声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 6*9“喇叭的低温试验
  共有10347人关注过本帖树形打印复制链接
主题:6*9“喇叭的低温试验
darry
6*9“喇叭的低温试验  发帖心情 Post By:2005-11-26 11:55:30 [只看该作者]
请问各位DX,在做6*9"类型的汽车喇叭时,在进行-40C的低温试验时是否有遇到过磁铁开裂的问题?是不是胶水的原因?有什么方法解决?谢谢!
原声
  发帖心情 Post By:2005-11-26 18:52:34 [只看该作者]
是磁钢问题吧,不会是胶水.
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-26 19:20:27 [只看该作者]
可是找不到充足的理由说明是磁钢的问题呀?请再指教。
原声
电声器件制造行业技师培训讨论专题!!!  发帖心情 Post By:2005-11-26 21:51:59 [只看该作者]
是否我理解错误,你的磁钢开裂是磁钢本身裂开了还是跟T铁或华司脱开了?
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:39:10 [只看该作者]
以下是引用原声在2005-11-26 21:51:59的发言:
附上一个图片供参考,是磁铁本身裂开。目前我们的改善是用换胶水。
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:40:39 [只看该作者]
补上试验的具体条件为:
Test should be conducted at 1/3 rated power,using the EIA 426-B accelerated life test noise signal 1>.Units ambient temperatrue in an environmental test chamber 2>.Drop to -40C at a rate 5C per minute 3>.-40C and continue exposure for 96 hours 4>.8 hours recover tiem when testing time expired .
<!-- Converted from text/rtf format -->
[此贴子已经被作者于2005-11-28 21:41:23编辑过]
  发帖心情 Post By:2005-11-29 14:40:42 [只看该作者]
赞同原声兄的意见!
danny
加好友 发短信 一天到晚游泳的鱼
  发帖心情 Post By:2005-11-30 11:05:41 [只看该作者]
应该是胶水的问题.我之前的那家公司好像也出现过这种问题.最后还是换了胶水后才改善的.胶水型号?我记不得了!估计是胶水在低温时的收缩导致的!
学习
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-30 22:59:13 [只看该作者]
以下是引用danny在2005-11-30 11:05:41的发言:
我们目前也是用换胶水的方案,不过还是提出来和大家讨论一下?再看看各位有些什么适用的胶水型号?
ouyang
等级:新手上路 帖子:2 积分:40 威望:0 精华:0 注册:2005-12-5 20:35:33
  发帖心情 Post By:2005-12-5 23:19:52 [只看该作者]
应该是磁钢本身的问题。·磁钢中间裂开应该和胶水是没有关系的
wxwshzff
等级:新手上路 帖子:45 积分:789 威望:0 精华:0 注册:2005-11-10 15:58:11
  发帖心情 Post By:2005-12-6 16:12:21 [只看该作者]
希望楼主能将改进后的结果贴出来,是不是.
darry
  发帖心情 Post By:2005-12-7 22:14:57 [只看该作者]
换胶水后再进行试验,就没有出现磁铁裂的现象。
haley
等级:职业侠客 帖子:125 积分:1792 威望:0 精华:0 注册:2005-11-3 9:54:20
  发帖心情 Post By:2005-12-7 22:26:02 [只看该作者]
请问darry,可否告之所用的胶水
darry
  发帖心情 Post By:2006-6-17 11:41:25 [只看该作者]
以下是引用ouyang在2005-12-05 23:19:52的发言:
最近又做了一款8寸的汽车低音,试验又出现了磁铁中间开裂的现象,目前用的是之前提的那款喇叭改过后的胶水。把这个问题反馈给了磁铁厂商,厂商回复作磁铁单体的试验没问题,初步分析是T铁与华司与磁铁在低温时收缩系数不一致造成,有没其它朋友还有高见?
ellsworth
等级:论坛游民 帖子:15 积分:104 威望:0 精华:0 注册:2006-6-29 21:10:58
  发帖心情 Post By:2006-6-29 22:44:01 [只看该作者]
怎么可能是磁钢的问题?磁铁耐温在-80度都可以.胶水的问题,因为胶水冲击性能不够.
中华
等级:侠之大者 帖子:175 积分:2639 威望:0 精华:0 注册:2006-11-22 10:08:00
  发帖心情 Post By:2006-11-28 18:18:29 [只看该作者]
以下是引用feiyanfeng在2006-07-05 13:09:48的发言:
用什么胶水,,请告知,,谢,,,
其次做实验是不是,,做低温负荷实验,还是纯低温,,
谢,,感兴趣,,:)   我的电邮,,
feiyanfeng2004@hotmail.
对呀,是做呢高温马上做低温吗
lyb10001
等级:新手上路 帖子:132 积分:946 威望:0 精华:0 注册:2008-8-7 16:17:58
  发帖心情 Post By:2011-6-29 21:20:16 [只看该作者]
学习中
1. 全陶瓷过线结构,防止漆包线磨损
2. 进口精密滚珠丝杆,大幅提升排线品质
3. 独立感应保护结构,防止圈数原点错误
4. 15mm主轴设计,配合使用大型纸管音圈
5. 自由移动出线口位置,更加人性化
    15812810121 QQ852211491
