共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:暴强的小虾
卜凡 发表于:2010-10-25 14:55:08
枪手虾能制造飞机般噪音击晕猎物
  英国发现能发出比喷气式飞机噪音还要大声音的一种对虾,形象地称为“枪手对虾”,因为它们能将其爪子猛咬在一起产生震耳欲聋的“爆裂声”,可以击晕它们的猎物。尽管这种对虾身长不到二厘米半,但它们能发出高达218分贝的惊人之声,比炮击声音还大,堪比抹香鲸所产生的声音。然而,抹香鲸重40吨,而它只有2厘米长。这种声音能将小鱼和螃蟹击晕,从而好让此对虾对它们下手,以便美餐一顿。
能否搞清它的发声原理再做出高能效的SPK啊?
路人甲 发表于:2010-10-25 15:59:15
1W的声功率对应112dB,218dB是什么概念?约为4*10的10次方瓦特!即40000兆瓦特!
三峡的发电功率多大?搜索结果是:
“三峡工程的重要功能之一是发电,设计总装机容量2240万千瓦”。
下雨天睡觉 发表于:2010-10-25 16:45:00
是不是声压前期经过无限叠加处理啊!!
要不这么大的功率怎么可能实现?
xiushuicunren 发表于:2010-10-26 8:41:34
以下是引用路人甲在2010-10-25 15:59:15的发言:
三峡的发电功率多大?搜索结果是:
可能不是功率问题的吧?
而且,这种虾(看电视片里的说法)也至少在瞬间发出这样的功率的,从结构来看也不会大。
还有新的其它效应的可能,如“水锤效应”等。
这才是理论来源的一个可能。如,小小的水龙头,有的时候一点点水,也会使水管发出
震耳欲聋的声音的。
当然,还得说是楼主好广泛的妙想。
