共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]关于内部损失tanδ的讨论
夏天不下雨 发表于:2007-7-30 23:19:19
请DX们讨论哈内部损失tanδ
内部损失tanδ=E''(储存模量)/E'(损耗模量),那么E"和E'反映在材料的特性上会如何表现呢?比如说硬度,强度等。。
潜水艇 发表于:2007-7-31 8:24:57
单独提E"和E'无反映材料特性(E"的峰值部分程度上反映该材料的玻璃化转变温度),但是同一条件下时其比值tanδ可以表征材料在该条件下的粘弹特性
引用图片一张,来自《材料工程》990411
引用作者的话
由图中可以看出,当温度低于零度时,弯曲贮能模量E′随着温度的升高而缓慢下降,而损耗模量E″则增大;在0°到50℃的范围内,Ε′随着温度的升高而迅速减小,而Ε″则形成一峰,然后随之下降,峰尖对应的温度称之为玻璃化转变温度;当温度高于70℃后,E′和E″随着温度升高而缓慢减小。此外,随着温度的升高,阻尼tanδ增大,并于0~50℃范围内形成一平台。由tanδ的定义:tanδ=E″/E′
可知,tanδ随温度的升高而增大,表明填充体系的能量耗散随温度增加的幅度大于贮存的弹性能。式中,δ称为相角。若δ>0,表明材料在外加载荷下的应变滞后于应力。所以,tanδ是表征材料粘弹特性的重要参数。
夏天不下雨 发表于:2007-7-31 21:45:52
tanδ是否可以用来衡量材料的内部阻尼状况呢?DX们能否讨论下,tanδ对于振膜材料选择的指导性。如何选择既具有适当刚性,又具有一定内部损耗的材料。望指教。。。
一个老兵 发表于:2007-8-1 0:48:06
这是个好帖子,但是好像还是在材料室的好,是不是呢?
Processed in .25000 s, 2 queries.
