共34 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:什么叫压力场?
ttl020520 发表于:2006-11-27 16:45:41
声场分压力场,自由场,扩散场
自由场,扩散场比较常用,压力场是什么概念的,和这两种类型场的区别在哪里,测试压力场的麦克风为什么要和声源方向垂直放置,老大们可否解释一下啊
[此贴子已经被作者于2006-11-27 16:52:33编辑过]
amuo 发表于:2006-11-28 8:43:38
麦克风放入自由场中时,由于麦克风本身的散射,造成测试时麦克风上的声压比未放置麦克风时要高。而且这个偏差随着频率的升高而增大,并且和声波入射角度相关。
两种麦克风的阻尼结构是不一样的,通过这样的设计来校正这个偏差。当垂直放置时,这个偏差较小,所以可以近似的用压力场麦克风测量自由场。
不知道我解释清楚了没有。
ttl020520 发表于:2006-11-28 10:57:49
amuo兄,可否解释一下压力场的概念,我们都知道音箱箱体或者汽车声场是压力场,那么它和扩散场的区别在哪
amuo 发表于:2006-11-28 11:27:42
谈谈我的理解,不一定正确阿。
这个得从声学最基本的瑞利-基尔霍夫方程讲起了。任意声场中某一点的声压都可以由包围该点的封闭曲面上的声压和速度的法向分量面积分以及该封闭空间内声源体积分表示。
对于自由场来说,曲面的声阻抗率都是自由空间的声阻抗率ρ0c0
而对于压力场来说,面上的声阻抗率是由包围该空间的材料的声阻抗率决定。对于刚性边界这个声阻抗率为无穷大。
[此贴子已经被作者于2006-11-28 11:29:28编辑过]
amuo 发表于:2006-11-28 11:37:25
压力场和扩散场的区别应该在线度上吧。压力场的空间尺寸相对波长较小。
liyy 发表于:2006-11-28 12:01:25
可否这么理解,压力场内各点是均压的,扩散场内各点声压随离源的距离不同而有不同的衰减,自由场是严格遵循平方反比定律的.严格意义上的自由场几乎不存在,压力场和扩散场的定义取决于声波波长和空间线度的比值.
amuo 发表于:2006-11-28 12:41:25
以下是引用liyy在2006-11-28 12:01:25的发言:
哈哈,比我说的简单多了。PFPF。
ttl020520 发表于:2006-11-28 13:36:57
由定义看出,混响场的定义是声场各点均压的,"压力场和扩散场的定义取决于声波波长和空间线度的比值".如果是这样的话,混响场和压力场的界限在哪个点
liyy 发表于:2006-11-28 13:43:02
小伙子,先了解一下"平均能量"的概念
liyy 发表于:2006-11-28 13:51:09
还要了解房间简正的一些基本概念!
ttl020520 发表于:2006-11-28 13:54:30
各点平均能量密度相等,声压难道不等嘛?
[此贴子已经被作者于2006-11-28 13:54:44编辑过]
ttl020520 发表于:2006-11-28 13:55:39
lily大姐,你就直接说说区别在哪吧
寒山 发表于:2006-11-28 13:57:13
房间在基次简正频率以下频段,体现为压力场
ttl020520 发表于:2006-11-28 14:13:40
“基次简正频率以下频段,体现为压力场”,多谢啦
Acoustics 发表于:2006-11-28 16:58:45
压力场中,声波似乎是以压力方式传递而不是通常的波的形式,所以是完全均压.(类似于大气压)
混响场中,声能平均密度相等,还是以波的形式存在,但不再符合平方反比定律(即与距离无关)
音响初哥 发表于:2006-11-28 17:39:26
声能平均密度是一个统计的概念
对于矩形空间而言,基次简正频率以下,实际上也就不存在波动了,ACOUSTIC和寒山的观点是一致的!
松香味 发表于:2006-11-29 0:28:44
好问题,学习了!
是否可以认为距离声源2.5倍波长以内(声波的弹性能量没有近似完全释放)的距离内,都包涵有一定的压力场呢?
ttl020520 发表于:2006-11-29 8:46:25
几位老大的正解,豁然开朗!
amuo 发表于:2006-11-29 9:33:15
以下是引用松香味在2006-11-29 00:28:44的发言:
好问题,学习了!
这个其实是一个远近场的概念。对于真实的声源,声场总是在传播了一定的距离(近场)之后才变为自由场(远场)的。我同意近场部分包含了部分压力场的成分。一般说来远近场的临界距离并不仅仅和频率相关,而且和声源的尺度相关。如果是理想点源,则完全没有近场的问题。
[此贴子已经被作者于2006-11-29 09:38:44编辑过]
齐迦社 发表于:2006-11-30 17:03:00
各点是均压的?混响场??
