共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:LEAP5.2的部分功能设置
美猴王 发表于:2007-9-25 16:23:19
各位老大,5.2版的LEAP的非线形条件和音圈的温升系数在什么对话框里输入?
XJ,DAAS,等老大出来帮忙啊!
xj 发表于:2007-9-25 16:37:58
没有搞明白什么是非线形条件
温升倒是在输入Pmax的时候它会自动计算,不过具体结果准确如何就没有想过了.
美猴王 发表于:2007-9-25 16:41:25
非线形包括磁路,顺性的,原来LEAP4.6版的可以设定,不过5.2版的就不知道在什么地方输入了.
美猴王 发表于:2007-9-25 16:41:26
美猴王 发表于:2007-9-25 16:47:47
别说俺老孙见的少,输入了PMAX后,俺老孙还真没有看见哪个系数是温升的?
lingyi 发表于:2007-9-26 9:18:16
1,输入了PMAX后,Rtvc这个系数是温升(应该是按照音圈最大耐温250℃计算的);
2,LEAP有3中扬声器数据模式:
  1-STD 没有你说的“非线形条件”;
  2-TSL有你说的“非线形条件”(LEAP4.6版的可以设定的在这个扬声器数据模式中都可以设定);
  3-LTD很多参数!小信号的,大信号的,温度变化的,附加振动质量变化的.....等等
jma 发表于:2007-9-26 11:01:10
用LMS中的LEAP-4模型计算参数后导入LEAP5.2之后,是显示的TSL模型,但是偶也不知道"非线形条件"要在哪里输入,,lingyi兄弟请给予指点.
lingyi 发表于:2007-9-26 11:43:30
以下是引用jma在2007-09-26 11:01:10的发言:
“美猴王”说的"非线形条件"指的应该是Xgap、Xcoil、Xmax、Krm、Kxm、Erm、Exm这些参数。在扬声器参数输入对话框中的Model选项选择TSL,就可以输入这些参数了。选择不同模式有不同的输入项。
jma 发表于:2007-9-26 12:40:15
Krm、Kxm、Erm、Exm是电感的系数吧.不过这样看来是不是以电感的非线形为准了,因为Xgap、Xcoil、Xmax这三项输入数据后,LEAP所模拟的振幅(较大功率时)基本上和前面输入的Xmax相差不大(不同较大功率的情况下).有点费解了.
xj 发表于:2007-9-26 13:57:12
  1-STD   2-TSL  3-LTD,你可以先看看LEAP软件附带的说明和教程里面关于这三种类型文件的解释.
jma 发表于:2007-9-26 14:04:52
以下是引用xj在2007-09-26 13:57:12的发言:
  1-STD   2-TSL  3-LTD,你可以先看看LEAP软件附带的说明和教程里面关于这三种类型文件的解释.xj
xj大师,偶的E文水平要能到了看懂的水平,偶就不来问了,,
lingyi 发表于:2007-9-27 17:40:05
以下是引用jma在2007-09-26 14:04:52的发言:
其实很简单,总的来说,是一个比一个准确!不懂E文用金山看吧。
jane_jane 发表于:2007-10-13 8:27:45
第一樓的樓主:
你那邊可有LEAP 分音器部分的說明書,有的話,給小弟一份,可以嗎?
hjj@billionsound.com
不勝感激!
jealer 发表于:2007-12-12 17:47:47
我也来看看,学习学习
高山流水 发表于:2007-12-12 18:38:59
各位兄弟..谁有LEAP5.0中文说明书能给一份我么?谢谢rrrxlp@163.com
jma 发表于:2007-12-12 18:59:58
狼音论坛里有.
海之声 发表于:2008-10-15 16:38:34
Krm、Kxm、Erm、Exm这些参数怎么计算呀!~请。。。
carsound 发表于:2008-10-15 17:42:35
以下是引用海之声在2008-10-15 16:38:34的发言:
不用計算,而且很簡單選擇TSL模式,在Name那一行的右上角,會有一個
Levc Moto的方塊(STD是不可選擇的),點他一下,就會出現叫你
輸入Levc的視窗,基本上,只需要按Enter就可以了(LMS 算好了)
国明 发表于:2008-10-15 18:51:28
以下是引用jma在2007-09-26 12:40:15的发言:
TSL和LTD模型主要是针对阻抗特性,频响做进一步优化,在模拟大功率输入时,似乎功率引擎是独立存在的(输入Pmax后用另一套算法对振辐进行模拟),可能软件作者考虑不周,没有将这些因素考虑进去.这是可能的.LEAP也不是一点问题也没有.
