共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]spl~速度还是spl~加速度a的关系
njdxsch 发表于:2010-6-30 9:15:38
如题,SPL是正比于速度呢?还是正比于加速度? 声学基础p346 (6-5-6)式 p=j*omega*ro*ua*a^2/(2*r)*[2*J1(k*a*sin(theta))/(k*a*sin(theta))]*e^j*(omega*t-k*r)。写得不直观,可参考上述的出处。 谢谢!
水仙 发表于:2010-6-30 9:24:31
从公式来看, 声压是正比于体积速度, 但同时跟频率有关. 实际上相当于跟加速度成正比.
这是自由场中的声压.
但压力场中不同.
njdxsch 发表于:2010-6-30 9:44:42
在 利用 j*omega*ua=a(省略简谐项)的时候,6-5-6里面还是有k(=omega/c0),即有频率项,还是与频率有关~~ 还有在压力场的情况,有相关的资料么?谢谢版主!
njdxsch 发表于:2010-6-30 9:57:18
那是不是也可以这样理解:在频率和模型一定的情况下,声压p正比于振动速度呢?
水仙 发表于:2010-6-30 11:21:08
可以这样理解:在频率和模型一定的情况下,自由场声压p正比于振动速度(体积速度)
尤其是在中频平直区(频率因子消掉了,简化后)
水仙 发表于:2010-6-30 11:27:49
压力场?
情况要复杂些.
简化模型,可以理解成:
负载声阻抗很大(封闭空间)时, 声压跟阻抗成正比, 所以318仿真耳测试的声压曲线都接近其特性阻抗.
水仙 发表于:2010-6-30 11:29:57
自由场, 按上面同样理解:
负载声阻抗很小(一定频率近似恒定值)时, 声压跟体积速度成正比.
njdxsch 发表于:2010-6-30 14:00:11
我的本意是想确定一下低频声压p和位移或者速度或者加速度的关系。目前看来,如果采用速度来计算,所得到的结果还可以,而普遍的说法是p和加速度有关,但用加速度来算的话,结果比较差。所以比较困惑,想寻找理论上的支持。
水仙 发表于:2010-6-30 14:35:41
低频,有点特殊. 尤其在自由场中自由谐振频率附近.
水仙 发表于:2010-6-30 14:37:46
自由场PSPICE仿真计算声压, 采用的就是体积速度和类似上面的公式计算的.
压力场,PSPICE就直接取声压.
水仙 发表于:2010-6-30 14:38:57
楼主本意是想用ANSYS来模拟频响曲线?
njdxsch 发表于:2010-6-30 14:43:28
奚工,特殊在何处呢?能否详细讲讲?
njdxsch 发表于:2010-6-30 14:45:50
我是想计算微型的低频THD,所以不关心中高频的东西,现在在选取数据处理对象上有点困惑。
