共74 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:请教灵敏度的含意?
一张专辑 发表于:2007-6-27 10:10:12
         灵敏度表征声压的大小,那么,衡量它的是什么呢?是力.体积亦或是速度?我们平常所说的灵敏度高是推动空气的力大;还是推动空气的体积大;或者是推动空气速度快?迷惘!
小高 发表于:2007-6-27 11:51:23
我的理解是压力,
小高 发表于:2007-6-27 11:52:42
我小声的说一下是压力对吗
一张专辑 发表于:2007-6-28 9:44:50
大师们解答一下!这是圈外问我的问题,我回答不好,故请教各位DX.
一个老兵 发表于:2007-6-29 4:24:47
就贴一张图吧,
南大教材<扬声器及其系统>里的.
[此贴子已经被作者于2007-06-29 04:27:04编辑过]
一个老兵 发表于:2007-6-29 4:30:05
本楼里相关的资料里也有,请查.
Acoustics 发表于:2007-6-29 8:34:14
其实,灵敏度跟声压是两个概念。
人耳听到的是声压。
Acoustics 发表于:2007-6-29 8:38:32
试着用外行的话回答外行的问题,有上面可见:
声压跟振幅和面积(两者相乘即为推动空气的体积)有关,而振幅又跟力有关。
Acoustics 发表于:2007-6-29 8:43:31
换一个公式:
P(r)=jωρQ(d)*exp(-jkr)*(1/2πr)
Q(d)为体积速度,可见声压跟体积速度有更直接的关系!
(另外就是跟频率和距离有关)
一张专辑 发表于:2007-6-29 9:28:49
谢老兵和Acoustics版主,就是说灵敏度与力.体积.速度都有关系;它们相互关联!
xian-gen 发表于:2007-6-29 17:26:07
我的思解就是,按行外话通俗点讲就是:喇叭在同等功率输入的情况下,它的声音大不大。
[此贴子已经被作者于2007-06-29 17:32:54编辑过]
一张专辑 发表于:2007-7-2 15:20:25
xian-gon友,圈外人问我的问题是灵敏度高振幅就大,那么它的功率相应就小一些.我告诉他灵敏度高不代表振幅大,最终也无法向他解释清楚!
一个老兵 发表于:2007-7-2 22:20:53
建议楼主再仔细看下面这个帖子.
特别留意水仙的说法.
另外有时间的话,
是要到资料室去看SMALL那篇经典文章,我认为你能理解好的,
对付你朋友的问题也不会有大问题.
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=17&ID=8&page=1
一个老兵 发表于:2007-7-2 22:30:45
以下是引用一张专辑在2007-07-02 15:20:25的发言:
灵敏度,实际上是讲的中频活塞区的灵敏度.
振幅是低音频的一个重要特性,你说的"灵敏度高不代表振幅大"当然是对的,
灵敏度的最后结果是个数值,而振幅是频率的函数,和频率有关.
当然振幅函数里的常数项里有参数,这些参数和灵敏度表达式中的参数有关系,详情可看那些资料.
一张专辑 发表于:2007-7-3 15:13:22
谢老兵指点!
benjiajia 发表于:2007-7-7 10:19:47
以下是引用一张专辑在2007-06-27 10:10:12的发言:
我是刚学着做扬声器的。
在我看来,供给扬声器单元1W的电功率,在扬声器轴线方向(所指向方向,即响度最强处)离开1m处,所测得的声压值(分贝值)的大小。
在理想的状态下,上面就包括衡量他大小的所有条件!W/DB/M
前辈钻研的太深入了,对于我这样的菜鸟来说,灵敏度只是一个单位,单位就是一个条件,一个限制。例如衡量尺子的长短还是用尺子。
菜鸟浅薄之见。。。别笑我。
walter009 发表于:2007-7-7 10:47:34
学习了学习了
一张专辑 发表于:2007-7-7 22:45:38
以下是引用benjiajia在2007-07-07 10:19:47的发言:
我是刚学着做扬声器的。
菜鸟浅薄之见。。。别笑我。
benjiajia友:我是想搞清它的物理意义,并非一个单位那么简单!
毛毛根 发表于:2007-7-9 9:02:16
本身就是一相对值,为了好定义而已。
一张专辑 发表于:2007-7-15 10:58:51
现在扬声器效率达5%的还少见,除了增大辐射面积和提高BL值以外,是否还有其它方法?
是否能在与空气耦合上下功夫,使之轻而易举地达100分贝?
现在要达到6.17%的效率太难了。
Processed in .17188 s, 2 queries.
