标题:扬声器参数是否有小信号和大信号之分?
center2 发表于:2009-7-8 22:15:59
扬声器参数是否有小信号和大信号之分?
xiaoxueping 发表于:2009-7-9 14:23:19
参数在大小信号测试时, 听说有区别,
本人没试过.   但相信会有区别
因为, 喇叭本就不是线性元件.
在路上 发表于:2009-7-16 21:43:29
小信号;
<!--[if !supportLists]-->1.       谐振频率fs
<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->等效容积Vas
<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->电气Q值Qes
<!--[if !supportLists]-->4.      机械Q值Qms
大信号;
<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->扬声器单元散热能力所确定的最大功率额定值Pemax.
<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->扬声器单元振膜在最大振幅时所推动的体积Vd.
arch 发表于:2009-7-17 14:41:32
来,排排队,分果果...
RE及其以上为小信号
SD及其以下为大信号
[此贴子已经被作者于2009-08-31 21:42:29编辑过]
齐州 发表于:2009-7-28 13:25:14
楼上正解
XS 发表于:2009-8-30 1:01:27
楼主找到答案了吧。
gorden 发表于:2009-9-21 7:56:13
顶
huyang88 发表于:2010-9-13 15:55:07
沒辦法,為了學習,我只有拼命賺分了~~
江门 发表于:2010-9-15 9:34:41
赚分
jonyue 发表于:2010-9-17 9:49:50
你这个问题,我很早就试过,是有变化的,主要是低频部分变化,如果你会用LEAP,可以在里面摸拟下
jsxhsjh 发表于:2010-9-17 14:38:43
顶一下
gooddayxu 发表于:2010-9-17 16:44:52
本想问的,忽然看见你问了
dongchun 发表于:2011-8-3 10:59:51
学习中
danny 发表于:2011-8-3 12:44:58
所谓小信号、大信号参数,
是指在两种条件下测得的扬声器的有关参数。
有的参数可能在两种情况下都不会变化,
有的参数可能在两种情况下有变化,但仍可忽略其变化值;
有的参数在两种情况下测得的参数有很大的变化,不能忽视。
楼学声 发表于:2011-8-4 10:06:15
迷糊中.............
海之北 发表于:2011-8-4 16:26:11
我们所说的T&S参数好像是建立在小信号的条件下,如果用大信号测试所得的T&S参数,我想应该不能直接用T&S那套理论去分析了。
t98237 发表于:2011-8-6 13:32:37
不了解!
阿比 发表于:2011-8-11 11:41:50
T/S参数
  T/S参数在扬声器系统设计的指导作用已经被生产厂家、工程设计人员所普遍接受,在几乎所有常见的电声测试系统、扬声器系统设计软件上得到支持。T/S参数由小信号参数和大信号参数组成。
***小信号参数包括四个基本参数:
Fs为扬声器单元的谐振频率。    Vas为扬声器单元的等效容积。
Qes为扬声器单元的电Q值。    Qms为扬声器单元的机械Q值。
***大信号参数包括两个基本参数:
Pe(max)为扬声器单元的散热能力所确定的最大功率额定值。
               斯莫尔认为,扬声器系统的功率控制能力将受到扬声器单元的音圈的散热能力的限制。
Vd(=SdXmax)为扬声器单元振膜在最大振幅时所推动的体积。
                       Sd为振膜面积,而Xmax为最大振幅值。斯莫尔认为,扬声器单元在低音频段的振幅较大,其振幅的频率特性与扬声器系统的设计有关,亦即和音箱的设计有关,与其相关的振幅限定的输入功率能力的额定值也是系统特性,而不只是单元特性,该额定值往往小于Pe(max)。为了对扬声器单元有所要求,Vd的数值是很重要的。
有了上述4个小信号参数和两个大信号参数,采用滤波器综合法来设计扬声器系统可以形成相当程序化的工作了。
Binford 发表于:2011-8-16 14:53:18
有所了解!谢谢!
树根 发表于:2011-11-8 8:32:47
不了解
