声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 救命啊!音圈要怎么绕才不会变形
  共有8072人关注过本帖树形打印复制链接
主题:救命啊!音圈要怎么绕才不会变形
木棉花
等级:论坛游民 帖子:17 积分:206 威望:0 精华:0 注册:2012-4-27 14:16:55
救命啊!音圈要怎么绕才不会变形  发帖心情 Post By:2012-5-18 11:47:27 [只看该作者]
有哪位好心人能告诉我,我的音圈要怎么办啊?0.025的高张力的线,高度2mm绕4层,直径13.6mm,之前用7:3(无水乙醇:蒸馏水),变形巨大,后改8:1,同样变形,再改8:2,也是变形,后将线槽的酒精减少,但线又粘不住。
问音圈变形主要是酒精的问题吗?现在不知从何下手了,线也浪费了一大堆。
烟火
等级:新手上路 帖子:149 积分:2382 威望:0 精华:0 注册:2008-2-26 19:31:08
  发帖心情 Post By:2012-5-18 16:35:06 [只看该作者]
高张力的线    (无水乙醇:蒸馏水),?????????????????????????
xml
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:278 威望:0 精华:0 注册:2012-4-29 17:15:30
  发帖心情 Post By:2012-5-18 18:51:54 [只看该作者]
首先你要确认你的线是否只能是热风绕线?有这种线哦
因不详你用绕线机类型,我估计有以下问题:
1.绕线轴有问题,造成吐音圈(脱模)困难,胶水未定型就受力。
2.绕线轴位置没有热风吹。
3.放酒精部位的压布压太紧,把铜线外层的胶水擦掉大部分了(本身0.025的线就小,胶量也少),那也会遭成变形。
检查以上解决不了,请加我QQ:1446175197,在线支援你,同时可对一些喇叭工艺及方案问题解答。
声学是一门系统学科,做到老学到老!!
木棉花
  发帖心情 Post By:2012-5-19 8:12:06 [只看该作者]
有可能是我的压布太紧,因为之前的压布很松导致线都粘不住,所以加厚了压布,我先试一下,不行再请教,谢谢
smotoo
  发帖心情 Post By:2012-5-19 18:30:56 [只看该作者]
机头要清洗干净哦,酒精浓度不能太高,布压得太紧
BENSZ
等级:新手上路 帖子:87 积分:858 威望:0 精华:0 注册:2008-2-20 12:42:24
  发帖心情 Post By:2012-5-30 17:37:01 [只看该作者]
这种音圈最好外购,或改用热风绕线机和热风线。音圈直径太大,使用酒精线很难控制,或者使用大黑的酒精线会好点,但也很难绕。
木棉花
  发帖心情 Post By:2012-6-11 10:01:08 [只看该作者]
谢谢各位的帮助,我的问题解决了,就是在排线的位置加了一个吹风,让空气流动加快,线圈快干就不会容易变形了
嘉禾子
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:381 威望:0 精华:0 注册:2009-11-17 10:32:25
  发帖心情 Post By:2012-8-4 11:01:31 [只看该作者]
这种线圈你用酒精的来绕啊,图片点击可在新窗口打开查看
xiaochi5431
等级:新手上路 帖子:2 积分:112 威望:0 精华:0 注册:2011-8-7 12:07:06
  发帖心情 Post By:2012-8-20 11:15:53 [只看该作者]
你的音圈怎么变形,变形肯定是有的,只能去减小变形,完成没有是不可能的
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2012-9-26 9:26:57 [只看该作者]
这种线圈最早的都是和酒精的,热封是后来才有,我们03年开始做这产品的时候,就只有酒精的,那时就算有热封机,也买不起!
大黑线代理:15899798075
