声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 音膜音圈粘接脱落
  共有12530人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音膜音圈粘接脱落
fuxing2007
等级:新手上路 帖子:9 积分:152 威望:0 精华:0 注册:2007-5-29 18:58:03
音膜音圈粘接脱落  发帖心情 Post By:2012-7-5 9:00:06 [只看该作者]
最近碰到一个难题,音膜音圈粘接后隔一段时间后轻轻一碰音圈,音圈跟音膜都分家了,胶水全部粘接在音圈上,音膜材质PEN?我们音膜重新清洗后再次粘接就没有这样的问题,可是同样的作业方式,有些又不会出现这样的问题,究竟是什么原因?难道是胶水的粘接力或者附着力有问题?那么有没有人用的更好的胶水,胶水型号是什么?那里买的?谢谢各位的参与和回答。求解
刀龙
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:227 威望:0 精华:0 注册:2010-6-28 8:45:16
  发帖心情 Post By:2012-7-5 9:19:19 [只看该作者]
实在不行就用6060吧!这个不错的。
yangphlin
等级:新手上路 帖子:138 积分:1968 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 14:03:04
  发帖心情 Post By:2012-7-5 10:53:47 [只看该作者]
应该是膜片上有脱模剂。。用天那水洗干净就可以用了。
eddychang
  发帖心情 Post By:2012-7-6 9:00:30 [只看该作者]
确认成型模表面是否干净,是否粘到油污或者其他杂质。
boy
加好友 发短信 空想家
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:465 威望:0 精华:0 注册:2008-12-9 16:17:39
  发帖心情 Post By:2012-7-6 11:36:37 [只看该作者]
“我们音膜重新清洗后再次粘接就没有这样的问题”
 这句是重点,自己先确认一下  实在想不明白再来这里
浪之千里!何时停留?留之何处?为谁而留?
xiaozhang
等级:职业侠客 帖子:89 积分:934 威望:0 精华:0 注册:2011-8-26 10:14:51
  发帖心情 Post By:2012-7-6 14:52:57 [只看该作者]
这种情况可以打电话给我:13714197594张工,我这里有好的胶水,
luckymousie
等级:职业侠客 帖子:104 积分:922 威望:0 精华:0 注册:2010-1-28 22:13:56
  发帖心情 Post By:2012-7-6 18:37:13 [只看该作者]
是膜片问题。
绿色森林
等级:业余侠客 帖子:42 积分:363 威望:0 精华:0 注册:2007-6-14 20:52:57
  发帖心情 Post By:2012-7-16 16:54:00 [只看该作者]
清洗膜片,或用内径定位工装做啊!
fzqqn
等级:论坛游民 帖子:14 积分:148 威望:0 精华:0 注册:2012-7-13 19:46:42
  发帖心情 Post By:2012-10-26 23:33:29 [只看该作者]
用超声波清洗一下的膜,会提高粘结强度
oceanlu
等级:新手上路 帖子:8 积分:160 威望:0 精华:0 注册:2010-7-12 14:00:17
  发帖心情 Post By:2012-11-2 11:34:47 [只看该作者]
找胶水厂商了解胶水属性,哪些因素会影响胶水的固化强度?对比几组试验,能找到答案。
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2012-12-8 11:07:46 [只看该作者]
估计是膜片厂为了防止膜片冲切后,膜片难分开而在膜片表面加了某些物质上去了,可以跟膜片厂了解一下
大黑漆包线一级代理:15899798075
Tony-xu
等级:业余侠客 帖子:63 积分:464 威望:0 精华:0 注册:2010-10-22 8:25:21
  发帖心情 Post By:2013-3-12 14:21:46 [只看该作者]
膜与胶水都要确认
robert168878
加好友 发短信 SPK-UVLED
  发帖心情 Post By:2013-4-28 10:16:47 [只看该作者]
楼上说的很好,用等离子设备清洗下就好了。
“做事即是做人,做人即是做事”。
微型扬声器专用UVLED光固化设备,
线,自动线)。
联系人:丁浩
电 话 :13656261600
Q Q  :303552031
深海之音
等级:业余侠客 帖子:71 积分:739 威望:0 精华:0 注册:2010-2-18 17:27:57
  发帖心情 Post By:2013-7-8 2:25:49 [只看该作者]
引用楼上的这句话,,然后确定胶水,,,可以尝试下731胶水,,试试看效果如何
深海之音
时尚转瞬即逝,唯有风格永存…
Mobile:13538800056
cxxxing
等级:论坛游民 帖子:16 积分:158 威望:0 精华:0 注册:2013-5-2 16:21:47
  发帖心情 Post By:2013-7-12 10:56:58 [只看该作者]
学习
jieluoxian
等级:新手上路 帖子:2 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2013-7-17 8:43:26
  发帖心情 Post By:2013-7-27 17:16:36 [只看该作者]
想请大师们帮忙解答一下,请问确定音膜是干净的,有清洗过,但是音圈还是有脱落,是不是加的色素含量过多?
cxxxing
  发帖心情 Post By:2013-8-6 9:06:44 [只看该作者]
学习了!!
凰之嚎
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:336 威望:0 精华:0 注册:2012-3-9 21:06:01
  发帖心情 Post By:2013-9-12 11:53:39 [只看该作者]
学习了,脱膜剂
robert168878
加好友 发短信 SPK-UVLED
  发帖心情 Post By:2013-9-16 15:47:58 [只看该作者]
以下是引用jieluoxian在2013-07-27 17:16:36的发言:
有以下几点可以参考:
1.你是用UV胶吗?如果是,是否可以去测试下膜的透光性。这个很关键,有些需要的光给遮蔽掉了。如果不是,
    那要看您的膜是用什么清洗的了,另外请问胶水是粘在音圈还是音膜?
2.是否有用过其它的胶水其试试看看。另外您的膜是什么膜。也很关键。
我是做 UV LED设备的。有用到的帮我推荐推荐
“做事即是做人,做人即是做事”。
微型扬声器专用UVLED光固化设备,
线,自动线)。
联系人:丁浩
电 话 :13656261600
Q Q  :303552031
hxmy
加好友 发短信 UV胶水
等级:职业侠客 帖子:117 积分:853 威望:0 精华:0 注册:2010-9-9 15:17:13
  发帖心情 Post By:2013-10-15 9:07:26 [只看该作者]
你用的什么胶水,有用UV胶水测试过吗!可以试试其他新的工艺新的胶水什么的!
专业UV胶水解决方案公司,hxmy@foxmail.com 15262617168 张生 如需
要可以联系我司张生
