共61 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:空心电感计算公式
Acoustics 发表于:2007-6-12 11:37:39
介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/l k
0.1 0.96
0.2 0.92
0.3 0.88
0.4 0.85
0.6 0.79
0.8 0.74
1.0 0.69
1.5 0.6
2.0 0.52
3.0 0.43
4.0 0.37
5.0 0.32
10 0.2
20 0.12
Acoustics 发表于:2007-6-12 11:38:42
不知能否用于计算音圈电感?
计算分频器用电感估计没问题。
Acoustics 发表于:2007-6-12 11:41:00
不同结构形式的电感线圈计算方法不同,空心线圈最难,非封闭铁心线圈次之,封闭新要好计算一些。空心的几何形状简单的,如圆柱,方柱,棱柱等专著至少有这么几本:
1,卡兰塔罗夫:“感应系数计算手册”
2,海特维西:“电感计算”
3,雷银照:“轴对称磁场计算”
有铁心线圈可参考
徐武安:电感器件设计与计算。
复杂几何形状的线圈可用ANSYSY计算电磁场的方法从定义出发进行,但是还是很麻烦的。
线圈计算中的极品是核磁共振中用的超导线圈。
Acoustics 发表于:2007-6-12 11:41:49
空心电感计算公式:
L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
                            D------线圈直径
                            N------线圈匝数
                            d-----线径
                            H----线圈高度
                            W----线圈宽度
                           单位分别为毫米和mH
勘误:
 单位分别为厘米和μH
[此贴子已经被作者于2009-03-05 09:57:30编辑过]
DAAS 发表于:2007-6-12 19:25:22
好帖子!
不过有个小疑问,
如果我的线是空心的,咋办?
如果我的铁心又是可变的,咋办?
hohoho
LG2008LP 发表于:2007-6-13 13:12:09
你可以去下软件,它能够帮你省略复杂的计算
zhang0201 发表于:2007-6-13 18:34:43
好贴
jma 发表于:2007-6-14 8:45:59
以下是引用DAAS在2007-06-12 19:25:22的发言:
好帖子!
不过有个小疑问,
如果我的线是空心的,咋办?
如果我的铁心又是可变的,咋办?
hohoho
线是空心的,想的真高!
假如空心的线用在音圈上,那么依偶看扬声器的又可以上一个新台阶了,,赶紧申请专利去!!
grass 发表于:2007-6-20 9:03:49
这个公式好像见过
到现在还没有发现比较准确的
Acoustics 发表于:2007-10-16 15:23:57
这里有公式
jealer 发表于:2007-10-25 15:37:06
这个是第一次见到,不过准不准哟
深圳 发表于:2007-11-3 10:15:38
好东西
空中飞鱼 发表于:2007-11-9 9:45:53
好东西
老军医 发表于:2007-11-10 8:44:19
以下是引用LG2008LP在2007-06-13 13:12:09的发言:
啥米软件?哪里有得下载?
qormp2003 发表于:2008-4-11 15:14:35
還是不太懂怎麼算?
D.D.N.N裡面的.是乘嗎?
音响初哥 发表于:2008-4-11 17:32:27
http://www.acousticsblock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=17&replyID=7774&id=429&skin=0
slgfh 发表于:2008-4-26 16:31:05
油菜
jimmy 发表于:2008-4-28 18:07:42
先看看
nybobo 发表于:2008-5-6 22:31:38
音圈运动状态是不是有铁心的啊
松香味 发表于:2008-5-7 8:26:53
以下是引用音响初哥在2008-04-11 17:32:27的发言:
好资料,谢初哥!!
