共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:請教關於牆壁揚聲器和揚聲器系統.
木原 发表于:2005-11-22 12:06:32
晚輩有一問題請教:
大家都知天花/牆壁/汽車揚聲器的結構,都習慣將高音置於低音前面,正象王老師提及的那樣沒有經處理的揚聲器系統聽音時,高音總是會先到達人耳,而且聽感上明顯可以分辨.
高音超前的這一個相位(或時間差)可以怎樣測試?這種情況除了象天朗一樣做成同軸外是否還有其它的方法去調整它?
知春 发表于:2005-11-22 12:39:12
最简单的办法就是用分频器调整,大部分音箱的高低音的声中心都不在一个平面上.
木原 发表于:2005-11-22 13:43:59
感謝知春兄的回複!
這個調整數據的獲取還望大家繼續給予支持.
另有這種結構的系統在SPL曲線表現中高頻和聽感相差甚遠,如何折中考慮?
水仙 发表于:2005-11-22 13:59:35
这要看价格了,假如高音用的是小Mylar,音色可能就要打些折扣.
国明 发表于:2005-11-22 14:47:09
天花喇叭放背景音乐,不追求音质,汽车喇叭属于近场范围听音,相差更小,并且也不能, 也无法追求HI-FI,所以你说的基本上都可以不去考虑.
这些设置(高音置于低音前面)完全是为了使用方便而设的, 没什么声学目的,所以没必要去更改它们.汽车喇叭只用一个电容分音,根本没成本
去考虑什么相位.
木原 发表于:2005-11-22 15:51:58
這個問題就是已經成了問題了,所以想大家建議一下怎麽解決它.
調試分頻器除了經驗值,可以怎麽樣去計算要改變的數值?大家可以先不考慮成本.
音响初哥 发表于:2005-11-23 0:19:43
如果是个问题,建议木原兄提供更详细的资料!!!应该具体问题具体分析,分频网络没有什么放置四海皆准的公式!!
木原 发表于:2005-11-23 9:45:36
想聽聽王富裕老師的見解.他從事這方面有豐富的理論與實戰經驗.
原声 发表于:2005-11-23 10:47:14
以下是引用木原在2005-11-23 09:45:36的发言:
有意思,木原MM也想请教王老师,可惜王老师太忙了.
汽车喇叭早年也做过,想测试高低音的声中心,一个简单的办法是高低音都装好但不接分频器,然后用MLSSA/DAAS分别测试和计算出各自的声中心(测试位置不能变动),如L1/L2,则声中心的差值就是L=L1-L2,时间差就是T=L/C,某一频率的相位差就是ωT
随便说说 发表于:2005-11-23 19:42:59
我相信觉得高音先到达人耳多半不是高音和低音的时间差,而是强度(或者说SPL)差.
根据哈斯效应,两个强度相等而其中一个经过延迟的声音同时到聆听者耳中,如果延迟在30mS以内,听觉上不会觉得延迟声源的存在.
即使我们把30mS缩小到3mS,那就相当于两个声源有1米的距离.这在实际上几乎不可能的.所以我个人更加倾向于强度差.很多国产扬声器的高音比较突出,让人听起来觉得高音的声像比较靠近,人耳和大脑的"经验"就会告诉自己高音先到达.
随便说说 发表于:2005-11-23 19:47:06
以下是引用国明在2005-11-22 14:47:09的发言:
去考虑什么相位.
与国明兄商榷:
天花喇叭除了播放背景音乐,还偶尔作广播用途,所以也有一些特殊的要求;
汽车喇叭只用一个电容是只限于便宜的产品,如果你有兴趣看看FOCAL之类的品牌,发现分频器已经非常复杂,为了满足不同的使用环境,甚至到了让使用者晕头转向的程度了.
WANGFUYU 发表于:2005-11-23 23:42:00
关于时间差的问题,前面几个老师说得对,对于汽车扬声器的中高音与低音主要
应是强度差。因为一般汽车扬声器的中音和或高音高出10CM以内,以声速340M/S计算,
引起的时间差约为0.3ms,这个时间差人耳是听不出来的。下面是几个频率点人能分辨的时间
差(群延迟时间),2KHz,相对与其他频率延时1ms,才能分辨。
Blauert and Laws report approximately the following thresholds for audibility:
Frequency Threshold of Audibility
8 kHz 2 msec
4 kHz 1.5 msec
2 kHz 1 msec
1 kHz 2 msec
500 Hz 3.2 msec
国明 发表于:2005-11-24 1:22:24
王富裕老师果然讲得不错
imxp 发表于:2005-11-24 2:05:53
以下是引用WANGFUYU在2005-11-23 23:42:00的发言:
8 kHz 2 msec
4 kHz 1.5 msec
2 kHz 1 msec
1 kHz 2 msec
500 Hz 3.2 msec
我觉得原作者的问题根本原因就是使用了不合适的分频器造成的频率响应波动或干扰造成的梳状效应,又或者是两者失真、音色非常不一致造成的。
WANGFUYU 老师引用的那个表跟他自己说的距离造成的时间差不同吧。
首先相对于楼主说的情况,两单元距离如此的近,而且又不是两个完全相同的声音(经分频器后)但同时又互相联系,因此我们应考虑其合成频率响应,如果分割和合成都没有大问题的话-----分频点附近相位结合合理,无论如何都不会在听觉上引起所谓的什么效应。
其次,那个表按我理解应该是研究某个频率相对于其他频率的群延迟时间的人耳分辨率,更与这个问题无关。
木原 发表于:2005-11-25 11:11:29
感謝各位前輩釋疑,受到不少啟發.
danny 发表于:2007-5-16 23:40:00
看漏了,现在补上!
kin 发表于:2007-5-17 13:47:47
低音不好才会超前吧,听感上.
mrcool 发表于:2007-11-15 21:16:09
去考虑什么相位.
