共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:供应无骨架线圈CNC智能型全自动绕线机
fornin 发表于:2007-11-8 14:45:18
  *适用范围
    本机适用于各种空芯自粘线圈,各类型音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品
标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈,及各种高精密异形线圈,贴片型线圈,
双线及多线并绕线圈。系统采用CNC触膜屏全中文介面操作,能与全自动化生产线及无人车
间兼容配套。
  *高效
   采用三轴全伺服马达驱动,安装本公司专业设计的CNC智能控制系统,有效提高运行速度。
电脑按并行控制模式实施绕线,进一步缩短绕线时间,因而大幅度提高生产效率。这是目前同
类机种中生产效率最高的机型。
  *精密
    采用高精密滚珠丝杆,交流伺服马达驱动,使系统有极高定位精度。CNC智能控制系统自
动监测生产过程中各种环境参数的改变,自动修正各种变化造成的影响,使线圈各项参数更加
精确,产品质量更有保证。
  *简便
    CNC智能控制系统自动检测系统硬件的改变,因而用户更换或修整治具无须作任何复杂调整,
装上治具便可正常使用,这是目前业内唯一免调整机型。系统采用表格式触摸屏全中文介面,一
目了然,用户无须培训,只需在液晶中文屏幕上简单填入线圈参数即可进行生产,操作十分简便。
  技术参数
机器轴数: 3轴(X Y Z),高精度滚珠丝杆,交流伺服马达驱动
主轴最高转速: 3000 rpm
绕线方式:自动挂线、自动排线、自动剪线、自动落料、自动粘结。
适用线径: ¢0.015 mm—0.3 mm
幅长: MAX 40 mm
主轴精度: ±1°
幅长精度: 0.001 mm
排线精度: 0.001 mm
热风温度: MAX 600°±1°
气源压力: 4—6 kgf/C㎡
电源:单相AC220 V,50/60 HZ
电流: 10 A
体积: 930(W)×460(D)×1500(H)mm
重量:约138 KG
fornin 发表于:2007-11-18 9:37:02
需要的留个信息落
lilik 发表于:2007-11-18 9:38:22
 心动不如行动
糊涂虫 发表于:2007-11-20 14:00:31
好象很眼熟,不知在那里见过???图片点击可在新窗口打开查看
boy622 发表于:2007-11-21 9:33:47
dtbms 发表于:2007-11-21 20:44:04
有了
