共38 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:倒相管的相位问题
xiushuicunren 发表于:2010-2-7 20:28:14
            老话题:倒相管的相位差问题
姜荫慈的《现代音箱、扬声器的设计、装调与检修》书中的269页,有关于倒相管出来的声波和扬声器单元正面出来的声波的相位问题的叙述。
大意是它们之间随频率的变化存在有相位差。在f0以上的频率,相位才逐步趋向同相,一直到2f0的时候,才完全同相。
记得在声学楼的论坛里看到过有关这方面的讲述,而且好像还说“更高的频率后,也是完全同相的”。
请问:这些更高的频率的声波,从扬声器单元的后背发出的时候,本来它应该是和扬声器单元振膜从正面发出的声波是反相的。而现在倒相管又是一个“高通滤波器”,这些声波(如100~1000Hz),是怎样变成和扬声器度正面发出的声波同相了?
好像亥姆霍兹共振器在这个频率段已经没有作用了的,在这个频段就好像不存在一样(?),箱内的声波是“直接”就出来的了。
到底这些较高频段(2f0~1000Hz)的声波是不是和扬声器单元正面发出的声波同相?
请版主和高人们指点迷津。
我所在的广东,今天已响了第一声春雷,在此,先给各位拜个早年:
恭祝各位
新春快乐,万事如意!
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:09:21
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:vented box.jpg
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:17:09
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:18:07
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:19:44
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:23:49
管子(声质量,等效于电感)本身是低通.
加上箱体(声顺,等效于电容,单独看是高通)后就成了带通.
[此贴子已经被作者于2010-02-09 15:24:27编辑过]
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:26:50
Fb后, 基本同相位, 但很高的频率段, 倒相管辐射的声压已经很小, 基本可以忽略不计.
爱拼才会赢 发表于:2010-2-9 15:29:41
LC网络谐振时,在谐振点前后相位会改变.
声学谐振,道理类似.
xiushuicunren 发表于:2010-2-9 23:36:29
谢谢这么详实的解说!真是图文并茂。
不过,你所说的“Fb后, 基本同相位, 但很高的频率段, 倒相管辐射的声压已经很小, 基本可以忽略不计.”,还是有点怀疑。音箱内部那些相对很大声压的声波,怎么就不会出来?
还是想得到解说。
如果把一个声压计,放在倒相孔的位置外一点点的地方来测量声压,得到的声压会很小吗?特别是fb以后。
lh1812 发表于:2010-2-15 1:55:55
又学到东西,谢谢!
xiushuicunren 发表于:2010-2-21 22:39:37
“爱拼才会赢”:
     不是说倒相箱是高通的吗?
     请解析一下。
xiushuicunren 发表于:2010-2-26 20:49:13
还是这个问题:倒相管出来的声波的相位问题。
有的书在说到倒相管的位置的时候,说“尽可能远离低音单元,以免发生声短路”。
什么意思?请DX 们说说。
此外,大的专业音箱,这个大大的倒相口可是离单元很近的呀......
谁是谁 发表于:2010-3-2 14:47:18
以下是引用xiushuicunren在2010-02-26 20:49:13的发言:
什么意思?请DX 们说说。
你看的那本书是瞎扯淡!
在集中参数系统下,倒相管和扬声器理论上是当作同点声源来处理的.
声短路是什么,就是指扬声器辐射声波和倒相管辐射声波反相的情况下,出现的声波相消的现象
xiushuicunren 发表于:2010-3-2 19:31:17
“谁是谁”兄:
    确实是一些书的一些观点是你说的“瞎扯”的。像这样说什么声短路,就不是什么笔误可以解析的。
   不过,老兄说“倒相管和扬声器在理论上是当作点声源来处理的”,是吗?
    举一个反例:倒相管在后面或音箱的底下的情况,怎么来一个“点声源”?
    这时,点在哪里?
    请解说。
xiushuicunren 发表于:2010-3-9 10:35:23
                               还是倒相管问题
各位DX:
    有人说,倒相管那些推导公式,只是在低频的条件下才成立的。是吗?这个频率的限制是多少?频率高了,会怎么样?
    还有人说:音箱的箱体内的高频(可能是比一般的的低频高的意思)驻波能量会从箱体内通过倒相口往外泄漏。
    晕了,还请高人指点。
水仙 发表于:2010-3-9 11:44:24
管子(声质量,等效于电感)本身是低通.
管子和箱体一起作用,就是带通. 高频理论上是传播不了的.
扬声器本身在箱体上仍然朝外辐射,这是高通.
从前面的实例图看是很容易理解的.
总的效应:倒相管加扬声器等于带通加高通等于高通
水仙 发表于:2010-3-9 11:45:32
这个频率的限制是多少?跟尺寸有关.
集中参数模型,一般可以应用到4KHz
水仙 发表于:2010-3-9 11:47:53
这个频率的限制是多少?跟尺寸有关.
集中参数模型,一般可以应用到4KHz
水仙 发表于:2010-3-9 11:49:50
声管的模型,在长度跟声波波长相当时,要改用传输线模型.此时,声管的作用不纯粹是一个声质量,还存在声阻和声容.
水仙 发表于:2010-3-9 11:51:21
鼓励看书, 但更鼓励看好书.
有些"伪科学"的书不看也罢!
