共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:住宅的噪声控制
ubvip 发表于:2012-8-23 17:20:38
   建筑物内部隔离物通常分为3种,分别是:1.木头或者金属螺柱框架上的石膏墙板(GWB),2.石锁,3.一些类型1和2的混合物。这里包含了木头和金属框架系统,这些系统使用弹性通道、交错排列的螺柱和多层石膏墙板。
  当清水墙和石材混合使用时会得到不同的结果。首先通过单独决定石墙的STC等级,能够很好地决定一个构造的STC等级。如果石膏墙板是直接粘贴在石墙上,那么使用通过捆绑的机械固定,或者使用胶水直接把石膏粘贴在石墙上。根据不同的石墙表面重量和多孔性,STC等级可以得到2~5dB的提高。墙越轻,这一改善越明显;反过来,墙越重,改进效果越不好。如果将石膏墙板安装在一个框架上,不和石墙接触,那么STC等级的提高大概就是5~10dB,具体取决于GWB和石墙之间的洁净程度,并且依赖于使用GWB的层次数量。如果在GWB和石墙形成的空穴中添加玻璃纤维隔绝材料,还能得到5个STC等级点数。
   还可以使用一些特殊的处理方法,尤其是在居民建筑物中改善地板/天花板空间的隔声性能。下面是一系列有关建筑设计的指导方针,可以减少相邻空间之间不必要的声音传递。
   1.在地板/天花板中安装声音吸声装置。
   2.从振荡隔离框架(橡胶的或者预先挤压的玻璃纤维)上悬挂着的金属通道框架上面替换现有的天花板或者增加两层甚至更多层GWB。
   3.在弹性的管道上或者夹子上面安装一个双层的GWB天花板。
   4.增加地板结构的重量。
   5.在地板结构和硬漆地板之间安装弹性层。
   6.在居住单元里创立一个“地毯规则”,超出别的居住审核生活单元。
   7.很显然,如果需要的话,安装地毯。
   8.层叠厨房和洗澡间。
   9.如果可能,设计具有连续的风扇操作的机械系统,用以掩盖从邻近的多住户居住的建筑物单元中传过来的声音。
   10.要求椅子或者别的可移动家具安装合适的滑板,使移动时的噪声最小化。
   11.避免使用带有机械铃声的电话。
   12.在弹性衬垫上面装上声音谈话系统。
   13.在所有的壁橱上安装闭合器。
ubvip 发表于:2012-8-23 17:22:03
噪声的障碍就是一堵墙、屏蔽、建筑物或者其他破坏了从声源到接收器之间的直线转播的不可穿透的结构。
包括一个可以用来评估频率范围为63~8000Hz的倍率带的噪声障碍插入耗损。插入耗损是当声音遇到一个障碍物或其他噪声衰减途径时,声音增加或是插入到噪声声源-接收器路径中的分贝数。图中图表的横轴是倍频带中心频率,单位是赫兹(Hz)。纵轴为噪声障碍物的插入损耗(IL),以dB为单位。图表说明了一系列对应量从0.5到32的曲线。这些量是由有效障碍物高度被声源和障碍之间的距离所除得到的比例的平方。这张图表仅仅应用于一个点声源,而接收器离障碍物离声源更远。应该注意的是,这张图表还可以用在相反的情况,就是接收器离障碍物很近,而声源要远的多。当障碍物处于声源和接收器的中间位置时就不能应用这张图表。对于更普遍的情况,需要一个更加复杂的数学关系,这可以在Beranek and Ver4或者Bell and Bell5找到。
yulang 发表于:2012-8-24 11:28:07
住在路边上 吵死了  得想个办法降噪呀
zctek2 发表于:2012-8-24 13:13:00
是的,亟待解决
