标题:扬声器单元指向性的研究
一个老兵 发表于:2007-1-12 11:10:03
如题.
1.把南大声学基础这本书调出,
主要需参考活塞辐射那些章节.
2.主要工作:
将单元安装在箱体或障板上.
测量轴向频率响应曲线,
然后,和轴向偏15度和30度,
测量频率响应曲线,
比较所测得的曲线,再看书上所述.
3.换单元再测.
4.自已设计实验方案.
5.写个报告,如果加上试听结果,
就更好了.
根据自已情况,掌握进度,能在半年中完成,也不是不可以啊.
[此贴子已经被作者于2007-01-12 11:36:35编辑过]
一个老兵 发表于:2007-1-12 11:16:31
两年前,
有年青朋友打电话给我,说在厂里无事可做了.
因为开发任务已完成了.
他打样还是相当好的.
我问他对指向性有什么体会,
他的回答是不深,
于是,我给他设计了上述实验方案.
心动 发表于:2007-1-12 15:40:01
呵呵,是不错的.理论和实际相结合了
小平头 发表于:2007-11-18 20:25:06
真羡慕那位年青朋友,能够得到老兵的指点,哈哈
我也得拜个师父才行
dyf1978 发表于:2007-11-18 20:39:00
感谢老兵的指点,我也试验一下。
一个老兵 发表于:2007-11-20 9:43:30
谢谢上面几位朋友.
其实这个问题还是有研究的必要.
我举两个例子:
1.有些价格并不低的平板电视机,椭园扬声器往往是安放在屏幕下的,
啊,这往往是外型设计的要求起了决定性的作用,而且是长轴水平放置的,
这样的设计在声学上合理吗?
测一测,再比比,怎样?
2.到某些火车站的月台上看看,可发现音柱是横置于顶棚下.
这样的安放,在空间上是美观了,然而在声学上合理吗?
dlb 发表于:2007-11-20 16:38:06
我觉得老兵的问题和出发点都很好,其实大家认为很简单理所当然的问题不一定能够说出个所以然来。作为我们年轻人,很多时候缺乏正确的指点,在工作的时候往往会走很多歪路,也不一定能够学到多少东西。在此,希望老兵能够针对入门的或者经验少些的年轻人提出一些课题,不一定要深,但是能够通过自己的实验和学习加深理解,加深实践和理论的密切结合。年轻人有的是精力和胆识,但是更需要老者的正确指导。老兵这样有经验又有理论的前辈不妨多提一些有意义的问题,什么事情都要一步一步慢慢来,基础打不稳,其他的就不要谈了
卜凡 发表于:2007-12-1 11:52:44
  记得“N”年前搞一种音箱5寸+1寸+双8寸羊盆的单元箱子,曲线也还相当不错的0度测的,但是在-25度的地方再测低频比高频高出了4DB(我不是用极座标转换而是用转盘上分度数测的)开始以为是单元问题就把低音单元旋转90度再测也是一样的,一直搞不明白,晕了很久。图片点击可在新窗口打开查看
小平头 发表于:2007-12-1 15:35:29
垂直指向性,30度就变成这样了,怎么办啊?
jma 发表于:2007-12-3 10:16:48
偶去实践下,微型扬声器前盖开孔的情况对微型扬声器指向性的影响.希望能有所收获.图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
小平头 发表于:2007-12-3 11:41:31
看来马兄又有论文出了
jma 发表于:2007-12-4 12:12:56
以下是引用小平头在2007-12-03 11:41:31的发言:
看来马兄又有论文出了
论文出不了了,没有精力写,写了只能当自己的总结,和论文的差距很大.
小平头 发表于:2007-12-4 15:18:30
就是总结才精彩啊
学术性的论文叫人看不懂
sanwei 发表于:2007-12-4 22:51:18
老兵的贴子就有价值,有收获。
啊浩 发表于:2007-12-5 1:10:41
顶的就是你的贴!!!
松香味 发表于:2007-12-9 20:11:44
以下是引用小平头在2007-12-01 15:35:29的发言:
会不会是高音单元的F0高了呢?
youngxp 发表于:2008-1-17 17:15:09
水中声学中,指向性DI是个很重要的参数
yizozo 发表于:2009-5-7 13:07:57
扬声器单元指向性与声场有大关系吗??
DAAS 发表于:2009-5-16 8:52:20
很佩服你的高音在30度的时候还有这么漂亮的高频延伸.的确爽.
垂直指向,先小声问一下,您这是扬声器单元还是扬声器箱子?
如果是箱子,您的扬声器单元排布是否也是垂直的?
那样子的话,不同单元到测试点的距离也就变了,相对应的相位也变了,就会出现类似这样的现象.
音响初哥 发表于:2009-5-26 23:43:16
是音箱么?
如果是,考虑一下分频点选择是否合适!
