共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:喇叭的延时特性
hua1988 发表于:2012-6-5 7:25:35
新近有一苛刻客户,下单不多觉苛刻的很,送样两次,都说低频跟不上有太大的延时,这是我第一次遇到,一时无招,高手有办法测出来吗!!!
[此贴子已经被作者于2012-06-05 07:26:14编辑过]
swz8899 发表于:2012-6-5 10:33:39
客人说的延迟其实是指瞬态响应不好,喇叭的低音反应速度跟不上而已.
跟振动系统的顺性有关系.检查下FO是不是做的过低了?或者说音盆和弹波的顺性不搭配,
一个过软一个过硬,二者不能很好的衔接和过度.
[此贴子已经被作者于2012-06-05 10:34:18编辑过]
hua1988 发表于:2012-6-5 12:35:13
哦!受益颇多!
有无简单测试方法呢?!!!
swz8899 发表于:2012-6-5 14:45:20
测量方法当然是有的,好象常用的软件都有这个功能,而且还有专门的仪器测量好象。
说白了你说的延迟就是瞬态失真。测量就是测量扬声器的瞬态失真。一般给个促发声,得到扬声器的前沿和后沿特性。
同稳态声压进行比较,前面上升越快越好,后面下降越快越好。或者说从扬声器的瀑布分布图中也可以看出前沿后沿的
特性。
另外还要多说一句,既然是失真,就会有很多中原因产生的,而且对扬声器来说,失真总是会存在的,我们要尽量的
减少失真和找到一个平衡点,对于瞬态失真来说在某些频段是一定存在的,这也赋予了不同的喇叭不同的特点。
除了我上次提到的顺性影响瞬态失真,还有很多中原因,比如说磁性的强弱也是一个很大的原因,可以适当加强磁性能。
磁性能好比动力,动力如果不足当然很难驾驭,出来的声音自然会有拖泥带水的感觉,呵呵。
多看看书,在结合实际,多听听音,多体会体会。做喇叭的魅力就在于很多主观因素,每个人会有不同的感受,不同的收获。
心若止水 发表于:2012-6-5 18:07:53
学习了咯。呵呵
江门 发表于:2012-6-5 18:53:57
这个问题很简单,顺性问题
瑞士AP音箱 发表于:2012-6-5 23:08:27
楼主的这个问题我估计没有办法解决的,我提示一下,胴体形状实现机械分频并且提升中频,强大的BL值提示SPL,较小的MMS提高SPL,最后,CMS小了,F0低了。
hua1988 发表于:2012-6-6 10:28:56
高手一出手,没有啥难事搞不妥呀!学到了好多,谢谢!!!
hua1988 发表于:2012-6-6 10:51:08
今天再次送样了!测试图对比以前好多了!谢谢大家!!
heyuanchang 发表于:2012-6-6 18:11:40
支持!因为好学,所以进步!
