标题:声速和复合膜
潜水艇 发表于:2006-3-11 17:16:03
想开发一个复合膜,高音,但是对于声速的传递有点不大理解,谁给解释一下
复合膜的界面声速不同引起的系列问题不知道谁研究过,给点资料吧,谢谢
有请dB大哥,liyy大姐,国明大师,初哥前辈,知春老师,XJ水王、、、
xj 发表于:2006-3-11 18:12:14
水王决定友情帮顶!呵呵
这个要找dB大哥和初哥以及水仙前辈才能搞定了
db 发表于:2006-3-11 19:48:49
复合膜的界面声速是等同与振膜横振动速度概念吗?
是依据什么开发复合膜的?
[此贴子已经被作者于2006-03-11 19:49:42编辑过]
DAAS 发表于:2006-3-12 12:49:45
纯粹友情帮顶~~
音响初哥 发表于:2006-3-12 15:20:40
不好意思,多年没做扬声器了,不明白何为复合膜:
对于扬声器,关心的是空气中的声速问题(这已有定论),结构间的应上振动的传递!应该是力学问题!
楼主也许可以表达的更清楚点!
aleoky 发表于:2006-3-12 17:03:21
复合膜就是两张合起来的高音音膜,这个确实要有点学问,只知道复合膜质量加重了,有利于整个频响但对SPL不利,再就是在承受能力上要强,而且比较漂亮,呵呵,瞎理解的,期待高手的研究~~
音响初哥 发表于:2006-3-12 18:37:30
阻尼!刚性!
db 发表于:2006-3-12 19:30:14
复合膜广义是相对于单一的材料结构而言,狭义是二种不同的材料合在一起,还不包刮表面加工处理技术,如喷涂,蒸镀等.而对膜结构来说,也许用广义的更好理解.
复合膜结构常采用叠层复合技术,各层分别担当不同的作用,往往有一层保征力学特性,其它层发挥某种功能.只有具有某种功能的才可称功能性复合材料.如胶合板就是叠层型复合材料的典范,磁带是典型的叠层型功能性复合材料.
振膜的开发,可以采用三种方法:1.开发新的化学结构材料.2.增强技术.3.叠层复合技术.方法1难的多,后二种很常用
振膜采用叠层复合技术,骨架层应轻质,模量高,功能层当然是追求高阻,宽频,宽温.振膜的声幅射特性离不开作为波动界面的形状结构!对其的研究可说是多少电声精英付出,还不尽如人意.也许这永远是个谜,解密了人类将不可控!
实际上现在好多工厂的开发只能说是貌似,更注重外观眼球引力,有些根本是背道而驰的.
[此贴子已经被作者于2006-10-22 09:38:53编辑过]
潜水艇 发表于:2006-3-13 8:40:51
我的意思,是比如Ti/DLC复合的话,2种材料的声速不一样,在界面处会发生怎样的变化?反映在整体响应又会有怎样的变化
kenhan 发表于:2006-3-13 13:37:15
我想知道你使用什么方法复合,是边和DOME的复合,还是整个的复合,这两种复合结果是不同的,
潜水艇 发表于:2006-3-13 15:22:21
一体Ti膜,表面复合DLC,并非整个,需要考虑下复合的部分对整体音质的影响
db 发表于:2006-3-13 19:31:11
以下是引用潜水艇在2006-03-13 08:40:51的发言:
这个时候,好象应该分析是复合膜的内力传递特性,不是材料的声速的问题所能包含的.
这方面的模型分析有关文献还是有的.
作为复合,关键的是这二者界面特性.
潜水艇潜的好深啊,名副其实潜水艇.再潜就要到底了.呵呵.
[此贴子已经被作者于2006-03-13 19:58:11编辑过]
潜水艇 发表于:2006-3-14 8:53:03
唉,复合材料没学好,真可惜
dB大哥可以考虑搞个通用的复合膜计算小软件出来,卖给音膜厂,应该不错的
db 发表于:2006-3-14 19:13:28
可去看一看<聚合物工程复合材料>国防工业出版社,会有收获的.
振膜材料设计思考值得反思.我比较倾向仿生学观点.
做一条响应曲线只是解决了能出声问题,至于音色的再现,决定于系统的解析能力,当振膜自身参于分布振动时更起突出作用.
为什么不同的人有不同的声音,当然是其发声系统的整体差别,但声带的作用是基本的.就是因为声带材料和结构有区别.
aleoky 发表于:2006-3-14 19:16:47
记得一年前我尝试过金属膜和丝膜粘合后制做高音,音质不错,就是音压低了点,失真也小(听感而已,不科学)能做到30K,85DB,当时也只觉得好玩,自己就这么一想就做了几个,期待坛子里有高手做出顶级的TW来~~~~~~~~
db 发表于:2006-3-14 20:23:16
回潜水艇:复合膜可计算出等效材料参数!复合膜就是可以用来设计材料!要做成产品卖给音膜厂如同NXT平板技术一样,还有很多工作要做,谁愿意出资搞?
有了这些参数,最大的价值提供给如FINE CONE这种模拟设计软件才有出路,现在的问题是这种设计软件到底有效性如何.我看首先还得用力在这里.
回楼上:可遇不可求只能多筛选!瞎撞肯定是盲目的.
我总觉得很多人听音质时,是首先看到何种振膜,有点受这种心里暗示作用,人的联想就是这样有味.
想追求色彩的,就发挥想象亲自动手吧.
[此贴子已经被作者于2006-10-22 09:42:48编辑过]
aleoky 发表于:2006-3-15 8:09:35
db教训的是啊!人生还有很多空白,有待我们及时去填补呀
心动 发表于:2006-3-15 13:15:38
DB说得是!
Acoustics 发表于:2006-5-23 21:28:28
这么早就有贴子不见啦?那好象是三月份啊!
所以贴子要经常看啊,“贴子”不等人
db 发表于:2006-5-23 22:20:48
觉得本贴深入很有价值,过去很多在开发材料方面的论文,有一些思路!
Processed in .04712 s, 2 queries.
