗?音圈上涂敷的胶水耐温不够吧,换家好的音圈厂试一下!
顺便问一下,线圈有没有变黑?
[此贴子已经被作者于2005-11-15 17:32:00编辑过]
我是中国人!
LUCKHU2002
等级:新手上路 帖子:1 积分:17 威望:0 精华:0 注册:2005-11-12 15:21:03
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:35:52 [只看该作者]
如果音圈没完全碳化而一圈一圈的脱掉,那是音圈的问题.
如果音圈碳化音圈线散脱可能是设计问题,这位仁兄不知你是哪种状况?
happy
  发帖心情 Post By:2005-11-15 20:20:30 [只看该作者]
音圈没完全碳化而一圈一圈的脱掉,那是音圈的问题.指的是哪些問題呢?如果已經先用了耐高溫的線材了.還有其它問題包括什麼呀.
  发帖心情 Post By:2005-11-15 21:25:07 [只看该作者]
主要是音圈使用的胶水问题和工艺问题,让他们改进或换其他供应商.
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-15 22:36:18 [只看该作者]
以下是引用penghong_110在2005-11-14 20:26:17的发言:
解体后发现音圈线有脱圈现象????
是指音圈线有脱圈现象,音圈线及音圈管没有发黑的状况。谢谢各位指点。
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-16 10:49:28 [只看该作者]
如线圈上没有磨擦过的痕迹,应该是音圈厂商的问题,让他们改更耐温的胶水或改变供应商
如线圈上有磨擦过的痕迹,就应考虑一下你的中心胶水以及弹波
我是中国人!
kinlon
等级:业余侠客 帖子:79 积分:1101 威望:0 精华:0 注册:2005-11-10 13:05:00
  发帖心情 Post By:2005-11-16 15:26:22 [只看该作者]
你应该首先说明你的音圈型号(通称的型号)、喇叭口径、试验功率!你说他们猜得累不累?——我看得累!
happy
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:32:50 [只看该作者]
音圈為無紙管音圈,內徑為7.4mm,線徑為0.045mm,阻抗8ohm,
喇叭外徑為13mm,試驗功率為0.5w.以上條件可以了嗎?
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:52:36 [只看该作者]
这样啊,这根本不是音圈厂商的品质问题, 无纸管音圈用的都是LOCK型的,根本不能耐很高的温度,
你音圈的承受功率太大了,但还没到能让铜丝发黑的那个程度,以前我做类似的小东西,经常遇到散圈,小事情来的.
碰到这种情况显然你要改音圈线径了,稍微加粗一点.0.5W用0.06mm的一定OK
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-17 11:40:03 [只看该作者]
晚辈真的是对前辈的佩服之情不可言表呀,真如滔滔江水绵绵不绝。。。。
偶的QQ是419120151
欢迎前辈莅临指导!
我是中国人!
kinlon
  发帖心情 Post By:2005-11-17 13:50:36 [只看该作者]
原来是做耳机类的,没实践过。倒是建议用别的类型的线种试试。
happy
  发帖心情 Post By:2005-11-17 15:42:55 [只看该作者]
要是加大一點線徑的話,我就沒有空間了,磁回的腔體已固定了.還有沒有別的方法呀.求救!
  发帖心情 Post By:2005-11-17 16:42:01 [只看该作者]
可能唯一的办法就是换线了,你问音圈厂问他们要最高档次的日本线, 耐高温线, 金黄色的,再试试
否则大罗金仙也难救了. 这种小喇叭的磁路一定下来其他地方很难改, 要不然你就降低规格. 0.5W降到0.3W.
wenter
  发帖心情 Post By:2005-11-17 19:56:36 [只看该作者]
1.将支架由塑胶改为铁,增加散热面积。
2.将音圈由无骨架改为有骨架.
3.在线圈周围涂布耐热胶水.
当音圈离开磁隙,
破声残留.
当膜片随风起云涌,
无人来听.
如果青春告诉你撑下去,
你会走到失真的尽头.
总数 81 1 2 3 4 5 下一页
