共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创] 浅谈静电式扬声器
风的指纹 发表于:2012-6-18 5:38:40
●  静电式扬声器(ESL)为膜振动——属于“集中参数系统”。
f = fo时(阻性),为“力阻控制区”,振速v 与f无关—— f>fo时(感性),为“质量控制区”,加速度a与f无关——f<fo时(容性),为“弹性控制区”,振幅A与f无关。
●  相对于板振动(弯曲波)——膜振动横波不是“频散波”, u与f无关, 不会产生“波形畸变”,振动/辐射更均匀(线性)——故膜振动更容易产生“平面波”。
而ESL由于为“面驱动”/“理想膜”(厚度/弹性等物理参数一致)——故振动更均匀,谐波(驻波)↓——“均匀膜 + 均匀振动 → 平面波”。
“膜振动”振幅A↑,则→球面波;A↓,则→平面波——ESL一般振幅A较小,辐射声波接近平面波。
● 与压电式扬声器(PL)类似,静电式扬声器(ESL)相当于电容器——符合匀强电场定理(E=U/d)。融会贯通——PL是“1个电容器”,ESL是“2个电容器”。
当外加电场E与电容器静电场E同向(E与极化强度P反向)时——即充电,在匀强电场中E一定,U↑→d↑;当外加电场E与静电场E反向 (E/P同向) 时——即放电,U↓→d↓。
在静电式扬声器中,d为振膜与电极之间的距离——声音信号(交流电)方向变化,使得距离(d)周期性地变化——产生振动以及声辐射。
传统ESL(包括驻极体式ESL)——中间振膜带单极性电荷,与两侧固定电极构成2个反极性串联的电容器。
当信号电压加在两侧电极上时——由于E与E1反向,U1↓→d1↓;E与E2同向, U2↑→d2↑——则振膜向同极性信号电极方向振动——并非极性符号形式上的“同斥/异吸”,实际上正相反(异斥/同吸)。
[此贴子已经被作者于2017-07-22 07:40:00编辑过]
风继续吹 发表于:2012-6-18 10:24:27
谢谢分享
沙发~~
风的指纹 发表于:2012-6-18 18:46:26
因为没有把握,唯恐贻笑大方——所以先在百度发了,是按照百度风格和文库要求(原创性)写的。
——请多指点。
Processed in .03198 s, 2 queries.
