声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 求助:关于耳机喇叭的曲线问题
  共有12332人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求助:关于耳机喇叭的曲线问题
xingqing
加好友 发短信 qinxing
等级:论坛游民 帖子:14 积分:353 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 11:18:13
求助:关于耳机喇叭的曲线问题  发帖心情 Post By:2006-3-15 8:39:27 [只看该作者]
现有一款15耳机喇叭,膜片厚度为0.06mm,测试曲线后F0后有一小谷,请教各位同仁为何会有这样一个谷,怎样解决?
xiaoxinhua
请教功率放大器与扬声器的搭配  发帖心情 Post By:2006-3-15 10:47:19 [只看该作者]
谷点有多深?深度一致吗?
请问音圈引线是否固定在膜片上?
xingqing
加好友 发短信 qinxing
  发帖心情 Post By:2006-3-15 11:15:20 [只看该作者]
音圈引线是固定在膜片上的,谷点大约3-5DB的样子
天空
等级:新手上路 帖子:70 积分:1062 威望:0 精华:0 注册:2006-3-14 16:32:23
  发帖心情 Post By:2006-3-15 11:31:30 [只看该作者]
谷點在那個頻段啊!有曲線可以發上來看一下嗎?
xingqing
加好友 发短信 qinxing
  发帖心情 Post By:2006-3-15 12:00:40 [只看该作者]
没有曲线了,FO:200HZ 谷点在260-290之间
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2006-3-15 12:30:47 [只看该作者]
先排除膜片是否有伤痕,皱折等异常;
再试试音圈引线不要固定在膜片上.
xingqing
加好友 发短信 qinxing
  发帖心情 Post By:2006-3-15 16:06:33 [只看该作者]
以下是引用xiaoxinhua在2006-03-15 12:30:47的发言:
先排除膜片是否有伤痕,皱折等异常;
再试试音圈引线不要固定在膜片上.
如果音圈引线不固定在膜片上,振动时会有异音出现异音,
我将胶水改为柔软一点的这个谷就消失了。谢谢你
另外我们这里找唛啦喇叭的工程师,不知可否有兴趣?我的QQ 394095499
天空
  发帖心情 Post By:2006-3-15 16:42:56 [只看该作者]
提到膠水,立參有一種叫"208-EP的膠水非常不錯,做嘜啦的可以試試.
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2006-3-16 13:54:45 [只看该作者]
以下是引用xingqing在2006-03-15 16:06:33的发言:
能否请问贵司用哪种软胶?
dxlcs01
加好友 发短信 光杆司令
等级:新手上路 帖子:93 积分:1109 威望:0 精华:0 注册:2006-4-13 14:59:34
寻找受话器中心胶  发帖心情 Post By:2006-4-16 13:23:16 [只看该作者]
我也遇到这样的问题,我后来将覆线胶改为高金的223B软胶这个问题就解决,但这个胶水的牢度不是很好,请问各位国内哪家的胶水可以达到同样的效果?
mylar
等级:侠之大者 帖子:215 积分:3187 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 11:53:36
  发帖心情 Post By:2006-4-18 14:46:25 [只看该作者]
用涌韵的白油,就不会有这样的问题,但操作较困难些
喇叭整体音质要纯些
TMS
加好友 发短信 巡邏隊
  发帖心情 Post By:2006-4-20 21:52:51 [只看该作者]
有曲线更能理解。
来一桶
xingqing
加好友 发短信 qinxing
  发帖心情 Post By:2006-4-21 16:26:33 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-04-18 14:46:25的发言:
喇叭整体音质要纯些
有没有更好的操作方法?或则是胶水干燥后呈白色状态的胶水,软性的
mylar
  发帖心情 Post By:2006-4-22 14:13:08 [只看该作者]
你可试试长业的105胶
xingqing
加好友 发短信 qinxing
  发帖心情 Post By:2006-4-22 16:43:16 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-04-22 14:13:08的发言:
你可试试长业的105胶
请问有联系方式吗?谢谢!
mylar
  发帖心情 Post By:2006-4-24 11:55:57 [只看该作者]
0769-85558045/8047
FAX:0769-85558359
forest0410
等级:新手上路 帖子:59 积分:812 威望:0 精华:0 注册:2006-6-22 17:40:32
  发帖心情 Post By:2006-7-13 19:32:08 [只看该作者]
呵呵!这个我想也是从胶水上来解决的好呀!不固线肯定是有问题的!
happy
等级:新手上路 帖子:69 积分:1958 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:16:21
  发帖心情 Post By:2006-7-26 21:05:52 [只看该作者]
求救:现有一款15耳机喇叭,膜片厚度为9U,测试曲线后发先从200-600HZ之间音壓較低,若需提此部份的音壓應該從哪方面入手好(最少要提升3-5個db.)
另外:若音圈與音膜固定的中心膠過多,主要會影響哪個頻段多一點,引線固定部份(膠及膠量,拉線方式)對哪個頻段有影響.各位dx幫幫忙指引一下.
因接觸耳機喇叭太少,一下碰到的問題太多,無從下手分析.
满银
等级:新手上路 帖子:5 积分:37 威望:0 精华:0 注册:2006-7-13 16:15:14
  发帖心情 Post By:2006-7-29 11:51:24 [只看该作者]
以下是引用happy在2006-07-26 21:05:52的发言:
应该是不织布的问题,不织布粘得太死~~你可以每隔两个孔点一下胶试一下~~
happy
  发帖心情 Post By:2006-7-31 9:51:18 [只看该作者]
717和223B是哪家的.可否提供電話及聯系人.謝謝!
总数 28 1 2 下一页
