共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论] 关于音圈材质对 对SPK的 影响
尋找洎莪 发表于:2012-6-18 14:45:39
SPK 为2寸  内磁式  测量距离为20CM  软件设-16DB
我用 内径14.28*3.2Ω*0.13/2F的 KAPTON和铝骨架分别做了一个2寸的 SPK  如图
红色SPL 灰白阻抗 为1号  铝骨架  弹波1  其他一致
绿色SPL 黄色阻抗 为2号  铝骨架 弹波2 其他一致
橙色SPL 蓝色阻抗 为3号  KAPTON 弹波1 其他一致
淡蓝SPL 紫色阻抗 为4号  KAPTON 弹波2 其他一致
1、在5KHZ以上KAPTON SPL 有明显的上升趋势  那么 是否可以说当  调整 骨架材质 也是调整SPL的 重要手段  或者次要手段
2、不同骨架 对阻抗的影响
请各位大师指点
skyla03 发表于:2012-6-19 11:23:31
阻抗曲线对应的是哪个喇叭?
Hichan 发表于:2012-6-19 11:58:15
 For your questions:
 1. Sometimes, depend on size of loudspeaker. As we can see, the increase the SPL is from raw issue -Weight (Mass) of Kapton.
 2.Yes, difference material will be effected to impedance of loudspeaker, the big difference is between Al Conducting(Metal) and Kapton non-conducting(Plastic) as raw issue-Faraday Electromagnetic Effect.
    Summary, you need to concerning on the 2 most important when use Al and Kapton material for bobbin
               A: Power handling
               B: Sound quality
TAM 发表于:2012-6-19 12:54:49
我先去恶补一下英语再来
尋找洎莪 发表于:2012-6-19 15:21:21
以下是引用skyla03在2012-06-19 11:23:31的发言:
阻抗曲线对应的是哪个喇叭?
红色线SPL 灰白线阻抗    为1号 铝骨架 弹波1 其他一致
绿色线SPL 黄色线阻抗  为2号 铝骨架 弹波2 其他一致
橙色线SPL 蓝色线阻抗   为3号 KAPTON 弹波1 其他一致
淡蓝线SPL 紫色线阻抗   为4号 KAPTON 弹波2 其他一致
感谢 skyla03
[此贴子已经被作者于2012-06-19 15:39:41编辑过]
尋找洎莪 发表于:2012-6-19 15:38:56
以下是引用Hichan在2012-06-19 11:58:15的发言:
 For your questions:
               A: Power handling
               B: Sound quality
感谢Hichan的解答  E问不懂 用翻译软件 大概理解了下 不知道对不对
1、根据SPK的口径 有时候这是一种手段, 其本质是 骨架重量的变化 对SPK 产生影响  。
2、是的,不同材料将会影响到扬声器的阻抗,其中金属(导体)与塑料(非导体)对阻抗有很大影响,原因为电磁效应
  你该补课了(扬声器之路漫漫兮,看书去。图片点击可在新窗口打开查看)
A:电源处理   B:声音质量   (这个看不懂或翻译不了图片点击可在新窗口打开查看)
不知道是不是这个意思 有错误请 指正  谢谢!!!图片点击可在新窗口打开查看
xiaolong123456 发表于:2012-6-19 16:38:29
两者骨架的重量不同,高频著然也是不同.当然仔细听音也会有所不同.
另外,对阻抗曲线的峰值高度也是不同的.这关系到QMS的差异.
尋找洎莪 发表于:2012-6-20 8:37:12
以下是引用xiaolong123456在2012-06-19 16:38:29的发言:
音不同是否可以认为 SPL的不同引起的  还是说 如果相同的SPL 不同的音圈对音也有影响
Qms=2πfsMms/Rms  如果公式没错的话那就是其本质就是 震动系统的总质量变化 导致QMS 的差异 引起 F0 阻抗峰值的变化
问个小白问题  F0的阻抗峰值 是 1、峰高好还是低好   2、峰陡好还是缓好
感谢各位老师指点
Hichan 发表于:2012-6-20 9:06:18
以下是引用尋找洎莪在2012-06-19 15:38:56的发言:
Hichan=>Yes, you are right! and the Power handling is 功率处理.
              PS: Sorry, I can not typing Chinese at this moment as my computer issue,but it will be improved later.
Thanks!
四方城 发表于:2012-6-20 17:09:00
兄弟,是该补补E文了
尋找洎莪 发表于:2012-6-20 18:26:45
以下是引用四方城在2012-06-20 17:09:00的发言:
兄弟,是该补补E文了
 恩恩  谢谢
