共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:什么是“动态”?
xiushuicunren 发表于:2013-8-21 9:37:40
                        什么是动态?
在杰士公司的一篇介绍其音箱性能特点的文章里,有关动态的叙述是这样的:
“宽泛的动态范围,细节表现出色
很多人谈论音箱的精确性时,经常会注重频率响应,失真,成像等等,很少有人说动态的精确性。但是,动态性能是使我们获得现场音乐效果有很大关系。动态和音量的高低不同,不是说音量越大动态越大,动态范围是指从我们听到的最低声音到最高声音的范围。很多现场音乐会动态都会很大,要想重现这种动态对于普通音箱而言是非常吃力的。例如一个88dB的音箱,如果重放109dB的声场,需要128W的实际功率,而重现118dB,则需要1000多瓦的实际功率。但对于我们的RF83的100dB灵敏度,只需要8瓦和64瓦的功率就可以达到了。因此相同的功率情况下,我们的高灵敏度音箱的动态范围变得很宽。
因此,转换效率低的音箱(普通音箱的效率都小于3%,而杰士音箱的效率在10%左右,全号角的效率是30%)因自身的结构,大都机械损耗大,部分能量都以热能损耗掉了,当然音箱的动态范围也就小了。动态范围小的音箱对放送微弱音乐的细节成份,其分辨率很差,对大动态的交响乐也无法正确的表达”。
从上面文章看到,动态可能是很重要的一个参数。
从上文看到两个点:一是动态和音量的高低不同,二是高灵敏度音箱的动态范围变得很宽。
如果是这样的话,低灵敏度的音箱的动态范围就不宽了。但很多天价的音箱的灵敏度却是非常非常低的,如只有82dB。这些天价音箱的动态就不会大了,但事实却并不是这样的。
那么,什么是“动态”?
箱杰士这样的表述对吗?
请指教了。
m120737872 发表于:2013-8-21 11:02:51
我也想了解这个问题。。动态范围 和承受功率之间有何关系?     请高手指教。。
