共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:诚聘:技术工程经理 (手机天线)
zptime 发表于:2013-4-11 18:27:13
职位名称:技术工程经理 (手机天线)
汇报对象:总经理
岗位职责:
<!--[if !supportLists]-->1)         <!--[endif]-->负责统筹手机天线技术工程部工作,并主持公司全面技术管理工作(技术,材料,设备,工艺);
<!--[if !supportLists]-->2)         <!--[endif]-->负责公司手机天线技术提升、技术攻关,以及其它部门的技术培训;
<!--[if !supportLists]-->3)         <!--[endif]-->负责公司所有订单的合同评审、产品策划及标准工时、工位的合理制定等审核工作;
<!--[if !supportLists]-->4)         <!--[endif]-->负责建立收集本行业最先进最前沿技术信息渠道,确保随着公司发展不断引进新技术、新工艺、新设备、新材料;
<!--[if !supportLists]-->5)         <!--[endif]-->负责公司整体的工艺布局,工艺流程完善工作.
任职要求:
<!--[if !supportLists]-->1)         <!--[endif]-->本科及以上学历;
<!--[if !supportLists]-->2)         <!--[endif]-->至少4年的在手机天线行业的工作经验;
<!--[if !supportLists]-->3)         <!--[endif]-->熟悉手机天线生产流程及工艺, 烧结工艺;
<!--[if !supportLists]-->4)         <!--[endif]-->良好的沟通能力和协调能力.
特邀有才华、敢于挑战的您加盟,我们将为您提供有竞争力的薪资,优厚的福利待遇和良好的发展空间!
有意者请速与我联系:
中英文简历以word附件形式发至:zptime@gmail.com ,邮件主题格式请设为:应聘姓名-职位.
我们承诺,对来自于客户及候选人的任何资料,都将仅在招聘范围内进行交流。
skyla03 发表于:2013-4-12 7:57:05
这里不是声学楼吗?难道我来错地方了?
hxmy 发表于:2013-4-12 8:46:00
那家公司呀,方便报一下名字吗
errantry 发表于:2013-4-12 9:57:47
现在是手机天线要与音频模块整合在一起,以后就是声学工程师既要精通音频还要熟悉射频。
shenhuilw 发表于:2013-4-15 10:23:42
我做过手机音频工程,但对天线的调整不太懂!
大黑漆包线一级代理:15899798075
aleoky 发表于:2013-4-15 12:30:46
       手机天线的指标意义
天线输入阻抗:
天线的输入阻抗是以收发机与天线间的接口往天线端看入所得到的阻抗值。这一数值对天线的辐射效率,天线的带内增益波动,天线前端的功率容量有很大的影响。手机天线是一种驻波天线,,天线的阻抗不匹配,将导致大量的信号反射,使天线的辐射效率降低,同时由于反射的影响使得天线在宽频带内的增益有抖动,如果天线的驻波为6,手机前端的击穿电压将降为原来的1/6,而功率容量就会下降。
手机天线驻波对天线效率的影响不可不慎。
天线的驻波要求,我们目前统一要求为小于3。
工作频率与工作带宽
天线的带宽是指满足天线全部指标的频带范围。工作频率是指天线带宽范围内的所有频率。
工作带宽由多个指标来限定,因此需取其中带宽最窄的带宽,手机天线中,方向图带宽,极化带宽等因素所限定的带宽大于阻抗带宽,因此在手机天线中一般以满足所要求驻波的带宽范围作为天线的工作带宽。
波束方向图
天线波束方向图是用来描述由天线所辐射出的能量与空间中任意位置的相互关系,藉由方向图可以得知由天线所辐射出来的电磁波在空间中每一个位置的相对强度或绝对强度。
毫无疑问,手机天线的水平方向图要求是全向的,实际上手机天线的波束方向图并不重要,主要是在手机的使用过程中,此时手机天线的辐射特性与单天线的辐射特性是不相同的。手机天线的方向图只要求水平面近似为全向即可。
方向性与天线增益
天线的方向性与其波束方向图有关,所以方向性也是方位角的函数,其定义如下:
D(θ,ψ)=(天线在(θ,ψ)方向上的辐射强度)/(全向性天线的辐射强度)
在实际的应用上,由于必须考虑天线本身的辐射效率问题,故通常都以天线增益的大小来代替指向性,两者之间的关系为:
G(θ,ψ)=eD(θ,ψ)
其中,天线的辐射效率高低与电磁波辐射过程中所损失的能量多少有关。
天线在能量传送与接收的过程中所有可能会产生的能量损失包括:天线输入端阻抗不匹配造成的能量反射、天线本身的材质在高频下所产生的能量损耗以及在传播介质中所消耗的能量。
手机天线的增益并不能代表手机使用时的效率问题:真正表示天线增益特性的指标应该是天线的平均有效增益,其与手机天线的的使用环境、使用方式、手机的结构、手机设计方式相关。
aleoky 发表于:2013-4-15 12:32:46
内置PIFA天线形状
aleoky 发表于:2013-4-15 12:41:39
虚拟传说 发表于:2013-4-19 13:24:14
猎头公司在这里猎人呢
悦已人 发表于:2013-4-21 21:00:59
那一家公司啊!薪资多少啊!
kevinzou 发表于:2013-5-25 17:11:17
这个是山寨的经典设计
高档机都不会这样
什么时候这里有做RF的高人了
