声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 请教:喇叭生产中500-700hz有杂音的问题
  共有11303人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教:喇叭生产中500-700hz有杂音的问题
xhei
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:446 威望:0 精华:0 注册:2009-6-11 21:47:03
请教:喇叭生产中500-700hz有杂音的问题  发帖心情 Post By:2012-6-21 23:43:23 [只看该作者]
在生产40小金刚型多媒体喇叭时,经常会出现500-700hz这个频段有“叽叽”声,应该是音圈擦圈的声音,拆出磁路无偏心,无磁粉,无异物,音圈线也没有摩擦的痕迹,音圈无明显变形。一直找不到原因,无法修好!
喇叭FO为200hz起,在200-400左右手动调频无异常,但到了500hz起就开始出现“叽叽”声,请各位高手指教,不良率较高,头疼死了!
但听音乐又听不出来,何解???
yuanxu
加好友 发短信 九天
  发帖心情 Post By:2012-6-22 7:58:33 [只看该作者]
是全纸的吗?
  发帖心情 Post By:2012-6-22 14:41:34 [只看该作者]
叽叽声一般软性部件之间振动碰触造成的。
上传你的喇叭照片看看如何?
xhei
  发帖心情 Post By:2012-6-23 0:06:34 [只看该作者]
就是现在市场插卡音箱流行的40金刚 pu边的,我知道是由软性部件引起,可是就是查不出什么问题,不知道什么原因造成的,为什么振幅大反而没有,振幅小了反而擦圈?
天涯怨客
等级:业余侠客 帖子:62 积分:538 威望:0 精华:0 注册:2006-5-31 16:06:38
  发帖心情 Post By:2012-6-24 10:30:44 [只看该作者]
应该是活塞振动过度到分割振动时型由于胴体厚薄不均引起的谐振音。可以跟纸盆厂商沟通确认一下。
如果是单元听音时没有,而装箱后才有,那就是盆架变形引起的。可以从这两方面进行分析处理。
boy
加好友 发短信 空想家
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:465 威望:0 精华:0 注册:2008-12-9 16:17:39
  发帖心情 Post By:2012-6-25 8:12:04 [只看该作者]
以下是引用xhei在2012-06-23 00:06:34的发言:
你就是不知道,还擦圈...
浪之千里!何时停留?留之何处?为谁而留?
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-6-25 10:23:06 [只看该作者]
我的建议是:换一个骨架的材质
lhj
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:318 威望:0 精华:0 注册:2006-7-28 16:40:58
  发帖心情 Post By:2012-6-25 10:29:40 [只看该作者]
最好能看下实物
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-6-28 19:23:31 [只看该作者]
不知道解决了没有呢?
xhei
  发帖心情 Post By:2012-6-29 0:51:39 [只看该作者]
没有解决,不知道有没有高手啊?
xhei
  发帖心情 Post By:2012-6-29 0:52:22 [只看该作者]
换骨架材质的话成本就高了啊,普通纸管音圈!
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-6-29 9:47:36 [只看该作者]
先确定问题嘛~~
解决方法再想办法
xhei
  发帖心情 Post By:2012-6-30 0:03:38 [只看该作者]
问题是现在找不到根源所在啊,反正就知道肯定是400-700hz擦圈,但为什么擦,哪里擦就搞不清楚了,看不到擦的痕迹,应该也是很轻微的擦圈。但找不到病根所在也就自然不知道解决的方法了。
xhei
  发帖心情 Post By:2012-7-4 0:42:26 [只看该作者]
怎么没有其他生产厂家遇到这个问题吗?共同探讨一下啊
hnpjlzx
等级:业余侠客 帖子:66 积分:802 威望:0 精华:0 注册:2011-2-12 15:56:34
  发帖心情 Post By:2012-7-4 9:04:49 [只看该作者]
有图看真好。
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-4 22:17:38 [只看该作者]
可以试下在复合边那里涂点阻尼胶(适量)
lovemusic
加好友 发短信 华强
  发帖心情 Post By:2012-7-5 20:00:10 [只看该作者]
喇叭音圈擦圈首先是音圈内壁先擦的,这样的话音圈线不一定会擦到。“叽叽”异音三个方面想:第一是锦丝线打孔处补胶,防止纸盆打孔有毛边与锦丝线发生碰撞产生“叽叽”异音。第二是PU边与支架贴合缺胶也会产生“叽叽”异音,再次PU边与压边贴合处缺胶也会产生“叽叽”异音。第三是弹波胶比较浓,有的弹波胶没有在弹波贴合面处,喇叭振动时弹波的波纹振动与胶碰触产生“叽叽”异音。
xhei
  发帖心情 Post By:2012-7-6 0:24:07 [只看该作者]
以下是引用lovemusic在2012-07-05 20:00:10的发言:
谢谢,我再注意去观察下,我怀疑是音圈纸管有毛边造成的,擦到华司边缘。只是不清楚为什么在400-700hz才有,而振幅最大的时候没有。
tracy-22
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:275 威望:0 精华:0 注册:2011-3-30 11:42:21
  发帖心情 Post By:2012-7-17 14:50:10 [只看该作者]
中心胶处,弹波与音盆粘合缺胶,也有可能
qinxingchun
等级:业余侠客 帖子:45 积分:440 威望:0 精华:0 注册:2009-8-10 19:41:53
  发帖心情 Post By:2012-7-20 16:59:16 [只看该作者]
不知道,这个问题楼主解决没有?我认为是鼓纸厚度不均匀或太薄引起来的。这个异音一般出现在400--800Hz之间。
总数 23 1 2 下一页
