共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:空气柱直径粗细对共鸣频率有影响吗?
reqius 发表于:2009-9-8 22:58:58
看中国的吹管乐器,比如笛子,ABCDEFG调,不仅长短不同,粗细也不同。空气柱共鸣频率不是只跟长度有关系吗?粗细也有关系的?
水仙 发表于:2009-9-9 9:27:18
共振频率跟体积有关
reqius 发表于:2009-9-9 14:00:19
传输线音箱也是一种空气柱共鸣原理,为什么只讲长度的?
低音 发表于:2009-9-10 12:23:40
以下是引用水仙在2009-09-09 09:27:18的发言:
共振频率跟体积有关
能具体点吗?
mumuyou 发表于:2009-9-10 18:10:54
跟气流,体积,长度都有关系,还有材质的
[此贴子已经被作者于2009-09-10 18:11:31编辑过]
reqius 发表于:2009-9-27 0:26:23
这么复杂!原来以为很单纯的东西呢。完蛋了,感觉自己越学越儍了。
钟灵 发表于:2009-9-28 14:51:42
笛子是利用空气振动发声和空气柱共鸣的原理制成的。流动的气体压强减小,流速越快,压强越小。
当我们吹笛子时,气体从吹孔边缘进入笛子内部,在吹孔处做涡旋运动,这样吹孔内部的气体压强就减小,于是笛尾的气体就向吹孔运动(这个速度很快的,要把空气想象成很有弹性的东西,实际上也是这样的),在吹孔处发声积压,这个运动又造成吹孔处压强增大,但是口风又在继续吹响吹气(物理上叫激励),又把气体推向笛尾,然后吹孔处压强又减小,气体又向吹孔运动,如此循环,振动发出声音。
大家不要把振动简单的想象成这样的机械运动,这样笛子内部的空气振动形式是驻波
钟灵 发表于:2009-9-28 14:53:20
但是空气不是横波,是纵波,纵波的驻波比较抽象,笛子内部的纵波是沿着笛子振动的,它是这样的:假设沿笛子内部分布有a b c d e f....等好多点,某一时刻ace位置上空气是稀疏的,压强小,bdf位置上是密集的,压强大;下一时刻ace位置处空气变成密集的,压强大,bdf两点空气变成稀疏的,压强小,如此循环,循环变化。固定看任何一点,这个地方的空气是疏密交替变化的。这就是笛子内的真实的振动。
钟灵 发表于:2009-9-28 14:53:55
 笛膜是怎样振动的呢?理解了笛子内部真实的驻波,这个问题就好理解了。笛膜下方的空气也是疏密疏密交替变化的,这样压强就交替变化,而笛膜外界的压强是恒定的,这就造成了膜的振动。笛子内部笛膜处压强大,笛膜向外界运动;笛子内部笛膜处压强小,笛膜就向下运动,这就是笛膜的振动。
钟灵 发表于:2009-9-28 15:02:20
钟灵 发表于:2009-9-28 15:03:10
不同调门的笛,对管径大小的要求也不同。笔者发现,管径同管长的比值越小,基音越不容易吹响,甚至无法吹响;管径同管长的比值越大,泛音的数量越少。正因为这个道理,我们应该加强对此问题的研究。关于管径同管长的比值,我国古代大多数文献记载着黄钟正律是1:30。波姆(Theobald Boehm (1794-1880)在1847年给长笛定型时,也将管径同管长的比值定为1:30。我不知道波姆的这一规定出于什么理由,也不知他作此规定是否受中国古代律管影响。但是我们在笛子制作研究中,还是应该重视管径同管长比值对笛子音域和音色的影响这个问题的。
钟灵 发表于:2009-9-28 15:06:04
reqius 发表于:2009-11-28 12:05:43
也就是说,管径影响的因素,就是高次谐波的数量和强度。
中山门 发表于:2009-11-29 1:31:37
以下是引用reqius在2009-11-28 12:05:43的发言:
终于搞清楚了
reqius 发表于:2009-11-29 12:39:32
再问下,基音,就是Cs/(4L)么?还是Cs/L?
huyang88 发表于:2010-9-13 15:42:20
沒辦法,為了學習,我只有拼命賺分了~~
xiushuicunren 发表于:2010-10-26 11:12:42
以下是引用reqius在2009-11-29 12:39:32的发言:
是呀,基频是什么?
可能这两个都不是。
还要管长修正的。
youth3210 发表于:2010-12-25 14:44:43
厉害!学习了!
卜凡 发表于:2011-1-11 13:35:33
我小时也有条记得是3和5比较难吹响
