共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]喇叭驱动力对FO的影响
悦已人 发表于:2013-9-12 13:08:59
上次听朋友说在同等条件下喇叭的驱动力越大,喇叭的FO就越低。原理是喇叭的驱动力加大后喇叭的振幅会变大。我也试了下同一个喇叭单元先不加副磁测了一下FO然后加一个副磁再测一下FO两者差不多,后者只低了几赫磁。故我认为喇叭的驱动力对FO的影响不大!
鸿雁孤行 发表于:2013-9-12 14:58:00
从Fo的公式定义看看,驱动力对FO是否有影响?
欣蓝飞扬 发表于:2013-9-12 20:18:59
这个,还是不懂,纯学习
凰之嚎 发表于:2013-9-12 21:35:40
F0的简化公式上是跟膜片的质量和顺性的平方根的成反比,跟驱动力应该没多大关系吧
悦已人 发表于:2013-9-13 0:14:33
我也是这样理解的,可是我的朋友就说有,他是特意三更半夜过来跟我上了一课。所以拿出来让大家讨论一下。他是他说驱动力大喇叭的振幅会大,所以FO会低,帽似也有一定的道理。
WAMM 发表于:2013-9-13 8:09:23
驱动力是指的BL吗?
zlg1980 发表于:2013-9-13 10:21:12
驱动力是指F=BLi
zhangzhiwen 发表于:2013-9-13 11:20:31
驱动力对F0有影响,但是影响不大,主要还是由边跟定心支片还有振动的质量在控制。
matthew-ou 发表于:2013-9-13 12:56:50
Fo要配合纸盆和磁路,好像是废话哦图片点击可在新窗口打开查看
殢无伤 发表于:2013-10-6 1:19:06
从磁路来说无影响,但是要说驱动力的话,不知在你的范畴里电压算不算,电压对F0确实有影响,但未必会降低也有可能加高。
speaker1 发表于:2013-10-7 21:14:05
测试TS参数的时候,喇叭的输入电压/驱动力要尽可能小,这样的参数测试一个恒定的值。
zdc 发表于:2013-10-22 16:07:12
没有影响,和质量和顺性有关
L随云 发表于:2013-10-29 9:40:41
主要是质量和顺性
lingbonita 发表于:2013-10-29 19:59:13
电压增大,驱动力也会变大。但电压增大后,F0变化不大。
小平头 发表于:2013-11-4 9:30:22
可以参考这个.
jqr01 发表于:2013-11-5 9:10:44
上图的出处是在那里的,图上的最低频率点和最极限位移点的主导因素是什么?
子卿 发表于:2013-11-5 9:18:24
 首先f0是由质量和顺性控制是没错了。
振幅加大的时候,质量没变,同振质量从公式来看也应该没变。
但是测到f0变了是个既定的事实。
猜测应该是大振幅时,顺性有了细微的变化。
danny 发表于:2013-11-7 21:20:54
一个是小信号下的参数
一个是大信号下的参数.
或者是不同条件下的参数.
他们条件不一样.
公式没错,只和Mms Cms有关,
和驱动力没有关系.
驱动力只是改变了条件,
在不同的条件下,实际上得到的Mms 或Cms发生了变化,
所以得到的fs就不一样了.
sdliuyb123 发表于:2013-12-8 18:43:57
学习了
