共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型扬声器的灵敏度提升 就振膜方向能做那方向的改进
xcheng 发表于:2012-10-19 10:41:15
  麻烦各位指教一下
刘钱文 发表于:2012-10-19 11:47:00
1.同材质形状,膜片变薄DB上升2.同材质厚度,正R高DB会上升3. 同材质,花纹密集的DB会大些  以上为我个人动手操作后的一些经验。若有不对请指出(不过一般我们调节微型扬声器灵敏度主要是在音圈 磁路 阻尼上动手,不知楼主问膜片的用意?)
xcheng 发表于:2012-10-19 14:50:54
客样与现样整体低好几个DB, 磁路方面已经改进,不可能存在这么大的差距, 所以想从膜片方面入手。非常感谢。
xcheng 发表于:2012-10-19 14:57:43
阻尼方面  可以提高整体灵敏度吗?怎么弄 ?
子卿 发表于:2012-10-19 17:26:15
 小马哥是此中高手,去网上翻翻他的论文~
hemd-0755 发表于:2012-10-19 18:53:33
如果磁铁是一样的,个人的一些看法:1 膜片的有效高,2 膜片的花纹,3 U杯的倒角大小(这个容量让人忽略的)
SPL100 发表于:2012-10-19 18:54:53
减轻质量最方便。
xcheng 发表于:2012-10-22 8:05:47
谢了
刘钱文 发表于:2012-10-22 8:57:55
你的单体喇叭有贴阻尼布不(我们也叫防尘布或网)?稀疏些或直接露个孔DB会往上升。把音圈质量或膜片质量减轻改变会比较明显(膜片的形状略改变估计2DB以内改变)
刘俊mudy 发表于:2012-10-22 16:18:33
等结果!
shenhuilw 发表于:2012-10-23 15:35:47
已经有做过试验得出结果的,赶快来发表一下高见吧!
大黑线代理:15899798075
fzqqn 发表于:2012-10-26 23:14:44
喇叭的综合性比较高,你要看的的F0的要求,因为改膜,会改变F0 ,可靠性的,必须要在你的喇叭规格条件下改变,先试试减少阻尼胶吧(都是个人看法,不对请指出,谢了)
古文达 发表于:2012-10-30 9:34:23
个人实践了解是,如果按照参照客样材料制做有以上问题,基本应该是音圈质量,阻尼纸密度,膜片下潜幅度。(都是个人看法,)不对请指出,谢了 (另小弟我有个问题也向请教各位大神,微形喇叭(同样结构)阻抗32欧姆如果降3个欧姆修改区别是否会存在变化最近测试一款喇叭就存在有变化/。
vincentwang 发表于:2012-11-1 9:37:35
xml 发表于:2012-11-3 2:05:18
楼主所提问题,我也发表个人见解,影响喇叭灵敏度一般有如下问题:
    1.磁铁的磁通量是否一样?
     2.充磁是否饱和(关系到充磁的电压,充磁数量还有充磁机的质量)
    3,音圈问题:线径是否一样?同样的阻抗用线径小的线绕的音圈的重量会轻,对灵敏度有帮助 。(铜线铝线或铜包铝有差易的)
    4.喇叭腔体进气和出气是否顺畅?关系到喇叭体开气孔大小.布局还有 补偿纸密度( 调音纸,网布或不织布等)。
     5.膜片问题:大家不要认为轻的膜片灵敏度就会高!(要用顺性刚性好的材质),我们尽量不要使 F0至1KHZ曲线走势落差太大, 特别是1KHZ附近掉谷的现象 ,如果不打底尽可用有效高低和振幅大的膜片。
    6.中心胶和引线胶要用对和适量。
以上问题请一一确认,不明加我QQ:1446175197
errantry 发表于:2012-11-3 16:40:42
以下是引用xml在2012-11-03 02:05:18的发言:
    1.磁铁的磁通量是否一样?
    6.中心胶和引线胶要用对和适量。
楼上第三点,补充一下:音圈线径的大小直接影响阻抗和卷幅,还有质量,音圈卷幅的高低影响喇叭的BL值的大小,音圈质量的大小影响喇叭中高频的特性,所以选择合适的线径很重要;关于第四点:前腔的开孔和后腔的阻尼,影响喇叭的声质量和声阻的大小,前腔是影响喇叭的中高频特性,后腔影响的是低频特性,二者的选择是有个临界值的。
  以上希望对楼主有帮助!
xcheng 发表于:2012-11-12 13:54:11
谢谢 大家  学到很多东西
huangxu0526 发表于:2012-11-18 9:12:41
在不改动磁石,膜片的情况下,你可以把磁间隙改小,这样DB值会有明显的上升。另外看下磁支柱和振膜之间的距离,是否过大,如果是小喇叭最好是保持在0.4mm   这样应该不会有什么问题。请多多指教
frankhsieh 发表于:2013-10-18 15:14:06
學習了, 感謝
