[Full]
完整版
[Rss]
订阅
[Xml]
无图版
[Xhtml]
无图版
Rss
& SiteMap
声学楼论坛
http://www.nju520.com/bbs/
声学楼论坛
基础理论室
磁化率的确定
共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签:
[1]
标题:磁化率的确定
kenhan
发表于:2006-4-11 14:49:47
物质在磁场中被磁化,在外磁场强度H(A·m
-1
)的作用下,产生附加磁场H'。这时该物质内部的磁感应强度B为外磁场强度H与附加磁场强度H'之和:
B=H十H'=H十4πχH=μH
(1)
式中χ称为物质的体积磁化率、表示单位体积物质的磁化能力,是无量纲的物理量。μ称为导磁率,与物质的磁化学性质有关。由于历史原因,目前磁化学在文献和手册中仍多半采用静电单位(CGSE),磁感应强度的单位用高斯(G),它与国际单位制中的特斯拉(T)的换算关系是
1T=
10000G
磁场强度与磁感应强度不同、是反映外磁场性质的物理量.与物质的磁化学性质无关。习惯上采用的单位为奥斯特(oe).它与国际单位A·m
-1
的换算关系为
1oe= 1/4πX10
-3
A
·m
-1
由于真空的导磁率被定为:μ=4π×10
-7
Wb·A-1·m
-1
,而空气的导磁率μ空≈μ0,因而
1oe=1×10
-4
Wb·m
-2
=1×10
-4
T=
1G
这就是说1奥斯特的磁场强度在空气介质中所产生的磁感应强度正好是1高斯,二者单位虽然不同.但在量值上是等同的。习惯上用测磁仪器测得的"磁场强度"实际上都是指在某一介质中的磁感应强度,因而单位用高斯,测磁仪器也称为高斯计。
除χ外化学上常用单位质量磁化率χm和摩尔磁化率χM来表示物质的磁化能力:
χm=χ / ρ
(2)
χM=M·χM=M·χ/ρ
(3)
式中ρ和M是物质的密度(g·cm
-3
)和分子量,χm的单位取cm
3
·g
-1
,χM的单位取cm
3
·mol
-1
物质在外磁场作用下的磁化有三种情况
1.χM<o,这类物质称为逆磁性物质。
2.χM>o,这类物质称为顺磁性物质。
3.少数的χM与外磁场H有关,其值随磁场强度的增加而剧烈增加,并且还伴有剩磁现象,如铁、钴、镍等,这类物质称为铁磁性物质。
物质的磁性与组成物质的原子、离子、分子的性质有关。原子、离子、分子中电子自旋已配对的物质一般是逆磁性物质。这是由于电子的轨道运动受外磁场作用,感应出"分子电流",从而产生与外磁场相反的附加磁场。这个现象类似于线圈中插入磁铁会产生 感应 电流,并同时 产生与外磁场方向相反的磁场的现象。
磁化率是物质的宏观性质,分子磁矩是物质的微观性质,用统计力学的方法可以得到摩尔顺磁化率χμ和分子永久磁矩μm之间的关系:
(4)
式中NA为Avogadro常数(6.022x10
23
mol
-1
);K为Boltzmann常数(1.3806x10
-23
J·K
-1
); T为绝对温度。通过实验可以测定物质的χM,代人(4)式求得μm(因为χM≈μm),再根据下面的(6)式求得不成对的电子数n,这对于研究配位化合物的中心离子的电子结构是很有意义的。
物质的摩尔顺磁磁化率与热力学温度成反比这一关系,称为居里定律,是
P. Curie
首先在实验中发现的,C为居里常数。
原子、离子、分子中具有自旋未配对电子的物质都是顺磁性物质。这些不成对电子的自旋产生了永久磁矩μm,微观的永久磁矩与宏观的摩尔磁化率χM之间存在联系,这一联系可以表达为:
(5)
(6)
式中:μB为Bohr磁子,其物理意义是单个自由电子自旋所产生的磁矩。
μB=eh/4πmc=9.274×10
-21
erg·G-1=9.274×10
-24
J/T,e、m
为电子电荷和静止质量;c为光速;h = 6.6256×10
-27
erg·sec = 6.6256×10
-34
J·s. 为plank常数。
例如 ,Cr
3+
离子 ,其外层电子构型3d
3
,由实验测得其磁矩μm=3.77μB,则由(5)式可算得n≈3,即表明有3个未成对电子。又如,测得黄血盐K4[Fe(CN)6]的μm=0,则n=0,可见黄血盐中的3d
6
电子不是如图21-1(a)的排布,而是如图21-1(b)的排布。
图21-1 Fe2+外层电子排布图
在没有外磁场的情况下,由于原子、分子的热运动,永久磁矩指向各个方向的机会相等,所以磁矩的统计值为零。在外磁场作用下,这些磁矩会像小磁铁一样,使物质内部的磁场增强,因而顺磁性物质具有摩尔顺磁化率χμ。另一方面顺磁性物质内部同样有电子轨道运动,因而也有摩尔逆磁化率χ0,故摩尔磁化率χM是χμ与χ0两者之和:
χM = χμ十χ0
(7)
由于χμ≥︱χ0︱,所以顺磁性物质的χM>0,且可近似认为 χM≈χμ
根据配位场理论,过渡元素离子d轨道与配位体分子轨道按对称性匹配原则重新组合成新的群轨道。在ML6正八面体配位化合物中,M原于处在中心位置,点群对称性Oh,中心原子M的s、px、py、pz、dx2-y2、dz2轨道与和它对称性匹配的配位体L的σ轨道组合成成键轨道a
1g
、t1u、eg。M的dxy、dyz、dxz轨道的极大值方向正好和L的σ轨道错开,基本上不受影响,是非键轨道t
2g
。因L电负性值较高而能级低,配位体电子进入成键轨道,相当于配键。M的电子安排在三个非键轨道t
2g
和两个反键轨道eg*上,低的t
2g
和高的eg*之间能级间隔称为分裂能△,这时d电子的排布需要考虑电子成对能P和轨道分裂能△的相对大小。
对强场配位体,例如CN-、NO
2-
,P<△,电子将尽可能占据能量较低的t
2g
轨道,形成强场低自旋型配位化合物(LS)。
对弱场配位体,例如H2O,卤素离子,分裂能较小,P>△,电子将尽可能分占五个轨道,形成弱场高自旋型配位化合物(HS)。
Fe2+
的外层电子组态为3d
6
,与6个CN-形成低自旋型配位离子Fe(CN)4-,电子组态为t
2g
6 eg*0,表现为逆磁性。当与6个H2O形成高自旋型配位离子Fe(H2O)
2+
6
时,电子组态为t
2g
4 eg*2 ,表现为顺磁性。
通常采用Gouy磁天平法测定物质的 ,本实验采用的是FD-FM-A型磁天平,其实验装置如图21-2所示。
图21-2 古埃磁天平示意图
将装有样品的平底玻璃管悬挂在天平的一端,样品的底部处于永磁铁两极中心,此处磁场强度最强。样品的另一端应处在磁场强度可忽赂不计的位置,此时样品管处于一个不均匀磁场中,沿样品管轴心方向,存在一个磁场强度梯度dH/dS。若忽赂空气的磁化率,则作用于样品管上的力f为
(7)
式中A为样品管的截面积。
设空样品管在不加磁场与加磁场时称量分别为W空与W`空,样品管装样品后在不加磁场与加磁场时称量分别为W样与W`样(以克为单位)。
则 △W空=W`空-W空
△W样=W`样-W样
因f=(△W样- △W空)·g=1/2·χH
2A
故χ= 2(△W样-△W空)g/H
2A
(8)
由χM=Mχ/ρ,ρ=W/h·A,所以
χM=2(△W样-△W空)ghM/WH2
(9)
式中:h为样品的实际高度(cm);W为样品的质量(W=W样-W空)单位为克;M为样品分子量;g为重力加速度;H为磁场两极中心处的磁场强度,可用高斯计直接测量,也可用已知质量磁化率的标准样品间接标定。本实验采用摩尔氏盐进行标定,其质量磁化率为
(T为绝对温度
一个老兵
发表于:2006-4-11 16:20:17
好文!
卜凡
发表于:2006-4-11 22:53:16
很不错!能见此文三生有幸!介绍下书名可以吗?
kenhan
发表于:2006-4-12 7:42:01
一份实验论文的一部分
潜水艇
发表于:2006-4-13 8:51:50
半硬磁材料的磁化率可以这样测吗?条件(前提)是?请教楼主
松香味
发表于:2006-4-14 0:05:31
哈哈!好文!学习!!!
一个老兵
发表于:2006-4-16 8:53:29
好帖!
laowang601
发表于:2006-4-16 20:42:23
学习学习
coching
发表于:2007-6-29 9:32:07
學習學習
samjiang
发表于:2009-12-2 14:53:38
好东西
[1]
Copyright © 2005-2026
nju520
.com
Powered By
Dvbbs
Version 8.3.0
[Full]
完整版
[Rss]
订阅
[Xml]
无图版
[Xhtml]
无图版
