共35 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:扬声器相位问题
原声 发表于:2006-8-15 13:13:38
给几个频率点的相对相位:
F: 11Hz
原声 发表于:2006-8-15 13:17:12
F: 45Hz(=Fs)
原声 发表于:2006-8-15 13:18:10
F: 180Hz
原声 发表于:2006-8-15 13:31:08
左边是输入信号的电压和电流波形,右边是扬声器的速度和位移波形,在某一时间点各有不同或相同的相位,存在着相位差.在某一频率,各波形的相位差是固定的某值,不随时间变化.
同样可以列出力的波形和声压的波形,也存在不同的相位及相位差.
真实的相位与频率有关,也与时间有关,还与物理参数有关.真实的相位难以测量(测试仪器本身也会影响到真实相位).一般用相对相位(即相位差)来表示.
liyy 发表于:2006-8-15 15:57:39
不错的帖子!!继续下去可以讲讲群延时和相位延迟了!!
赞!!!!
音响初哥 发表于:2006-8-18 12:07:52
欢迎原声兄继续!!
sc72119121 发表于:2006-8-22 17:32:37
讲的有点深,不懂
musteklj 发表于:2006-8-22 18:35:27
想不通为什么在O时刻电压最大的时候电流不是最大的,头有点晕了,还是看不懂,请高人指点.
musteklj 发表于:2006-9-18 13:38:02
为什么没有后续的讲解了,非常希望有达人为我们讲解关于相位的东西,
相位是怎样引起的?相位的SPEAKER设计中的问题?相位对听音的影响?等等相位的一系列问题!!!
grass 发表于:2006-9-18 16:44:08
开个头先:
如果一个喇叭同时发出66Hz(周期T=1/66=0.0151515秒)和67Hz(T=0.0149254秒)的2个声音信号,你站在10米的地方,声音到达你所需要的时间t=10/340=0.029412秒,那么66Hz的信号从喇叭到你总共传播的波为t/T=0.029412/0.0151515=1.9412,即2个差一点,一个完整的波为360度,那么0.9412个波相当于0.9412X360=338.8度,这就是66Hz的信号到达你处后的相位(假设声音在喇叭处的相位为0),同样对于67HZ的信号的相位为:349.4度,可见,对于不同频率的信号即使初始相位相同,同时发出,但是到达同一个地方后的相位并不相同,我们在听音乐的时候也是这样,但是我们并没有感觉到,为什么呢?
imxp 发表于:2006-9-18 17:25:23
以下是引用grass在2006-09-18 16:44:08的发言:
开个头先:
你这个是由于距离产生的恒等的群延时,总体他们的波形并没有变化
[此贴子已经被作者于2006-12-22 23:30:38编辑过]
musteklj 发表于:2006-9-20 10:33:43
Great !
pls go ahead ! thanks !
changro 发表于:2006-12-17 13:44:39
以下是引用imxp在2006-09-18 17:25:23的发言:
你这个是由于距离产生的恒等的群延时,对任意频率的瞬时相位看来是改变了,但总体他们的波形并没有变化
    小可请教:如果是多个不同的波叠加后还是这样吗?
ttl020520 发表于:2006-12-20 17:20:49
原声兄的相位,结合这个帖子更好理解
http://nju520.w2.100u.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&replyid=12717&id=180&page=2&skin=0&Star=4
ttl020520 发表于:2006-12-20 17:23:15
以前实际测试过几个量的波形,与原声的结论一致
wendyyan 发表于:2006-12-22 15:24:05
不是怎么懂的,希望进一步学习!
imxp 发表于:2006-12-22 23:14:24
以下是引用changro在2006-12-17 13:44:39的发言:
当然一样,只要是各频率下的群延时一样,则它们叠加后的结果就一样。那个例子就相当于一个群延时值等于距离(10米)除以声速(342)的一个线性系统(当然幅度也会随距离改变而改变)。
[此贴子已经被作者于2006-12-22 23:21:01编辑过]
imxp 发表于:2006-12-23 0:04:51
上面那段红色文字是错误的,具体看下图:
[此贴子已经被作者于2006-12-23 00:07:16编辑过]
水仙 发表于:2006-12-23 10:25:04
以下是引用ttl020520在2006-12-20 17:23:15的发言:
看来理论跟实际还是吻合的,原声的是软件模拟的.
ttl020520 发表于:2007-1-5 18:22:57
同意xp兄的观点
[此贴子已经被作者于2007-01-05 19:01:46编辑过]
Processed in .06348 s, 2 queries.
