共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:SPL的+/-3DB是指一致性呢还是指频响范围内没有峰谷超过3DB?请大家解疑!
lmzheng 发表于:2007-6-5 17:28:12
SPL的+/-3DB是指产品的频响曲线一致性呢?还是指频响有效范围内没有峰谷超过3DB?请大家解疑!
以前老是听见有人讲自己的SPL可以做到+/-2DB,我一直按照后者理解,但后来又有一大公司给我讲是一致性要求,如果真是一致性要求,那么这SPK 在生产中和材料控制也放得太宽了吧!而且SPL在取值的时候都有指定频率点,都在分割振动以下,那么高频段有频率点超出这公差.是否可以接受呢?
[此贴子已经被作者于2007-06-06 15:36:47编辑过]
lmzheng 发表于:2007-6-6 8:54:24
大家都知道,可就不告诉我!
一张专辑 发表于:2007-6-6 13:56:04
关于灵敏度+/_3dB是指灵敏度所处的范围,例如:90+/_3dB就是87-93dB都是合格的.至于频率范围后附加的+/_3dB则另有所指.
lmzheng 发表于:2007-6-6 15:39:50
专辑理解错了我的原意!
我的问题描述不清楚,已经修改!
guozhja 发表于:2007-6-6 15:49:01
自己已解决?
lmzheng 发表于:2007-6-6 16:07:52
还没解决呢!
一张专辑 发表于:2007-6-7 17:01:36
应该是频响曲线上的峰谷点不超过3dB,当然,不包含1/9倍频层以下的峰谷点.
音响初哥 发表于:2007-6-8 0:37:29
SPL +/- 3dB应该是只扬声器特性灵敏度级的误差指标
诸位所想的关于频响上峰谷差值,体现的是扬声器的另外一个指标,频响不均匀度
完全两个概念!
lmzheng 发表于:2007-6-8 12:20:17
以下是引用音响初哥在2007-06-08 00:37:29的发言:
完全两个概念!
初哥:
SPL+/-3DB也就是生产流水线QC用DAAS等检测时的设定值,即等于一致性要求指标;
频响不均匀度也就是指在有效的频响范围内峰谷值不能超出指定值,但这个指定值就是SPL+/-3DB吗?如果不是,这指标要如何指定?为什么在规格书中都没有设定呢?
lmzheng 发表于:2007-6-12 10:36:17
还不够明白!再顶到前面去!
suige 发表于:2007-6-14 14:28:27
看的有点糊涂!!
我见过的是规格书中标定个SPL在1K点的值应符合***+/-3DB,说明只要产品的SPL在1K点的值在***+/-3DB就是OK品,只是个框线问题吧,你能做的+/-2DB的话说明一致性更好吧!!
如文不对题不要板砖砸我就好了!!!
北野 发表于:2007-6-14 14:39:58
+/-3DB一般是频率范围内产品的频响曲线一致性。如果是**dB+/-3dB则应该是SPL取值点平均参考值的上下限范围
ldb202020 发表于:2007-6-14 21:26:21
SPL的+/-3DB
是指产品的频响曲线一致性!我是这样理解的!!!
guang 发表于:2007-6-14 22:20:44
+/-3DB一般是有效频率内产品的频响曲线声压合格范围。
并以此来控制产品频响曲线的一致性.
darry 发表于:2007-6-14 22:34:44
SPL+/-3dB只是说人耳对声音音量3dB的差异不是很容易查觉
左权游子 发表于:2007-6-14 23:06:03
以下是引用suige在2007-06-14 14:28:27的发言:
看的有点糊涂!!
我见过的是规格书中标定个SPL在1K点的值应符合,说明只要产品的SPL在1K点的值在***+/-3DB就是OK品,只是个框线问题吧,你能做的+/-2DB的话说明一致性更好吧!!
如文不对题不要板砖砸我就好了!!!
个人认为专辑的观点也是很合理的,指的是在某一频率点时的灵敏度范围在+/-3DB之间,只要不超过这个范围,产品就是合格的。
lmzheng 发表于:2007-6-15 10:21:25
初哥还没回答我的问题!
蓝之声 发表于:2007-6-15 14:18:52
SPL-升压级,+10DB的声音相当于微风吹树叶的声音,
+/-3DB人耳已经能辨别,所以通常讲的频响范围是以+/-3DB来定。
一个老兵 发表于:2007-6-15 14:30:21
请参考一下
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=2378&page=1
一个老兵 发表于:2007-6-15 14:34:19
唉,为什么没看第二页里的帖子呢?
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=17&ID=7757&page=2
