声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → [讨论]BL值与Q值之间的关系?
  共有5030人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]BL值与Q值之间的关系?
m120737872
加好友 发短信 初级 入门
等级:职业侠客 帖子:81 积分:754 威望:0 精华:0 注册:2012-8-13 22:35:06
[讨论]BL值与Q值之间的关系?  发帖心情 Post By:2013-3-28 19:47:44 [只看该作者]
     本人接触扬声器行业不久,有一个问题想向各位前辈请教,还望指点迷津。
      Q值在物理学,电子方面等领域(包括扬声器)来说,表示是品质因数,是一个元器件或者系统在工作的过程中的损耗情况,损耗越大,Q值越低,反之损耗越少,Q值越高。在电子方面可能是Q值越高性能越好,接触扬声器行业后认识到在扬声器行业并不一定Q值越高越好,内部阻尼不够也会影响产品性能。
       最近对一个扬声器Q值和BL值之间的关系一直很不解: 我是从二个方面来看这个问题: 假设对于一个扬声器,其它所有参数不变的情况下 ,把扬声器的磁力强度加大(如减小气隙,加大磁铁等)一、从扬声器的Qes关系式上来看,Qes=(Re/B2L2)*√(Mms/Cms),其它参数不变的情况下,BL是增加了,所以Qes降低了,实际上工作以来对这种关系也比较认可;二、可是最近突然从物理学的角度上来看等这个问题,假如BL增加了,相当于失去的喇叭的力量变大了,所以灵敏度会上升,实际上工作的时候对这种情况也比较认可;
可是现在问题是,如果从第一个方向分析 的话,BL增加导致Qes降低; 从第二个方向分析,BL值增加了,灵敏度增加了,那么从能量转换的角度来说,说明电能转化为声能的效率提高 了,效率提高,说明内部消耗的变少,也就是说品质因数上升Q值变以高了; 可是这样的话,两个方向推导出来的结果却是相悖的。才疏学浅,百思不得其解,还望前辈们赶快指出我到底在其中哪个过程推导错了。。。
