声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 请问:焊引线焊导线的温度范围
  共有13120人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请问:焊引线焊导线的温度范围
wulai789
等级:新手上路 帖子:3 积分:72 威望:0 精华:0 注册:2007-2-6 22:02:16
请问:焊引线焊导线的温度范围  发帖心情 Post By:2007-2-7 15:48:16 [只看该作者]
请问:焊引线焊导线的温度范围
shendong
等级:论坛游民 帖子:14 积分:153 威望:0 精华:0 注册:2007-2-9 10:22:08
  发帖心情 Post By:2007-2-10 13:37:56 [只看该作者]
你这样问太笼统了,要针对你自己产品的规格的。
不同的线材、不同的焊台所设定的温度都是不同 的。
lybjim
等级:新手上路 帖子:114 积分:2034 威望:0 精华:0 注册:2006-7-13 19:59:05
  发帖心情 Post By:2007-2-27 15:47:08 [只看该作者]
以下是引用wulai789在2007-02-07 15:48:16的发言:
请问:焊引线焊导线的温度范围
我们的喇叭一般是2寸~8寸,用恒温烙铁
环保锡线(99.3Sn,0.7Cu) 380+/-5 ℃
非环保锡线(63Sn,37Pb)350+/-5 ℃
做正确的事情比把事情做正确更重要!
一米阳光
等级:职业侠客 帖子:103 积分:2931 威望:0 精华:0 注册:2006-8-10 18:02:53
  发帖心情 Post By:2007-3-10 12:22:02 [只看该作者]
焊接的温度是根据线材的直径,材质有关的!
生产时可以通过温度计测量出来的!
不为失败找理由,要为成功找方法!
br
等级:侠之大者 帖子:231 积分:2885 威望:0 精华:1 注册:2007-1-16 22:08:15
  发帖心情 Post By:2007-3-11 12:15:21 [只看该作者]
要看什么线径,不能一概而论,粗的绵丝线当然温度要高,不然你在流水线上没法操作,有时刚焊温度是高了点焊几个烙铁温度就不够了,跟一下线用温度表测一下好了,求个平均值
供应高可靠长寿命CHRYPOO®品牌锦丝线
TEL:13632890206 鲍先生
E-mail:bqwire@163.com
zsx1983
等级:论坛游民 帖子:12 积分:138 威望:0 精华:0 注册:2007-1-8 13:53:58
  发帖心情 Post By:2007-3-31 8:05:40 [只看该作者]
和焊锡的材料,产品的材料都有关系,最好能通过实验才能够得到结果
thl
等级:论坛游侠 帖子:39 积分:1297 威望:0 精华:0 注册:2007-3-26 20:58:29
  发帖心情 Post By:2007-4-2 12:15:36 [只看该作者]
焊引线的温度和焊的材料有关系,焊漆包线和焊的线径有关系,可以通过试验得出.
guozhja
等级:新手上路 帖子:191 积分:2872 威望:0 精华:0 注册:2007-2-25 13:42:33
  发帖心情 Post By:2007-4-7 15:19:03 [只看该作者]
对,焊料焊材.
lxww3845
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:159 威望:0 精华:0 注册:2006-7-25 9:36:18
  发帖心情 Post By:2007-4-11 15:56:38 [只看该作者]
我们以前也用恒温烙铁,但对漆包线伤害较大,现都改用调温的
ymsf2003
等级:业余侠客 帖子:48 积分:636 威望:0 精华:0 注册:2007-4-8 17:03:28
  发帖心情 Post By:2007-4-12 12:53:15 [只看该作者]
路过!
[此贴子已经被作者于2007-04-16 21:40:18编辑过]
reeseng
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:183 威望:0 精华:0 注册:2007-4-14 18:31:12
  发帖心情 Post By:2007-4-23 22:55:29 [只看该作者]
飘过~
panhongyan
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:351 威望:0 精华:0 注册:2007-4-24 11:25:54
  发帖心情 Post By:2007-4-25 14:01:06 [只看该作者]
目前我們公司內用的是怛溫烙鐵,焊錫溫度380±20度,焊錫時間為2~3秒。
各位仁兄可以參考.图片点击可在新窗口打开查看
流星木月
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:852 威望:0 精华:0 注册:2007-3-26 8:59:07
  发帖心情 Post By:2007-4-25 14:36:18 [只看该作者]
根据产品来
阿童木
等级:论坛游民 帖子:19 积分:172 威望:0 精华:0 注册:2007-3-13 15:48:23
  发帖心情 Post By:2007-4-28 16:41:54 [只看该作者]
要用也要用能调温的啊!不然不同线径用同一个温度可能会有问题噢,如烫伤线头,或是虚焊!!
用电子点焊吧!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
zsl
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:436 威望:0 精华:0 注册:2007-4-30 8:58:37
  发帖心情 Post By:2007-4-30 11:09:54 [只看该作者]
根据实际产品决定.
一张专辑
  发帖心情 Post By:2007-4-30 11:31:57 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看对小口径而言:音圈引出线与导线的焊接是240-280摄氏度,端子与导线焊接是280-320摄氏度.
qinzheng66
等级:新手上路 帖子:7 积分:144 威望:0 精华:0 注册:2007-6-25 16:49:31
  发帖心情 Post By:2007-6-27 18:12:56 [只看该作者]
无铅焊接温度在380度---420度之间,还要看烙铁的回温速度,锡线特性与焊点的大小.还需采用合适的烙铁头,(我们是专门生产烙铁头的,现有不少相关行业的大人公司在使用我们的产品,有性趣请来电13751799569).
knightdan
等级:新手上路 帖子:53 积分:569 威望:0 精华:0 注册:2007-5-21 19:13:57
  发帖心情 Post By:2007-6-30 9:22:14 [只看该作者]
可以试过,一般350度
因心直而口快! --因无知而无畏! --因BT而忽悠! --总之忽悠不纳税,忽悠死人不偿命,小样就接着忽悠吧.
changzhou123
加好友 发短信 CEO
  发帖心情 Post By:2007-7-17 8:42:28 [只看该作者]
9楼的大哥,能否具体说明一下恒温烙铁对漆包线的损伤?图片点击可在新窗口打开查看
长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上*****
YWK8898
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:296 威望:0 精华:0 注册:2007-7-17 9:57:57
  发帖心情 Post By:2007-7-17 10:43:43 [只看该作者]
看被焊部位来定焊棒温度.一般来讲,在280度到350间.如遇到有ABS料时,焊接时间要控制在1秒以内.
总数 26 1 2 下一页
