共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:耳机与频响曲线的关系
大愚 发表于:2015-4-3 20:59:42
通过频响曲线看耳机的好坏不太容易。经过研究有了一些体会和大家分享。
耳机音膜中心为低频 边缘为高频。
频响曲线的低频端为下降趋势,为了获得更多的低频动能,因此耳机中心的球形设计是为了增大他的表面积而获得低音,
耳机中频的频响曲线比较平坦,是因为音膜表面的螺旋状纹路。
耳机高频端的频响曲线上有一个大锯齿,是因为音膜边缘有一个软环 是为了增加音膜弹性,因此软材料的共振频率下降,
过了软环到了粘接边缘材料变硬,共振频率上升,形成一个大锯齿。每个耳机都有无法避免。
耳机高频端的频响曲线上有很多小锯齿,音膜支架和音膜边缘粘接有毛刺。和耳机制造工艺有关,如果支架和音膜一体化就不会有该问题。
知道了上述情况,我们在选择耳机时注重他的频响曲线,低端增益要大,高频端小锯齿要少,中频要平。
wkihz 发表于:2015-4-5 23:31:30
图片点击可在新窗口打开查看锯齿
水仙 发表于:2015-4-6 7:57:16
楼主是对比测试过还是凭空想象?
JXJJZZ 发表于:2015-4-7 9:24:14
请问楼主,球顶复合的耳机膜片球顶不改。有办法改其它地方来增强低频吗?(只改膜片)其它零件除外。
大愚 发表于:2015-4-7 12:03:57
想了解本人 请到ROCKBOX中文社区看大愚的帖子
大愚 发表于:2015-4-7 12:06:10
增加低音可提升球体重量如 厚度或滴胶
Acoustics 发表于:2015-4-7 16:27:12
楼主能否贴一些图给大家参考看看(包括结构图,测试曲线等)?
Sted_Zero 发表于:2015-4-7 16:35:34
这观点会误导人,凭空臆测,移到自由讨论区比较合适。
JXJJZZ 发表于:2015-4-7 16:48:41
难道mylar膜片从9U 改到7U 改到5u 为的是增加高音吗》?
你说指的增强低频就在球顶部份加厚滴胶是增加震动系统质量来降低Fo吧,有没有别的方法在球顶部分做文章来增强低频呢 》?
谢谢
JXJJZZ 发表于:2015-4-7 17:49:06
 首先我们先直观上给出几个规律:(1)前腔无泄漏,膜片顺性越大,低频灵敏度
越高;(2)前腔泄漏主要影响的是耳机的低频特性;(3)振动质量越轻,高频灵敏度越
高;(4)后腔开孔阻尼越大,灵敏度开始减小的起始频率越低;(5)出声孔处的细网阻
尼越大,高频衰减越厉害。
耳机工作于压力场中,其声压正比于膜片振幅。低频时耳机处于弹性控制区,其振
幅正比于振动系的顺性,近似为一恒定值。单体后腔有泄漏的情形下,振动系的顺性可
看成就是单体膜片的顺性,故膜片顺性越大,低频灵敏度越高(如图8.1)。单体后腔泄
漏越来越小,单体的Q 值越来越低,即使振动系的速度谐振频率不变,振幅响应的转折
点也会越来越低(图8.2)。高频时,耳机单体处于质量控制区,故振动系质量越轻,其
高频灵敏度越高(图8.3)。当前腔存在泄漏(图中的Rpaper和Leak),相当于声阻和声
容并联,膜片前部总的声阻抗减小,故膜片前方的声压将减小(图8.4)。入耳式耳机一
般在6k-10kHz会形成两个共振峰,这两个共振峰都是由前部的结构共振所产生,故前出
声孔的阻尼将显著影响到高频共振峰(图8.5)。
-------------(声学楼)2014年纪念文集总汇(129)
[此贴子已经被作者于2015-04-07 17:56:17编辑过]
大愚 发表于:2015-4-7 20:55:33
你给我意测一个看看
水仙 发表于:2015-4-27 22:44:29
误人子弟@
hll 发表于:2015-6-7 22:23:37
楼主,做为做膜片的人来说,你确认讲的是耳机吗?
cxj 发表于:2015-7-25 7:38:36
笑海的星星 发表于:2015-9-1 14:06:01
有图才有真相,贴出来看看
Jude 发表于:2015-9-7 11:21:48
动圈耳机上的频响关系,很有收益。
能分析下静电耳机的频曲特性吗?
ly_i 发表于:2015-10-20 10:29:00
司晨之神 发表于:2015-10-30 11:50:21
冰冻德芙 发表于:2015-10-30 11:59:59
不要以偏概全
