共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:倒相管的问题
xian-gen 发表于:2006-4-18 15:14:47
一般情况下, 喇叭口径越大, 倒相管截面积相应就应该加大.
记得经验值告诉我们, 倒相管横截面积应为喇叭有效振动面积的10~40%,这样说来,假设一支12”的Woofer,其有效振动面积为0.05^m. 这样算来, Port的面积就为0,005~0.02之间. 换成最直接的直径就为约80~160mm之间. 但问题是: 这样大的管子不易找, 并且一般情况下做有源低音,背面的位置也不够. 这该怎么办呢? 有什么好的解决办法?
双管怎样, 每支管面积小了, 会不会有排风的问题,有人说有"风气声". 我没试过, 谁有经验的说一下.
aleoky 发表于:2006-4-18 18:50:19
八十的很好找吧,外观容许的话两个也可以的,设计合理就不会有风声。AV产品的中置有很多都用双风管的,要么你就用号角型的
jonyue 发表于:2006-6-2 20:34:16
120mm也好找呀,并且你多用几个也可以,长度相等,想理想一些的话,用软件计算一下。
grass 发表于:2006-6-3 11:19:10
倒相管有其 固有的共振频率,只要在你的频宽之外就可以了
心动 发表于:2006-6-5 13:15:57
做成线性的
音响初哥 发表于:2006-6-7 2:31:57
以下是引用xian-gen在2006-04-18 15:14:47的发言:
所谓的"风气声“实际上是高速气流的摩檫噪声,而管中速度的大小肯定与管子的面积成反比,
不管你用几只管子最终可等效为一只管子,每只管子中的空气速度和你所等效的管子中的速度是一样的。
如果你对类比线路分析熟悉的话,这个问题会更好理解!
