共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:气球中的扬声器
db 发表于:2008-11-10 15:09:31
如图,则会有啥样的性能
ericchen 发表于:2008-11-10 16:37:32
茫然!
db 发表于:2008-11-10 17:49:28
以下是引用ericchen在2008-11-10 16:37:32的发言:
茫然!
扬声器放在气球里,在气球外声音会变成啥样
气球当然是弹性膜
比如:频响,指向性
有啥想不出来的呢,呵呵
baker 发表于:2008-11-11 13:16:46
db兄出题都是高水准的,好好想想再作答
看不到图。。。。。。
dale_zhong 发表于:2008-11-11 14:17:52
是想构造一个球源吧
俺早先想过一个装水气球的方案,用压电器件实现球源,好像有这样的例子
如果是简单套一个气球,频响曲线上应该看不出影响
因为气球一般都是薄膜,这对声音是透明的
瞬态影响较大,出现非线性失真
外部气压大于大气压,振膜的静止位置内移
对于闭箱而言,相当于加了个限幅器
不知道对不对
db 发表于:2008-11-11 19:51:07
外面有这个弹性膜了,压力会被均匀,是否会变成一个脉动声源?
当然前题条件,气球中心要固定不动
db 发表于:2008-11-11 19:55:57
那次在海边,看到人在气球里走,里面讲话,外面听,也是这种例子啊.
这里是弹性膜,不是刚性板!
[此贴子已经被作者于2008-11-11 19:58:53编辑过]
国明 发表于:2008-11-11 23:10:34
以下是引用db在2008-11-10 15:09:31的发言:
如图,则会有啥样的性能
 整天异想天开. 什么性能都不会有. 气球的膜的软的,能够吸收相当的能量, 设想一下, 没有气球时, 声音是直达的, 有了气球罩住后, 声音传给包膜, 膜再振
 动向外传声, 中间多了两道能量转换, 会有相当能量损失. 如果声透射, 也会被橡胶膜吸收一部分振动能量. 结果是最后听起来高频衰减很多.谈不上脉动球
 源, 脉动球源是自发振动的,自给能量, 而你的气球是受激振动的,要吃能量,反添麻烦
[此贴子已经被作者于2008-11-11 23:12:42编辑过]
潜水艇 发表于:2008-11-12 9:37:48
JVC有做过12面的球型,好象是12个2寸吧,球体中心有激励,不过没看到具体的设计方案
软膜做外壳(被动)的话还不是很现实
不过db兄可以发挥专长,用PVDF做主动的球形单元!
卜凡 发表于:2008-12-4 15:17:09
汽球会不等效於一个带通的滤波器?
音响初哥 发表于:2008-12-4 19:58:43
一些玩具上有类似的结构!
1)气球内的气压远高于球外的大气压
2)气球壁的张力是否是线性的
