共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:帮忙做一下面试题目
iiyouyou 发表于:2009-5-28 12:59:19
1.         音频是   到    HZ,低于此范围是初音,高于此范围是超音,人耳对   HZ到  HZ最敏感。
2.         在音频功率中一般低音占  %,中音占  %,高音占  %,人可感受到的音压是  dB到  Db。
3.         铁氧体主要成份是三氧化二铁,磁液的主要成份是磁流体,Nd-Fe-B属于__磁体。导磁板一般为低碳的_钢,导磁率高的是电工__铁。
4.         声音的三要素是音质,音色,音量,三要素决定音质的好坏。
5.         SPL是代表声压级,Ohm/1MP是欧姆,动圈式扬声器是由电能转化为磁能,再转化为机械能。
6.         一扬声器的Re为8欧音圈线径为φ0.23PSV,其音圈切率是___W,现开发一只4寸4欧30W的扬声器作低音用,其音圈最低标准线径为__
7.         一只φ25.5内经音圈,DCR为7.2欧,φ0.18线ASV4层,线的Zmax阻抗691,其卷幅是_mm,音圈Zmax外径是_mm,如T铁极芯为φ24.95,那华司中孔经应是φ_mm
8.         两块磁体并联其__相加_不变,两块磁体串联其__相加__不变。
9.         一只内径φ49.5的音圈,无论几层其卷幅Zmax做到__MM较为合理。
10.     51/4扬声器4欧30W,纸盆有效辐射直径为112mm,FO:70HZ,此扬声器的Zmax振幅是__mm。
11.     一TV用4寸全频防磁扬声器其磁路主、副磁分别为φ45,华司中孔为φ15.6,T铁极芯φ13.95,要配φ__mm的华司外径及φ__mm内径的防磁盖才能使其漏磁降低到10Gus。
12.     Xmax是代表扬声器的___,扬声器的指向性其频率越__,指向性越___,纸盆锥深指向性___,失真分_____,______,_____,Fo受其环境的_______影响,Xmax_计算公式:
13.     扬声器的DCR设计时一般不能低于阻抗值的_%,磁铁的净重为95kg,其OZ是___。
14.     BL为耦合系数,其单位是____,B代表____,L代表_____。扬声器参数中QMS是指____,QES是指____。计算FO的公式,FO=______,内磁扬声器磁液用量公式=________。
15.     扬声器的发声原理?
16.     扬声器的功率主要取决于哪些?
17.     请简单画出磁路磁力线走向
18.     定位支片的作用是什么?材质有哪些?对其材料的要求是什么?
19.     振膜的Edge边的作用是?对其材料的要求是什么?
20.     一只音圈的重量为1.5gASV,将其用于30W的功率老化是否会烧死,如会你将如何改?其音圈参数不变。
21.     音圈作用是什么?Bobbin材质有哪些?写出线材种类有哪些及绝缘漆种类?
22.     扬声器T/S小信号参数有哪些?
23.     61/2寸场声器FO60HZ,加重10g橡皮泥后其FO为50HZ,求此扬声器的Vas,Cms,Mms各值?
24.     一只全频段扬声器的频响曲线在1K-2KHZ中间出现中频谷,你如何改善?
25.     提高扬声器B值的方法有哪些?提高其dB值有哪些办法?降低其Qts值的方法有?
26.     延伸扬声器高频频宽方法有哪些?降Fo的方法有哪些?
27.     扬声器的哪几个参数决定其低音的好坏?
28.     磁液的作用?对其要求是什么?磁液的磁饱强度强度强及粘度高有何作用?对硬球顶高音你怎么选用磁液?
29.     扬声器对纸盆(振膜)的要求是什么?Mylr薄膜扬声器有对其振膜加筋用意何在?纸盆加羊毛,麻浆,加筋的作用是什么?
30.     以下是客人样品扬声器阻抗曲线A和我司曲线B,你如何改才能使我司曲线与客人曲线一样?
31.     以下是两只高音扬声器的阻抗取线,A为客为,B为我司,你如何改才能使我司的曲线与客人的曲线一样?
32.     已知华司厚度为2mm,音圈卷幅是4mm,求设计时音规内档植?
33.     已知场声器的纸盆Edge宽是11mm,支架的弹波台高为7mm,华司厚4mm,音圈的卷幅9mm,求设计此扬声器的弹波高度就是多少?磁铁的厚度应是多少?
34.     已知一外磁扬声器用的磁铁规格为,一般情况下此扬声器的华司及T铁的外径就是多少?
35.     你如何定华司中孔/U杯内经的公差?
36.     关于中心胶的用法,正规的在几W以上就要求用A、B胶?
37.     阻尼胶有什么作用?
38.     改善扬声器的散热方法有哪些?
39.     在用铝盆、玻纤盆时,你设计扬声器时应注意哪能些方面?
40.     音箱设计需要扬声器的哪五个参数?
41.     一大功率放大器,供给电源电压为40V,配一8欧扬声器,计算出些放大器额定输出功率?
42.     一低频扬声器频率范围为50-8000HZ,一高音的频率范围是2000-18000HZ,现选4000HZ为分频点,扬声器阻抗为8欧,计算出此双通道分频电容值?
43.     以下是一倒相式音箱阻抗曲线,请问此曲线正常吗?如不正常你怎么改?
44.     请简单画出及标注出扬声器标准测试障板尺寸。
爱拼才会赢 发表于:2009-5-28 13:32:12
哪家的面试考题?
水仙 发表于:2009-5-28 21:15:25
大家除了想答案外,要多想想题目本身有没问题!
国明 发表于:2009-5-29 2:38:34
哪家出的半吊子题目? 根本不像学过声学的人出的.随便拿一题看看就是错的:
4.声音的三要素是音质音调(频率),音色(音品, 较严密),音量(响度或声强较严密),三要素决定音质的好坏
13. 扬声器的DCR设计时一般不能低于阻抗值的_%,磁铁的净重为95kg???,其OZ是___。
iiyouyou 发表于:2009-5-30 19:40:43
小错误呢是打错字啦,,,就是没人做,,真的是,,?
iiyouyou 发表于:2009-5-30 19:42:43
这题是老板朋友出的,,听他说好牛,,所以呢大家做一下,,把有问题的指出来。。。。
门外汉 发表于:2009-5-30 19:45:49
以下是引用iiyouyou在2009-05-30 19:40:43的发言:
门外汉 发表于:2009-5-30 19:52:33
以下是引用iiyouyou在2009-05-30 19:42:43的发言:
“一只音圈的重量为1.5gASV,将其用于30W的功率老化是否会烧死,如会你将如何改?其音圈参数不变”
是音圈直接接噪声源(白噪声、粉噪声)?还是做好喇叭在接什么噪声信号?
寿命测试时要求按GB还是按照什么的标准来?
如果回答不烧掉,那么后面的两个问号是否就不用回答了?
如果是回答烧掉了,那么至于如何更改,是要保证质量不变的情况下还是什么其他的参数不变?
另外音圈是什么的音圈?是PL的还是AL或者ASV,KSV等等其他的音圈?
出题都不知道是究竟想问什么?
牛在什么地方?
门外汉 发表于:2009-5-30 19:54:28
“  以下是一倒相式音箱阻抗曲线,请问此曲线正常吗?如不正常你怎么改?”
图呢?
没图如何做?
门外汉 发表于:2009-5-30 19:56:02
“提高扬声器B值的方法有哪些?提高其dB值有哪些办法?降低其Qts值的方法有?”
dB值是何参数?
br 发表于:2009-5-30 20:15:56
这老板朋友的确牛
牛在这老板如此信任他
门外汉 发表于:2009-5-30 20:27:20
ZMax的单位竟然是MM?
就算假如是问扬声器的振幅是多少,那么是问多少Hz的振幅呢? 30W是电功率还是声功率(如是声功率,就NB大了)。电声转换效率是多少?BL值又是多少?等等想知道的参数统统没有。难道就经验性的忽悠一个任意频率点的振幅值?
Aaron 发表于:2009-5-30 21:05:12
呵呵,这些题目比以前看到的那张题目简单多了,最常用的一些知识
建议买一本王以真老师的“实用扬声器工艺手册”看看。
Processed in .06299 s, 2 queries.
