声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 有用环氧树脂胶的朋友们请进来瞧瞧!
  共有3624人关注过本帖树形打印复制链接
主题:有用环氧树脂胶的朋友们请进来瞧瞧!
laihuaxun2004
等级:职业侠客 帖子:91 积分:885 威望:0 精华:0 注册:2009-11-10 22:45:24
有用环氧树脂胶的朋友们请进来瞧瞧!  发帖心情 Post By:2012-3-13 13:03:06 [只看该作者]
双组份环氧树脂自动混合涂胶机
本款产品是本公司专为用胶量大,功能要求齐全,但要求价格经济实惠的客人
量身订做。特别针对喇叭制造行业中环氧树脂涂胶较困难而设计开发的新型环氧涂
胶设备。
此涂胶机破除了传统环氧涂胶依靠调节气压、胶水加热、计时出胶以及操作员
对两种胶水混合后之颜色判断等诸多方式来控制两种胶水之比例,以达到喇叭涂胶
目的。传统的环氧涂胶设备对操作员来讲是比较头痛的,操作员需要一定的技能和
实践经验:比方说在操作中,操作员要观察两种胶水的流动速度以及胶水的流量。
胶水加热后其流动性是时常变化的,胶水流速不一样,自然两种胶出胶量就会不一
样,在同样的计时时间里,两种胶水是很难达到一致的,这样会导致两种胶水不能
均匀混合以及比例失调。总的来讲传统环氧涂胶设备主要是靠调节气压大小来控制
两种胶水胶量的,这种控制方式是操作员比较难于掌控的。
而新型环氧涂胶设备不需要靠调节气压、计时出胶来控制出胶量和比例等诸多
优势,操作员无需经验,新进厂员工就会操作此设备,主要是因为此机具有防呆功
能,而两种胶之比例和胶量不受气压、加热、胶水粘度以及其它因素所影响。因此,
这种新型环氧涂设备是目前喇叭制造行业环氧树脂涂胶之最佳选择。
【一】主要技术特点:
1、比例控制防呆化。
2.胶水高速搅拌混合,双重保险。
3、一键式操作清洗,清洗速度快,干净,操作简单。
4、采用触摸屏式人机界面,操作直观,简单。
5、价格经济实惠,根据客户实际情况定制。
【二】机器参数:
1.工作电压: AC-220V 市电
2.机器内部电压:DC24V
3.工作气压: 0.4-0.6 MPa
4.出胶量:0.5-100克可调(根据不同胶水用量范围而定)
5.出胶速度: 约20 克/秒(根据胶水粘度,出胶口大小,调节器设置而定)
6.出胶量精度:±0.05-0.1 克
7.出胶比例:1:1 至5:1(固定比例,不同比例可定做。)设有比例保护装置,当
其中一种胶未达到比例时,机器不作注胶动作。不会产生比例失调
的情况。
【三】机器工作模式与配置:
1.电气控制系统:采用触摸屏人机界面操作,全中文显示。
2.转动方式:采用高精度步进马达驱动,转速可任意设置。
3.灌胶方式:采用日本岛津高压齿轮泵灌注(灌胶速度可任意调节)。
4.胶水计量方式:采用柱塞式计量(精确度高)。
5.胶水混合方式:采用高速旋转电机搅拌(6000 转/分搅拌混合均匀)加上螺旋管
搅拌器混合,更均匀、更保险。
6.清洗方式:采用一键式操作清洗(清洗速度快,干净,操作简单)。
7.操作方式:单次、连续 、手动、自动、停止、清洗六种模式可任意切换。
8.储料桶:2个5加仑装带数显温控加热器。
9.整体配置:配有支架及车轮,整体可以随意移动或者固定。
更多的详细资料请来电咨询,如有其它的要求可以按照要求订做。
【四】适用范围:
1、双组份环氧树脂自动混合涂胶机适用胶水
高粘度环氧树脂、硅胶、PU 胶 等
2、特别适用于:扬声器制造(大低音喇叭涂胶)
以下是双组份环氧树脂涂胶机工作视频:(喇叭制造)
3、也可适用于以下产品制造:
汽车电器 包装 家用电器 轴承 线路板 电子元件 照相机 药剂 电
器组件 电容器 仪器 珠宝 继电器 石英晶体 集成电路
【五】附图:
双组份环氧树脂自动混合涂胶机
【六】联系方式:
公司总部: 东莞恒丰精密五金机械配件有限公司
电话: 0769- 85602919
传真: 0769-85655060
地址: 东莞市大岭山镇大塘路口(汽车站往长安方向50 米)
深圳分公司(办事处):深圳市华维自动化设备有限公司
销售经理: 赖华训
手机: 15817354759
QQ:1034654384
邮箱: laihuaxun2004@163.com
地址:深圳市宝安区 福永镇凤凰南区B42 栋203 室
[此贴子已经被作者于2012-03-13 23:38:14编辑过]
专业制造电脑控制胶量的点胶机,比例不会失调,调整胶量只需要输入
数字!联系电话:18038003670  QQ:1034654384,需要者可到现场参
观!
查看使用道具详细信息
获赠金币帖,共获得 0 个金币
laihuaxun2004
  发帖心情 Post By:2012-10-24 15:20:10 [只看该作者]
再顶一顶!有需要的可以加我了解一下!
观! 赠送楼主:0个金币
