共42 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:专业生产各类型电声设备
chengchangjixie 发表于:2007-11-5 13:10:50
WMC-100音圈绕线机
本產品採用矽控整流與CPU控制器,產品規格全由CNC數值設定;資料設定容易且關機可保存資料;主軸採用交流變頻,節能環保
免維護;排線軸採用精密型滾珠導螺杆配合STEPPING MOTOR排線穩定;特殊功能設計,可輔助起繞點及幅寬位置找尋;雙氣缸自動退模、頂模、退料,可節省作業工時及材料成本;簡單操作功能,不需專業人員,減低人事訓練成本。本機適用於各種精密小型耳機、手機喇叭,麥克風、電話機、玩具喇叭、電器產品發音喇叭,以及跑道形音圈等各種高品質異形線圈的繞線。
適繞線徑:     0.018-0.3mm
  適繞線徑:     0.018-0.3mm
 適繞線徑:     0.018-0.3mm
  適繞線徑:     0.018-0.3mm
  線圈高度:     0.08-30mm
 線圈直徑:     1-30mm
線圈層數:     2-25T
繞線速度:     MA×6000rpm
電腦型號:     WMC-100
使用電源:     AC220V 60/Hz
機台尺寸:     760×350×450mm
機台重量:     38kg
取線方法:     單掛式
線幅調節:     微調0.01mm
線圈匝數:     1-9999.9T
手动音圈绕线机
產品特點:    速度快,性能穩
適合產品:    喇叭音圈
線    徑:    0.02-0.5mm
轉    速:    300-10000轉/分
主軸電機:    直流無刷電機
電    源:    AC110-220V電源
配    置:    線架,酒精杯專用線架,軸套
選購 件:    銅線罩,音圈制具
※性能特點:
1.本控制器採用工業級電路設計,設定簡單,容易修改參數,性能可靠,故障率小
2.採用性能先進的直流無刷電機,停止後達到0.1圈精准
3.配置特製的酒精杯線架,保證排線的平穩效果
4.設備配有腳踏開關,適應于操作人員能夠達到手腳並用,提高工作效率
5.同時對生產的產品具有統計產量功能,並且備減產量和清除功能
全自动热风空芯音圈绕线机
   本机适用于各种空芯自粘线圈,各类型音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈,及各种高精密异形线圈,贴片型线圈,双线及多线并绕线圈。系统采用CNC触膜屏全中文介面操作,能与全自动化生产线及无人车间兼容配套。采用三轴全伺服马达驱动,安装本公司专业设计的CNC智能控制系统,有效提高运行速度。电脑按并行控制模式实施绕线,进一步缩短绕线时间,因而大幅度提高生产效率。这是目前同类机种中生产效率最高的机型。采用高精密滚珠丝杆,交流伺服马达驱动,使系统有极高定位精度。CNC智能控制系统自动监测生产过程中各种环境参数的改变,自动修正各种变化造成的影响,使线圈各项参数更加精确,产品质量更有保证。CNC智能控制系统自动检测系统硬件的改变,因而用户更换或修整治具无须作任何复杂调整,装上治具便可正常使用,这是目前业内唯一免调整机型。系统采用表格式触摸屏全中文介面,一目了然,用户无须培训,只需在液晶中文屏幕上简单填入线圈参数即可进行生产,操作十分简便。
※技術參數:
l         機器 軸 數: 3軸(X  Y  Z),高精度滾珠絲杆,交流伺服馬達驅動
l         主軸最高轉速: 3000 rpm
l         繞  線   方   式  : 自動掛線、自動排線、自動剪線、自動落料、自動粘結。
l         適  用線徑 : ¢0.015 mm—0.3 mm
l         幅       長 : MAX 40 mm
l         主  軸   精 度  :  ±1°
l         幅長精 度: 0.001 mm
l         排線 精度  : 0.001 mm
l         熱 風溫度  : MAX 600°±1°
l         氣源 壓力 : 4—6 kgf/C㎡
l         電       源 :  單相AC220 V,50/60 HZ
l         電       流  : 10 A
l         體       積: 930(W)×460(D)×1500(H)mm
l         重       量 : 約138 KG
微電腦控制精密圓點膠機
1.      主機採用微電腦控制機器各項工作,採用撥碼式時間設定及數碼LED顯示可保證點膠機控制精度和可重複性點膠週期,可獲得微變化的點膠量,整機美觀大方。
2.      氣動、機械部分採用國際知名品牌元器件,高速電讀閥、精密直線導軌確保膠動作速度和穩定性;機體採用不銹鋼製成,耐腐蝕、易清潔。
3.      旋轉部分採用高速電機具有快速起動及停止功能,提高生產效率。
主要功能、適用範圍:
    單頭可調流量出膠,出膠同時機器內電機帶動產品作高速旋轉,可在產品上形成一個圓環形塗膠區;尤其適用於耳機、揚聲器、麥克
等微小產品塗膠;另外,該機亦可適用于單點滴膠,可節省設備投資,提高設備利用率
联系人:邓生 13827271268 在线QQ:409262530   邮箱:dendejun8098@yahoo.com.cn  欢迎来电咨讯!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看[em28
junius 发表于:2007-11-6 22:49:59
很普通的机器嘛
cy9663 发表于:2007-11-7 10:17:10
介绍的很详细,顶楼主一个
享受孤独 发表于:2007-11-20 12:46:25
机器介绍的不错
dtbms 发表于:2007-11-21 21:13:23
好不好用
大唐 发表于:2007-11-21 22:00:59
赚分
ente 发表于:2007-11-25 21:37:00
11
111
ente 发表于:2007-11-25 21:37:26
HENHAO
ente 发表于:2007-11-25 21:37:46
WEROTJSLGF
ente 发表于:2007-11-25 21:38:02
AJDFSGFOPERWGASFDSGGIKIP;J
ente 发表于:2007-11-25 21:38:19
ente 发表于:2007-11-25 21:38:41
技術參數:
l         主軸最高轉速: 3000 rpm
l         幅       長 : MAX 40 mm
l         主  軸   精 度  :  ±1°
l         幅長精 度: 0.001 mm
l         排線 精度  : 0.001 mm
l         電       流  : 10 A
l         重       量 : 約138 KG
hutuok 发表于:2007-11-26 13:38:26
好象和现在用的有些差不多
EVV 发表于:2007-11-26 22:53:00
高科技
aifanwo 发表于:2007-11-28 10:10:00
121212呵呵,有机会切磋一下!!
vwm 发表于:2007-11-29 9:13:34
OK质量详细
有机会一定交流下
chengchangjixie 发表于:2007-12-3 14:55:26
谢谢!楼上的支持!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
68ady 发表于:2007-12-7 14:46:04
很普通的机器嘛,实用.
chengchangjixie 发表于:2007-12-13 13:24:57
希望各方人士电电咨询、交流!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
Processed in 5.79688 s, 2 queries.
